Carte Son pcie et Bluetooth - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2022 à 10:44:49
Ou puis je utiliser un transmetteur bluetooth branché à une des sortie de la carte strix soar ?
Marsh Posté le 28-02-2022 à 11:12:52
j'ai jamais testé mais y'a pas de raison que le BT ne fonctionne pas pour transmettre le son d'une carte pcie
faudra peut-etre désactiver la carte son intégrée dans le bios, pour être sûr que c'est bien l'Asus qui est utilisée (ou la désactiver sous windows, ms ds le bios c'est plus radical)
est-ce que t'auras une difference à l'écoute en BT, ca je sais pas, je suis pas vraiment audiophile
Marsh Posté le 01-03-2022 à 07:35:15
En utilisant le BT, ça bypass ta/tes cartes sons...
C'est le DAC du zen blue qui fonctionne.
Et mettre un convertisseur en sortie carte son qui envoie un signal qui doit être encore reconverti par le DAC du zen blue, ça me paraît être un concept très éloigné de l'audiophilie.
Marsh Posté le 01-03-2022 à 08:08:45
| mekka a écrit : En utilisant le BT, ça bypass ta/tes cartes sons... |
+1
Ca rend obsolète l'utilisation de la deuxième carte son.
Le "gain sonore" que tu espères obtenir, c'est en terme de qualité ou de volume ? (les deux peut-être ?)
Le "gain" en audio c'est le volume, mais peut-être que tu utilises ce terme par défaut.
Marsh Posté le 01-03-2022 à 10:14:46
ah ben, j'étais à coté de la plaque
donc le BT ca fonctionne même si on désactive une carte son ? le décodage se fait par le récepteur quoi qu'il arrive ?
Marsh Posté le 01-03-2022 à 10:30:32
Oui... C'est du numérique avant tout le BT quand une carte son c'est un convertisseur de signaux numériques en analogiques... comment tu fais passer l'analogique dans la liaison BT ?
Marsh Posté le 01-03-2022 à 11:03:06
Sauf que le Bluetooth, faudrait voir la norme, entre le normal, le HD, l'Aptx ... car chercher la qualité sur du BlueTooth, faut le vouloir ... il a un débit variable et écrase les sons.
Et je suis d'accord avec Mekka, si le but est d'avoir un son de qualité, il ne faut pas utiliser le BlueTooth.
Marsh Posté le 01-03-2022 à 11:40:55
| Xantar_Eozenn a écrit : Et je suis d'accord avec Mekka, si le but est d'avoir un son de qualité, il ne faut pas utiliser le BlueTooth. |
C'est sûr que "gain sonore" et BT en y réfléchissant ça sonne pas bien.
Il n'y a pas une entrée SPDIF sur l'ampli ?
Marsh Posté le 01-03-2022 à 11:47:36
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, |
Oui, c'est pas sans perte en plus et variable selon les normes.
Quant au SPDIF, exit le sans fil.
Un bon DAC (même USB) et du cuivre, voilà le bon combo ![]()
Marsh Posté le 01-03-2022 à 11:49:44
| mekka a écrit : Quant au SPDIF, exit le sans fil. |
Tu sais faire du cuivre sans fil toi ? ![]()
Marsh Posté le 01-03-2022 à 15:13:43
| mekka a écrit : Oui... C'est du numérique avant tout le BT quand une carte son c'est un convertisseur de signaux numériques en analogiques... comment tu fais passer l'analogique dans la liaison BT ? |
je me suis pas posé autant de questions,
pour moi c'était la carte son qui créait un signal audio, transmis ensuite en BT, ou via telle ou telle sortie
du coup, qd on sort le son en HDMI via la cg, le fait d'avoir un chipset audio ou une carte pcie, etc. ca change rien non plus ? qui "décode" ?
Marsh Posté le 01-03-2022 à 15:27:41
Ca change rien si tu utilise la sortie son de l'écran.
T'as un périphérique de sortie son propre à ton écran qui apparaît et que tu peux utiliser (si ton écran a une sortie son).
Et c'est souvent dégueu c'est pour ça que c'est peu utilisé.
