6600 gt qui rame - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:26:19
faudrait être un peu plus précis sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas
et saches qu'une cg ne fait pas tout
tu as un processeur qui commence à dater, et niveau ram, tu peux être un peu limite dans certains cas
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:26:56
une 6600GT avec un 1500+, ta carte graphique est completement bridée a cause de ton processeur qui est bien trop faible.
Et aussi la RAM ça va mais avec 512Mo de plus ça serait tres bien.
Mais le gros probleme c'est ton processeur
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:05:02
c pas male lol mais ton processeur bride la carte avec un processeur plus performant tu doit taper dans les 7500 normalement voire 8000
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:05:56
Avec ta carte graphique tu devrait normalement faire 8000pts si tu le fait en 1024*768.
Donc comme je disais c'est ton processeur le gros probleme.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:22:45
Si ça peut te rassurer il y a un gars sur un autre sujet qui fait pas 5700 pts avec une 6600Gt et un XP3000+. Sinon en agp une 6600 GT fait entre 7200 et 7500 pts à 3Dmark03.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:25:52
euh 7500 c'est limite exagéré. Si tu obtiens 6500-6900 avec un CPU moyen-bas de gamme (genre athlon xp 2400+) ben c'est tout a fait normal. C'est la moyenne 7000 en AGP. Moi avant je fesais 6807 avec un 2200+ maintenant 7000 avec un barton 2800+ et un giga de ram
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:02:25
c bizzare moi je fais 9283pts , avec ma leadtek!
rajoute toi 512mo de ram, ca ira mieux, mais ton proc te bride la carte ca c claire!!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:44:28
c est donc parti pour la diet afin d acheter un 3000+ et 1 g de ram
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:55:08
Pour le proco je te conseille plûtot un Barton XP-Mobile 2600+ moins cher il s'overclock très bien ou un XP d'occasion.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:01:47
tin j ai telecharger la demo de nsf u2
je lag image par image en 1024*768 hilevel
c est invraisemblable
queske tu entant par overcloker ? de 2600+ a ...?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:04:30
ca sert a koi un super gpu si il faut avoir un cpu tt aussi puissant
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:14:30
sur nfu2 c normal le cpu est super solicité donc .... mm avec un 3000 ou + parfois ça lag donc avec ton 1500 MDR
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:26:54
sur nfsu2? Je suis pas dac! le cpu n'est pas hyper sollicité! C'est surtout le millier d'effets graphiques en tout genre et les details du monde qui font ramer le GPU.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:32:40
Transparency a écrit : Plus que bizarre avec un A64 3500+ et une version PCI-E! |
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:52:42
geizm a écrit : tin j ai telecharger la demo de nsf u2 |
chez moi il tourne à 2,5Ghz (12,5 x 200) soit 300 mhz de plus qu'un 3200+ pour 119 alors que le 3200+ tu le trouves à 150.
si tu veux plus d'info va faire un tour sur la section overclock.
Désolé pour le HS
EDIT : d'origne je crois qu'il tourne à 1,8Ghz
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:59:29
Vous savez meme pas si sa carte mére tiendra le fsb et vous lui dites de prendre un cpu a o.c
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:10:04
C'est vrai mais vu qu'il changerait peut être de CPU :
Citation : c est donc parti pour la diet afin d acheter un 3000+ et 1 g de ram |
s'il peut mettre un XP3000+ il peut toujours acheté un XP-Mobile moins cher et le faire tourner comme un XP3000+.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:29:58
Asrock K7VT4A+
Chipset :
Chipset VIA KT400A
South-Bridge VIA VT8235
Bus 200/266/333 Mhz
Mémoire :
2 connecteurs DDR-SDRAM
Supporte la DDR-SDRAM PC 1600/2100/2700/3200 jusqu'à 2 Go
Supporte 2 DIMM DDR PC2700/3200(Max. 2GB)
un cpu de clodo sur une MB de povre. . .
