Gtx 660 1.5 Go en Sli ?
Gtx 660 1.5 Go en Sli ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2014 à 14:41:44
Salutation !
Alors voilà, je me permet de poster sur ce forum car n'étant pas un pro dans le hardware, j'aurai besoin d'un petit éclaircissement.... Je possède actuellement une Gtx 660 1.5 GB dans mon pc Acer acheté à la Fnac (oui j'ai honte...), et je me demandais si il était possible de faire un Sli (je sais pas si c'est le bon terme, en gros avoir deux cartes graphiques) avec une Gtx 660 OC 2 Go (la version de 1.5 Go ne se commercialise plus d'après mes recherches...)
Si nécessaire, voici ma config :
Intel core i7 3770 3.40 GHz
8 Go de ram en DDR3
Gtx 660 1.5 GB
Et en ce qui concerne la carte mère, les logiciels qui détectent mon matos me donne "Acer Predator G3620" (Le nom de mon pc en fait...)
En attente de vos réponses,
Trand.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 14:44:24
Il y a de très très forte chance (99.99% je dirais :o ) que ton alim et surtout ta carte mere ne soit pas compatible pour mettre une 2eme cg.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 14:48:30
Merci pour ta réponse rapide !
J'ai la possibilité de changer la carte mère et l'alim, mais du coup, le Sli reste impossible ?
Marsh Posté le 30-08-2014 à 14:55:56
Selon la place dispo dans ton boitier, tu peux changer la carte mère pour un modèle chipset Z77 (le seul à proposer la compatibilité SLI).
D'après ce que je peux lire des spécifications techniques de l'Acer Predator G3620, le boitier semble être du ATX, quand à l'alim c'est une 500W, selon les indications sur l'étiquette de celle-ci, un SLI de GTX 660 devrait passer.
A vérifier.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:01:26
Okok, je vais me renseigner à propos des cartes mères, mais en ce qui concerne les cartes graphiques, une Gtx 660 1.5 Go est compatible avec une Gtx 660 Oc 2Go ?
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:07:13
Oui, mais tu seras limité à 1,5Go pour ton SLI, c'est pas bézèf.
C'est quoi le but du SLI ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:11:12
En fait le but, je sais pas si c'est la meilleur solution hein, mais c'est d'améliorer mes performances sur Arma 3 (disons que j'y passe pas mal de temps)... Et vu que je suis en bille en carte graphique et qu'un de mes amis m'a conseillé le Sli, je m'y suis intéressé de plus près. Mais si qqn a une autre alternative, je suis preneur !
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:12:53
change de carte graphique ça sera BEAUCOUP plus simple et efficace.
n'oublies pas que tu as un PC Acer et que par conséquent si tu veux changer de carte mère, faudra vraisemblablement changer le boîtier.
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:13:37
Si c'est surtout pour arma 3 faudrait vérifier que le jeu est optimisé pour, car c'est pas le cas pour tous, mais je ne saurais t'en dire plus à ce sujet.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:15:05
Effectivement, changer de carte graphique s'avère plus simple, mais du coup, laquelle choisir ? (je devrais peut etre faire un autre topic pour ça ?)
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:18:56
C'est ce que je me suis dit directement, mais après avoir maté la référence de cet Acer, le boitier semble être de l'ATX.
Message édité par artouillassse le 30-08-2014 à 15:19:08
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:20:07
c'est pas le problème du format du boîtier, mais de la connectique interne qui a de fortes chances d'être propriétaire comme pour la majorité des pc de marque :/
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:22:37
@starco : ah tu veux parler du front pannel ? Si y a que ça c'est pas super sorcier ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:53:45
Pour avoir eu un SLI de 660 c'est grosso modo de la merde
Après c'est un peu gonfler ce que je dis,mais au final je n'ai pas si tord que cela
Si t'a le budget évite et passe à autre chose
Dit toi qu'une R9 280X,7970ghz bouffera ton SLI :D
La 660 c était bien en 1650par1050
C'est une carte brider en bande passante donc pour du SLI :non:
Marsh Posté le 30-08-2014 à 16:05:04
Changera rien du tous
ARMA 3 est optimiser au burin
Marsh Posté le 30-08-2014 à 16:48:08
Ué, cool raoul hein.
4 problèmes :
- Carte mère acer (caca) à changer pour faire sli (éventuellement par une mobale micro atx sli pour que ça passe si le boitier est un peu petit.)
- Cartes type OEM, tu pourra en trouver en occaz sur ce forum à petit prix, mais c'est une 660 castrée, ce qui est dommage.
- Boitier pas adapté pour du gaming car très mal ventilé (mon frangin a une tour acer, et j'ai du percer des trous et changer les ventilos, car un pauvre 92 mm en extraction c'était un peu léger).
- Alim sans doutes un peu faiblarde pour tirer 2 cartes graph.
Une solution qui pourrait être pas mal serait d'attendre un peu et de t'offrir une R9-285 (dans les 200€) si ton budget le permet. D'ailleurs, ton budget qu'en est-il ?
Message édité par Mini_BN le 30-08-2014 à 16:49:40
Marsh Posté le 30-08-2014 à 17:32:28
4 problèmes :
+1
Marsh Posté le 30-08-2014 à 17:54:27
Mon budget est de 300 euros grand max a peu près.
