Processeur HS ? (symptome identique apres changement de la carte mère)
Processeur HS ? (symptome identique apres changement de la carte mère) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:22:45
J'ai un PC qui s'est arrêté un jour car j'ai bougé la carte graphique, pendant qu'il était allumé, le PC s'est éteint. Il y a eu une très légère odeur de brulée.
Je pensais d'abord à l'alimentation, que j'ai changée  idem, le PC ne démarre pas.
J'ai changé la carte mère, idem même symptôme qu'avant (quand je met le contacte, le ventillo du CPU et du boitier fonctionne 1 seconde, puis tout s'eteint.)
Aucun bip. Est-ce que cela ressemble a un symptôme de CPU HS ? La carte mère est toute neuve, donc je ne pense pas qu'elle puisse être en cause, idem pour l'alim qui est largement assez puissante (550W) pour un Pentium D @3 Ghz
Merci à vous.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 12:11:54
Joli...mais alors joli!
Enlever des composants avec PC allumé et "une legere odeur de brulé..."
Tu as tout changer a part l'element le plus evident qui a cramé...La carte graphique....C'est pas du Hot plug,tu ne touche pas a ton PC en route!!!
Ne t'etonne pas d'avoir griller ta CG :/
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 03-10-2012 à 12:14:13
T'as tout changé sauf le composant qui a, à priori, cramé :o ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 12:31:17
Oui j'ai peu être grillée la carte graphique, mais dans ce cas, pourquoi le pc ne démarre plus du tout ?
Et lorsque j'ai changé de carte mère qui dispose d'une carte vidéo intégrée, pourquoi est-ce que le symptôme est exactement le même (ventillo du CPU/boitier qui tourne pendant 1 seconde puis tout s’éteint).
NB Bien sur que je sais qu'il ne faut pas enlever / remettre des composant à chaud, je n'avais pas fais volontairement, c’était juste en rebranchant/rebranchant le cable VGA (certes PC allumé, honte à moi) qui a fait bouger la carte graphique de la CM ... :(
Marsh Posté le 03-10-2012 à 13:39:18
Le probleme c'est que ta manip (...en plus t'aurais pu prendre le jus avec sa....c'est dangereux ton affaire....) c'est que tu as pu faire claquer pas mal de composants au passage,dont le processeur,la RAM,tes DD.....
Message édité par AVatar66 le 03-10-2012 à 13:39:43
Marsh Posté le 03-10-2012 à 13:56:24
On est d'accord,mais avec une nouvelle carte mère toute neuve si je branche tout, pourquoi rien ne semble démarrer plus d'une seconde ?
Si le CPU est mort ça doit faire un bip mais les ventillo devraient toujours tourner tant qu'il y  a de l’électricité non ?
Faut il que tout les composants CM/CPU/RAM fonctionnent pour que les ventillo tournent ?
Message édité par peace_angelh le 03-10-2012 à 13:56:36
Marsh Posté le 03-10-2012 à 15:22:12
Enleve le DD, teste des Barettes de RAM.
Les ventilos peuvent tourner avec des composants defectueux mais le PC ne boot pas.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 00:25:11
Regarde aussi si ton ventirade est bien fixé
Marsh Posté le 04-10-2012 à 03:14:16
CG cramée qui empêche de booter, le CPU n'a probablement rien..
Si elle est en court circuit ça risque pas de démarrer, sinon ça cramerait autre chose.
Message édité par SH4 Origon X le 04-10-2012 à 03:14:56
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 04-10-2012 à 06:44:28
+1 si la CG a cramée sur son étage d'alimentation, tu peu toujours tout changer sauf la carte, c'est la CG qui est morte et qui empêche le tout de démarrer.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 14:54:42
Pour info, c’était "seulement" l'interrupteur du boitier qui avait cramé lors de ma mauvaise manip, c'est étonnant...
J'ai donc changer de boitier et du coup la carte mère  aussi car l'ancienne l'etait pas compatible avec les nouveaux boitier...et l'alim (puisque j'en avais déjà acheté)...
J'ai pu conserver le CPU et la RAM.
Et voila ce n'est pas toujours ce que l'on crois...
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 14:57:22
Nous avons le champion 2012  :D  :lol:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:21:48
Euh ça rien n'est moins sûr... Si c'est une saloperie heden / advance / lc power / n'importe quelle autre grosse merde du genre à 15€ qui n'est qu'une pourriture de 150W avec une étiquette 550W collée dessus...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:28:26
 [:implosion du tibia]  une mauvaise experience passée peut être?  :jap:
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:33:47
Il n'a pas tort non plus ...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:53:09
Biensur,mais il y avait une telle colère dans ces propos que sa sentait la mauvaise expérience passée ;)
Marsh Posté le 19-12-2012 à 15:56:03
Oui, il y a plusieurs années, mais c'était une config dont j'avais rien à foutre, c'est pas ça qui m'énerve ;) Ce qui me met en rogne c'est le comportement de ses "marques", le fait qu'il prennent les gens pour des cons, et que ça marche...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 07:47:17
On est d'accord,j'ai aussi eu une Advance 650W (qui devait en faire 350W maxi) qui m'a fais qqu frayeurs :/
