Ati 6870 100° > surchauffe? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:38:57
hello; 100° C et le ventilo qu a 65 % ,ya pas un souçi là.....
c est quoi comme type de 6870, car la je pense que le ventirad est dans les choux, ou du moins qu il ne tourne pas en fonction de la temp, a la bonne vitesse
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:50:17
il s'agit d'une Sapphire hd 6870 1 go gddr5
je viens de remettre le pilote 11.9 et j'ai le même problème
Marsh Posté le 05-12-2011 à 19:42:37
C'est un peu chaud, ma 6870 ne dépasse jamais 80° en full et est à 40° au repos.
Go sav c'est le plus sage.
Sinon go bidouille....
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:22:15
avec 75° j'ai déjà 3H de bf3 , ventilo dans les 33% deein.
elle doit couper à combien la 6870 ?
soit la sonde est pas bonne , soit ya un soucis de contact entre ton rad et ton gpu.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:59:06
Plus garantie depuis hum .... 3 semaines
Je vais démonter le machin demain je verrai bien
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 05-12-2011 à 22:11:27
J'ai eu le même problème, j'ai aussi la saphhire, le truc viens à mon avis du thermostat ou un truc dans le genre, mais c'est rien de grave, il faut juste avant de jouer aller dans catalist et mettre les ventilos en manuels, le mieux est de faire ta propre courbe °/ventilo avec sapphire TRIXX.
Une fois réglé, je dépasse pas 70°
Marsh Posté le 06-12-2011 à 10:53:47
Merci pour le tuyau.
J'ai quand même démonter le ventirad ce matin.
La pate thermique était a mon sens en surcharge, pas mal en dehors du GPU, j'ai nettoyer tout ça.
Résultat, j'ai gagné 10° c'est déjà ça.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:34:41
Salut moi je te conseil de changer de ventirad de ta 6870, je te propose une qui est très bon en qualité/prix : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 69672.html
ce ventilateur a une bonne pate thermique intégrer MX-4 et G1 pour les mémoires car il te fournisse des dissipateurs de mémoires =D !!
en tout j'étais en full 81° et maintenant je suis à 57° full!! et tout sa overclocké !! tu gagnes bien 20° en moyenne ! ^^
Marsh Posté le 19-12-2011 à 10:47:53
Je pensais à le prendre cet arctic cooling, pour mon crossfire de 6870, mais ce n'est pas dis sur la ficher si c'est compatible CF ou pas... Ca parait un peu gros non ?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:34:24
Bonsoir,
Je possède une carte ati HD 6870, l'utilitaire ati m'indique une température d'environ 75 ° / 33% fan speed au repos et monte facilement a 100° / 65 % fan speed dans les jeux.
Malgré un dépoussiérage et une ouverture de la tour, cela ne change rien.
Y a t'il d'autre personne dans ce cas ou ma carte a t'elle un réel problème ?
J'utilise les pilotes 11.11 certifié WHQL.
Merci d'avance.