Marsh Posté le 01-03-2022 à 15:29:59
non, je parlais des si tu sors le son via l'hdmi de la cg par ex,
pr rentrer dans un ampli, ou autre (ca me concerne pas, je me demande juste du coup si le chipset audio de la cm ou une carte pcie intervient là dedans)
Marsh Posté le 01-03-2022 à 15:38:12
C'est ce que je dis.
Je parle pas des écrans avec des jacks verts qu'on insère dans la carte son mais bien de ceux qui sont connectés uniquement via le HDMI (ou DP s'pareil) sortant de la CG (ou CM si chip graphique intégré au CPU ou CM).
Y'a des amplis qui prennent le signal HDMI en input et permettent de sortir le son sur les HP (home cinema typiquement), on s'en contrefiche du matos son du PC ou de la box.
Marsh Posté le 01-03-2022 à 16:34:21
| kabyll a écrit : non, je parlais des si tu sors le son via l'hdmi de la cg par ex, |
Le son peut être traité par la carte graphique si tu es branché en HDMI / DP sur celle ci et que tu veux sortir le son par elle.
Rappel toi la présentation de je ne sais plus quelle Radeon, peut être la Fury ou la Vega qui apportait un nouveau traitement sonore.
Et aussi quand tu installes les drivers NVidia tu as bien un pilote HDMI Audio qui s'install. (si tu le coche bien entendu)
Marsh Posté le 01-03-2022 à 16:53:11
@mekka: oki ! j'avais mal saisi ce que tu disais. Je pensais que tu parlais de sortie audio sur l'écran, mais tu parles juste de la présence d' HP intégrés
@Xantar : ah ben oui, le HD Audio, en effet
tout ce qui touche à l'audio m'intéresse assez peu, donc pareil, je me suis jamais posé la question de savoir si c'était 100% indépendant du chipset audio, ou si c'était juste une sorte de pass-trough et qu'il fallait qd mm qqch en plus de la cg,
eh ben, je découvre complètement comment tout ca fonctionne ![]()
Marsh Posté le 01-03-2022 à 17:44:28
| Xantar_Eozenn a écrit : |
Oui, y'a aussi des traitements du son qui peuvent être ajoutés via CG mais jamais une CG ne fera office de DAC et te sortira un son direct, c'est du traitement numérique, pas analogique, à part peut-être les vénérables all in wonder d'ATI...
Marsh Posté le 01-03-2022 à 23:58:26
Donc ce sera un cable, adieu Bluetooth Aptx / Ldac / AAC ETC...
Mini jack sur la carte Son, et rca sur l'ampli ?
Ou alors sortie Spidf de la carte Son vers ampli ?
Le mini jack / rca j'arrive à visualisés, mais Spidf pas vraiment
À bientôt, j'espère
Marsh Posté le 02-03-2022 à 00:11:07
SPDIF c'est la version numérique de la connexion câblée entre la carte son et l'ampli : TOSLINK (optique) ou COAX.
Marsh Posté le 02-03-2022 à 09:15:52
| andy06220 a écrit : Ou alors sortie Spidf de la carte Son vers ampli ? |
La sortie SPDIF (toslink dans ton cas) c'est la prise carrée à gauche de l'entrée micro de la carte son intégrée à la carte mère.
Marsh Posté le 02-03-2022 à 09:34:49
C'est uniquement pour du rendu stéréo?
Si oui, le SPDIF fait l'affaire mais si le but est aussi d'avoir du multicanal, le SPIDF devient très vite limitant.
Marsh Posté le 27-02-2022 à 13:51:48
vôtres aides me serai bien utile.
J'utilise une carte mère asus x299 deluxe ii et la carte Son intégrée qui se connecte à un ampli hifi via le Bluetooth de la carte mère sur un récepteur Bluetooth Ifi zen blue connecter à l'ampli. Tous fonctionne.
Maintenant Serait-il possible de connecter la seconde carte Son asus strix soar pcie avec le Bluetooth de la carte mère sur l'ampli ?
L'idée serai d'obtenir un gain sonore
À bientôt j'espère
