Sli gtx 670 qui n'est plus reconnu
Sli gtx 670 qui n'est plus reconnu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:17:30
Bonjour  :hello:
Il y a deux trois jours mon pc est tombé sur le sol  :o  (environ 80 cm de haut), c'est un boitier HAF X, il est donc assez massif et a l'air d'avoir à peu près absorbé le choc (mon gros ventirad nh-D14 a quand même subit une légère déformation, je l'ai démonté remis en forme et tout tout), quand j'ai reboot, j'ai eu un problème de résolution, comme si les drivers n'étaient pas installés. J'ai donc réinstallé le dernier pilote, tout a re-fonctionné par chance, sauf que... je tourne sur un sli de deux gtx 670 direct cu depuis maintenant quelques mois et je viens de m'apercevoir que la fonction SLI dans le panneau de configuration nvidia avait disparu, il n'y a qu'une seule carte qui est reconnue. d'habitude j'ai les deux cartes qui sont schématisées avec un pont SLI et là il n'y a plus qu'une seule. dans la configuration matérielle là aussi une seule carte est reconnue.
J'ai procédé à quelques tests :
J'ai testé chaque carte individuellement et les deux marchent parfaitement.
J'ai inversé la position des cartes mais rien ne change.
Seule la carte qui est branchée le plus à côté du ventirad est reconnue.
j'ai essayé de débrancher/rebrancher/inverser le pont SLI, toujours rien.
Bref, j'ai des doutes quant au fonctionnement de mon deuxième slot pci-e.
Auriez vous une idée ?  :??:
Merci d'avance.
Message édité par crush56 le 20-08-2012 à 18:24:04
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:34:40
Si tu doute de ton deuzième pci-e, mais qu'une seule carte dans ce slot et tu sera fixé.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:03:25
Ah c'est possible ? bon je vais essayer ça.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 21:58:39
Oui actuellement je me sépare de mon SLI et la 560ti restante est dans le deuzième parce quelle me plait bien la ^^. Que ce soit dans l'un ou l'autre ne change rien.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 21:59:55
Bonsoir
Le choc peut très bien avoir dessoudé le slot PCI-E au niveau de la carte mère par exemple, d'où faux contact, et donc le bug, en effet...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:40:24
alein a écrit :
Bonsoir
Si effectivement c'est le cas dans ta chance (ordi vivant aprés chute d'un metre  :ange: ),je pense qu'un slot PCI-express ne doit pas être trop difficile a ressouder ;)
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:43:29
tu t'en sors déja bien :/
c'est quoi ta CM ? pas de 3ième port PCIE ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:48:59
C'est vrai qu'il ne manquerais qu'un pont SLI plus long ;) Mais a mon avis il passerais en 4x  :??:
Message édité par AVatar66 le 21-08-2012 à 11:49:13
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:00:32
cela dépend des CM , sur la mienne par exemple l'utilisation du 3ième PCIE ferait basculer en 8x
Marsh Posté le 21-08-2012 à 13:49:44
Ok ;) autant pour moi.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 00:10:21
Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses et désolé du retard, je n'ai pas trop eu le temps de consacrer un peu de mon temps à ce problème mais j'y jetterai un coup d'œil demain :)
Bonne soirée
