I5 760 + GTX 670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:22:43
merci pour cette réponse.
J'ai fais un OC du cpu avec TurboVevo (honte à moi ?) comment savoir à quel ghz il est désormais.
De plus si le cpu n'est pas OC il y'a un réel risque ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:25:34
En fait, j'ai eu un i5 760, à 2.8ghz il manquait un peu de puissance dans les jeux mais une fois OC, il dépotait pas mal. D'ailleurs quand je suis passé à un i7 3770K à 4.4ghz, je n'ai constaté aucun changement de perf. (J'ai changé parce que je fais pas mal d'encodage)
Normalement sur TurboEvo tu vois la fréquence atteinte non ? Sinon y a CPU-Z
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:29:22
CPU z indique 760@2.8 ghz, il n'est donc pas OC.
Un petit tutoriel facile ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:35:32
En faite, j'ai actuellement une gtx 570, mais sur certains jeux tels que gw2 ou bf3 je n'ai pas une super fluidité.
Je me demande même si je ne suis pas deja limité...
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:48:02
Sur BF3 par exemple en 1920/1080 la carte tourne à 100%, puis en 600x800 la carte ne tourne qu'a environ 50% avec un legé gain de FPS.
J'en conclu à un CPU Limited ?
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:04:29
Le miens tourne a 4337 mhz et ne limite en rien ma GTX 680, elle aussi OC.
Passer a 4Ghz est super facile, au dessus cependant, ça devient compliqué.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:11:58
Pour voir si tu es CPU limited: ouvrir le gestionnaire de tâche avant le jeux puis observer les courbes d'utilisations UC
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:31:33
Voila une image de msiAB lorsqu'il fait tourner gw2, le tracé semble pencher pour un cpu limited non ?
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] trefj.jpg/
(tracé de droite)
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:42:23
Pour la courbe du GPU sur les 3 graphes elle n'atteint jamais le maximun.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 20:44:16
Si t'es a stock pour GW2 ça va faire un peu juste, et tu seras en effet cpu limited (Que en pvp de masse). Mais aucun soucis en cas d'OC.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:17:40
Je suis déjà à 3.66 grâce à turbovEVO, passer par le BIOS me parait très compliqué.
Ce qui est étrange c'est que dans le gestionnaire des tache le CPU ne semble jamais être à fond.
Autre test, lorsque je met tout les graphismes à fond la cg passe tout de suite à 100% et y reste.
Par contre il n'y à pas de réel modification quand je passe de 1920x1080 en 1024x700.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 21:38:00
Si ton cpu n'est pas a fond et que ta carte oui, t'es pas limité.
Par contre faut voir ca graphisme au max, perso en mini ma carte passe en fréquence 2D tellement c'est pauvre en calcul
Marsh Posté le 04-09-2012 à 17:54:24
Alors quelques news.
J'ai ce matin acheté un ventirad (dark rock andvanced) afin d'oc mon cpu à 4ghz de façon stable. Après plusieurs modifs de voltage j'ai enfin trouvé un OC stable (3h sur gw2) la t° n'a pas excédé 73°
Et la carte est désormais pas non stop, mais bien souvent à 100% d'utilisation. Les quatre coeurs quant à eux ne le sont jamais.
C'est donc de plutôt bonne augure pour recevoir la gtx 670
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:10:01
Oui un i5 760 en a encore sous le pied, c'est juste sa fréquence stock qui est pathétique
Quand a ton OC, tu as mis quel voltage? 73C ça me parait chaud pour seulement cette fréquence, même si ça n'a rien d'alarmant.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 13:12:39
Le CoreVoltage est à 1.28.
Pour le reste me faudra y retourner pour voir.
Mais j'ai l'impression que sa ventile pas super tout de même.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:55:34
Ça me parais un peu haut alors, peut être le temps que la pâte se fasse.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:16:40
A savoir, qu'avec les valeurs par défaut (2.8 Ghz), sur OCCT le cpu monté en moins d'une minute à 85°c (avec le ventilo d'origine).
Problème de sonde ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:29:31
Non mais rassure toi rien de grave, juste que je compare avec mon ancien Mugen II qui a 4Ghz avec un poil moins de voltage je tournais vers 65C maximum.
Il est peut être plus performant que ton ventirad j'en sais trop rien...
Marsh Posté le 03-09-2012 à 19:12:44
Bonjour, désirant booster un peu ma config sur des nouveaux jeux tels que GW2 ou BF3, je vais bientôt recevoir une GTX 670. Malgré cela je me demande si je ne vais pas être en cpu limited, voir même si je ne le suis pas déjà.
Comment puis je savoir si cette GTX 670 serra inutile ?
Merci par avance.
Cordialement.
