rx 6800 pcie 6+2
rx 6800 pcie 6+2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2022 à 03:16:09
bonjour,
J'ai cherché sur le forum mais rien ne répondait a ma question qui est :
Je viens de m'acheter une RX 6800 et ma boîte d'alim (Elementum E2 550w) n'a qu'un Pcie 6+2 +6, ce qui fait un total de 14 pin alors qu'il faut 16 pin pour la cg.
J'ai un ami qui m'a passé un diviseur (de bonne qualité) de 8 pin -> 16 pin et il m'a dit que c'est assez pour alimenter ma cg sans overclock.
J'ai regardé plusieurs vidéo YouTube aussi qui disait qu'un pin 6+2 était assez pour alimenter jusqu'à 290 watt sans problème, le TDP de la RX étant 250 Watt ca a l'air large.
CPU : ryzen 5 5600x
CM  : gigabyte a320m-h
Vous en pensez quoi ? (oui je sais 550w c'est pas beaucoup mais mon pc ne depasse pas les 500w)
Marsh Posté le 12-10-2022 à 09:22:41
c'est pas du tout une bonne idée
- le port pcie de la carte mere peut fournir 75W maxi (mais c'est rare que ca tire 75w, ca tire plutôt 30-40W et le reste sur les cables pcie, en tt cas de ce que j'ai constaté sur mes machines)
- un pcie 6 pins c'est maxi 75W
- un pcie 8 pins c'est maxi 150W
- attention, TDP ne veut pas dire conso (TDP c'est le degagement thermique, la conso elle sera plus élevée)
- avec un spliter 8 > 16, tu laisses penser à la CG qu'elle peut tirer jusque 300W sur un cable prévu pour fournir 150W maxi = risque de surchauffe/incendie
- ajoute à ca le fait que ton alim n'est mm pas une vraie 550W (même pas une 500W en fait, y'a que 492W sur le 12V)
https://i.ibb.co/nwqX0NF/capture.jpg
- et enfin, ton alim est listée comme "low priority", càd une alim non recommandée dans sa catégorie qui est deja pas terrible (Tiers C)
https://linustechtips.com/topic/111 [...] t-rev-148/
- au pire du pire, un adaptateur 6 > 8 pins (mm si je reste pas fan, c'est moins pire)
- idéalement, remplace ton alim
(je pense que qd on met 600€ dans une CG, on peut se permettre de mettre 80/90€ dans une alim adaptée)
Message édité par kabyll le 12-10-2022 à 09:26:36
Marsh Posté le 12-10-2022 à 09:57:10
Change de source d'information :o
Et d'alim.
550W c'est déjà pas terrible pour une RX 6800 avec une bonne alim, disons que c'est le minimum, dépend du CPU et du reste de la config.
Si t'étais sur une bonne Corsair ou une Seasonic je dirais go sur un 6>8 comme kabyll, mais compte tenu de la qualité de l'alim autant la remplacer. Ce serait dommage de risquer la peau de ta RX 6800.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-10-2022 à 15:05:00
Ok merci pour vos infos,
Je vais peut-être bien changer mon alim parce-que je suis vraiment a la limite mais mon ami faisait tourner sa rtx 3090 justement avec un splitter 8 > 16 et aucun soucis
Et voici la vidéo sur laquelle j'ai vu que les câbles Pcie peuvent encaisser bien plus que prévu : https://youtu.be/NsPHJx68mc4?t=335
Je vais tester la config avec mon alim actuelle avant d'acheter une nouvelle. Au pire des cas mon pc vas juste crash et je vérifierais les câbles tout les jours pour voir si ils ne fondent pas  :D
(J'ai la flemme de remplacer l'alim car il faudra réorganiser les câbles)
Je vous tiens au courant
Message édité par blackghost110 le 12-10-2022 à 15:06:40
Marsh Posté le 12-10-2022 à 15:25:13
qu'il s'étonne pas s'il bute son alim; et/ou sa cg
oui, en théorie
ms rien ne garanti qu'il y a bien 9A sur chaque fil,
mate sa conclusion à ce sujet, il le dit lui même "DON'T ADAPT"
https://youtu.be/NsPHJx68mc4?t=485
Marsh Posté le 12-10-2022 à 15:59:38
Il diminue la durée de vie théorique de son alim en se branchant comme ça. Et avec un peu de malchance un flingue des composants au final.
Sur le même rail que le GPU il y a le CPU, et la CM.
Si c'est pour économiser 40€ sur une alim qu'il met en péril un GPU à 2K€, sans doute un CPU chéro également et une carte mère, à lui de voir :o
Dans ton cas, si ton alim était de qualité tu pourrais utiliser un 6>8, au final ça fait que 75W de plus à tenir, et avec des bons cables ça peut le faire. Le rail 12V en lui même serait suffisant pour un 5600 et une 6800, mais autant ne pas tenter le coup vu le prix des composants qu'il y a derrière.
Rien pour le moment
