carte mère ou processeur HS ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2022 à 21:06:35
Une idée? Disons avec le détail exact des composants utilisés, tu ne crois pas? Boule de cristal non fournie le WE.
Là comme ça je dirais alim, ou RAM......
Marsh Posté le 20-02-2022 à 09:15:35
bonjour
avec une carte asus M5A99X EVO
les voyants s'allument les ventils tournent
mais l'écran (qui est bon) reste noir
et un voyant rouge reste allumé au niveau du CPU
pourtant j'en ai essayé six.
tous compatibles en M3 ou M3+ amd phenom et amd fx
les barrettes de mémoire ont été testées sur un autre ordinateur
la carte graphique fonctionne.
je tiens à garder mon ancien système et mes programmes sous win 7
Je pourrais utiliser mon nouvel ordi en win 11 mais non. il faut tout repayer pour les logiciels qui ne tournent pas.
Marsh Posté le 21-02-2022 à 09:46:13
si ram et cg on été testé ds une autre machine
si le cpu ont été remplacé,
alors vois si tu peux tester une autre alim,
et sans disque dur au cas où,
si ca le fait pas, le plus probable serait alors la cm HS (il resterait rien d'autre)
ms tu peux tjs commencer par remplacer la pile de la carte mere, ca coute qqs centimes, au cas où
Marsh Posté le 21-02-2022 à 10:52:57
c'est vrai que la pile n'a plus de jus mais est-ce bien ça qui empeche une carte de fonctionner ? il y a toujurs le secteur
Marsh Posté le 21-02-2022 à 11:00:42
Une pile vide peut provoquer bien des erreurs de démarrage.
Marsh Posté le 21-02-2022 à 12:44:39
On n'a toujours pas l'info sur l'alim ou les composants c'est ça qui est diabolique disons.
Marsh Posté le 21-02-2022 à 21:11:48
| zonka a écrit : On n'a toujours pas l'info sur l'alim ou les composants c'est ça qui est diabolique disons. |
Entre pas dans les détails c'est diabolique ![]()
Marsh Posté le 21-02-2022 à 21:13:24
On perd sévère disons
Marsh Posté le 22-02-2022 à 17:01:29
un problème tout pourri m'était arrivé en 2011, j'avais tout testé, remplacé plein de bouts, tout ça pour rien, le problème venait du bouton reset de ma tour (ou de son fil), autrement dit, fais les mêmes tests mais tout en dehors de ta tour tu branches uniquement clavier souris écran avec tout qui traine par terre en dehors de ta tour.
Marsh Posté le 19-02-2022 à 20:35:06
bonjour à tous
je me tape la tête contre les murs.
mon ancien ordi que j'avais monté moi même est tombé en passe.
carte mère ou processeur?
j'ai remplacé 2 fois la carte mère et alterné avec cinq processeurs compatibles AM3 ou AM3 Plus AMD
et ça fait toujours écran noir.
sont ok : les 2 barrettes de DDR 3, la carte graphique, l'alimentation
les branchements
je ne vois pas de quoi cela peut-il bien venir
NB : j'ai acheté deux cartes mères avec processeurs d'occasion.
on m'a certiié que ça marchait mais...
quelqu'un a -t-il une idée?