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:46:08
Ca reste une carte mère avec un bon rapport qualité prix. C'est pas une référence un O/C mais tu peux jouer sur le coefficent multiplicateur et c'est déja une bonne chose.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:06:42
Euh moi j'ai trouvé ca sur ma config avec 6600 Gt qui rame un peu aussi.
C'est tout bizarre.
Et vous vous avez quoi ?
(Il faut activer coolbits pour avoir
cette rubrique dans les drivers.)
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:34:25
Transparency a écrit : sur nfsu2? Je suis pas dac! le cpu n'est pas hyper sollicité! C'est surtout le millier d'effets graphiques en tout genre et les details du monde qui font ramer le GPU. |
Vas y met le sur un PIII 800 avec une 6800GT tu veras si ca ramme pas
Pour info, NFSU (le 1er) qui tourne bien sur une GF3Ti200 ramme avec la meme CG chez mon cousin qui a un duron 1.2 et 256Mo de ram ...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:36:29
geizm a écrit : c est koi coolbits ? |
Un petit utilitaire qui sert a o/c la CG, tu peux le telecharger sur guru3d.com
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:46:23
adonai_24 a écrit : Vas y met le sur un PIII 800 avec une 6800GT |
Met le sur un A64 3400+ avec GF2 et ca ramera autant...
Alors tes smileys a la con tu les gardent.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:46:43
adonai_24 a écrit : Un petit utilitaire qui sert a o/c la CG, tu peux le telecharger sur guru3d.com |
a mettre dans un coolbit.reg
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:21:36
la je suis a 6853 point sur 3d mark
j ai réglé mon cpu en fait j ai un 2200+ mais j avais oublier de réglé le cpu, carte mere a la noix avec encore des jumper
koi que il en soit je vais voir de koi il en retourne sur guru avec votre logiciel
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:44:17
BlaDinaT a écrit : Met le sur un A64 3400+ avec GF2 et ca ramera autant... |
Tu as lu ce qu'il a ecrit avant de me répondre ? il a dit que ca depend surtout de la CG, et peut du proco ... alors que ce n'est pas vrai du tout. Et pour info sur un A64 3000+, 1Go de ram et une GF3 ca tourne pas trop mal. Je jouais meme a farcry en Low 1024 avec ma GF3
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:47:02
je lag je lag dans la demo de nfs , c est parce que c est une demo ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:49:54
Ca dépend des deux, faut un équilibre c'est tout. Et une GF3 Ti ca marche quand meme mieu qu'une GF2 mais on s'écarte là.
Ici c'est évident qu'il n'y a pas équilibre entre le proco et la CG.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 22:52:30
BlaDinaT a écrit : Ca dépend des deux, faut un équilibre c'est tout. Et une GF3 Ti ca marche quand meme mieu qu'une GF2 mais on s'écarte là. |
Yes c'est ce que je voulais dire en donnant mon exemple plus haut aller
copaing
Marsh Posté le 28-02-2005 à 22:54:08
geizm a écrit : ok |
Un bon 2600+ ou dans le genre et voila si tu peux essayes carement de vendre ton matos d'ocaz (cm + cpu) et de prendre un pti truc genre une Asus K8N et un A64 2800+ (voir un sempron 3100+): pas très cher et très très bien
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:20:52
j ai vraiment du mal a suivre
comment ce fait il que je lag de la sorte...
un a64 2800+, ca va tout faire tourné nikel ?
... je désesper
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:25:51
Avec un A64 2800+ tu vas tourner très bien, tiens un pti comparatif:
http://www.hardware.fr/articles/525/page8.html
Le 3200+ arrive a 53 fps environ, alors imagine un 1500+ ... tu peux aussi voir que le A64 2800+ est très bien placé
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:23:30
ForceWare 75.90 Win2000/XP
6600gt ( winfast )
xp 1500+
512 de ram
et je lag sur tt
tout et tt
meme les demo nvidia lag
