Quelque chose est HS : Carte mère ou processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:55:09
Carte mère Z87 avec Haswell refresh ... :il faut le bios qui va bien.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:56:38
Comment ça old100 ? La CM et le proc ne sont pas compatible ? j'avais pourtant regardé et ça avais l'air bon
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:58:46
Ok je viens de me renseigner et j'ai compris...
Je sais pas lire ou c'est pas du tout précisé que ça marche pas sur du Z87 sans mettre le BIOS à jour ?!
Marsh Posté le 25-10-2014 à 22:10:25
Y a rien écrit sur le descriptif des cartes mères ils devraient le mentionner..
Je me suis recommandé une carte mère en Z97 et je vais me faire rembourser l'autre, merci à toi en tout cas
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:27:44
J'ai un soucis avec ma nouvelle config, je viens de recevoir une nouvelle carte mère (Gigabyte Z87-DS3H), 16 GO de RAM 14900, ainsi qu'un nouveau processeur (Intel Core i7-4790K).
Le soucis c'est que lorsque je le met en route, ça s'allume deux secondes, puis ça se coupe ! Au début j'ai pensé que cela venait du fait que je n'avais pas de pate thermique entre le proc et le ventirad (il n'en fournisse pas), je suis donc parti acheter de la pate thermique et j'ai réessayer.
Toujours la même chose, j'essaie sans RAM, pas de bip, ça s'allume toujours deux secondes et se coupe..
Je précise que le ventirad pourtant branché à la CM ne tourne pas, je me dit donc que le problème vient peut être de l'alim et je la change par une autre que j'avais (cependant l'ancienne fonctionnait très bien avec mon ancienne config, c'est une antec 620W)
Au final que l'alim CPU soit branchée ou non j'ai toujours le même soucis, je penche donc plutôt pour une carte mère HS (bien qu'elle sois neuve..) mais cela peut il venir du proc ?
Merci d'avance
