Carte mère ou processeur HS ?
Carte mère ou processeur HS ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:03:50
Bonjour à tous et à toute
tout d'abord ma config
msi z97 mpower
i7 4770k
alim corsair cx 750
2X4go de ram
SSD et tous ce qui va avec
j'aimerais savoir si c'est mon processeur ou ma carte mère qui à griller
j'ai brancher l'alimentation d'un pc sur le mien mais sans brancher l'alim cpu et j'ai allumer , le processeur état en état d'oc , il s'est allumé et immédiatement éteind ....
je le rallume et pu rien à l'écran ...
la carte mère alimente bien tout périphérique bouton d'alimentation et toute les ventilo y compris celui du processeur
le processeur quant à lui chauffe quand même mais beaucoup moin que d'habitude ( au toucher il n'est pas brûlant je pense que cela est du au fait que rien ne s'affiche )
sur ma carte mère je peux choisir le switch bios et j'ai un écran a coté avec des débug led qui indique les code d'erreur sur le bios sur lequel j'étais actuellement les led ne s'allume pas quand je passe a l'autre elle s'allume mais reste sur zéro ... ma question est ce mon processeur ou ma carte mère qui est morte ?
de face tout beau : http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/18/141218110147484773.png
mais à la lumière en façade : http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/18/14121811033024620.png
je me rappelle plus si je l'ai eu comme ça (d'occasion) en tout cas si c'est normal
merci de votre aide
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:14:47
help
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:17:44
T'as tenté un clearcmos ?
Je doute quand même qu'on cpu non alimenté mais oc dans le bios te pète a la gueule en un seul allumage
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:18:58
oui j'ai un bouton fait pour j'ai tenter et rien est ce que cela ne serait pas la carte mère qui serait morte plutôt que le processeur  ?
Message édité par pikwi729 le 18-12-2014 à 23:19:56
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:20:14
T'as rien senti de bizarre ? Physiquement elle est comment la cm ? Condo avec aspect bizarre, noir ou dessus gonflé ?
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:22:18
ah si cela peut apporter une petite précision quand je l'ai allumer au départ ça a pousser les ventilo du watercooling a fond puis ca les a remis comme je les avait configurer avec le logiciel corsair link ca a egalement changer la couleur du logo corsair mais rien a l'écran et periphérique clavier et souris ne s'allume pas
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:23:35
Une carte mère peut mourir sans prévenir, sans bruit ni rien.
Un cpu? Faut vraiment le torturer, et encore il a des sécurités pour le protéger.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:24:55
je pense que je vais tenter de racheter une carte mere je pense que cela viens de la mais bon j'aurais aimer la réparer quand même ya pas une solution un truc qui aurais pu peter dans la carte , en tous cas merci de votre aide
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:28:25
T'as vraiment essayé : alimentation éteinte et débranchée rester appuyer 10/20sec sur le bouton de démarrage.
Enlever la pile de la carte mère 1 min.
J'aime pas trop l'idée "un truc marche pas je rachète"
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:38:52
oui j'ai enlever la pile et démarrage aussi je vais peut être reessayer faudrais que je remonte mon pc car ducoup j'ai tout enlever
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:47:37
j'espere vraiment que c'est pas le proco
Marsh Posté le 19-12-2014 à 18:56:17
j'ai racheté une carte mère en espérant que ce soit ça
Marsh Posté le 23-12-2014 à 20:49:15
j'ai racheté une carte mère cela ne marche pas mais cette fois sur les led debug ca m'affiche : 15-10-19-55 que faire quelqu'un svp ...
Marsh Posté le 23-12-2014 à 20:52:07
tu as des taches grisse non sur le proco si je vois bien ou c'est des reflets ?
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:17:59
Tu l'a vu fonctionner le processeur?
Que dit le vendeur?
