7600 GT sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2009 à 04:56:41
Bah tu serais mieux de changer ta seul 7600GT par juste une seul carte beaucoup plus puissante maintenant meme si tu va dans les millieu de game.. squi serais mieux et pas beaucoup plus $$$ selon moi
Marsh Posté le 11-05-2009 à 07:31:59
Pas mieux: oublie le sli et tape dans une seule carte qui sera plus puissante qu'un sli de 7600gt.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 08:53:44
oui +1 le sli de deux carte de début de gamme ne vaudra pas une seule carte graphique du même prix que tes deux 7600gt, en plus tu consommeras moins, dégageras moins de chaleur et fera surtout moins de bruit..
Marsh Posté le 11-05-2009 à 09:03:42
Idem que tout le monde.
Aussi, donne nous la référence de ton alim, qui dit SLI, dit alim puissante et de bonne marque, et si tu as une no-name, il faudra changer d'alim donc la pour les économies c'est rapé.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 14:30:09
Merci pour ces réponses, je vais suivre vos conseils, en fait j'avais pensé au sli car j'avais trouvé un 7600gt a 25 euros sur ebay.
Sinon pour mon alim, je ne la trouve pas dans Everest.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 14:33:34
| glados1 a écrit : |
Et pour cause, tu ne la trouvera jamais dans everest, faut ouvrir la tour et regarder sur le coté de l'alim c'est écrit.
PS : à moins que ce soit une config de marque et que le fait d'ouvrir la tour annule la garantie (genre avec une étiquette "warranty void", qui se déchire si tu enlève le panneau latéral).
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:12:20
Voila mon alim
http://www.heden.fr/alimentations-psxa830.php
Sinon pour le HS, en ce moment j'overclock mon athlon 64 4000+ et dés que je dépasse 225 pour le FSB, mon coef (que je ne peut pas modifier) passe automatiquement de x12 à x10. Quelle est la solution pour dépasser 225 x 12 ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:14:42
donc la première chose a faire avant de continuer dans ton oc, change d'alimentation si tu tiens à ton matériel, heden = sous marque = caca, donc prends une antec/corsair ou ocz dans les 400-500watts
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:17:03
Bon, bin faudra la changer : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Prend au moins une Corsair 450W (si une seul CG), et au moins une Corsair 650W si SLI.
| glados1 a écrit : |
Faut voir, ça dépend de la carte mère, elle ne peut peut-être pas aller au delà, essai une mise à jour du BIOS peut-être.
| redbull9111 a écrit : donc la première chose a faire avant de continuer dans ton oc, change d'alimentation si tu tiens à ton matériel, heden = sous marque = caca, donc prends une antec/corsair ou ocz dans les 400-500watts |
, n'O/C pas avec cette alim, ça va tout cramer.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:29:44
En cherchant les références de mon alim, j'en ai profité pour enlever le centimètre de poussière accumulé sur pratiquement tous les composants, j'ai bien perdu 10°C sur le CPU. Et finalement je peux régler le coef, j'en suis à 2.7 gHz et je tourne autour de 55°C en charge.
Sinon mis apart l' O/C, pour mon sli de 7600gt, l'alim ne va vraiment pas ?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:31:06
la c'est blackout assuré.......
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:36:51
| glados1 a écrit : |
Au mieux l'alim grille, au pire elle grille, et grille ta carte mère en même temps, au pire des pire, elle fous le feu à ton apart.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:39:17
ça fait peur mais c'est réaliste.....
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:10:34
Ok je vais donc m'abstenir pour le sli merci pour vos réponses.
Sinon ma carte mère est une "Asus A8N-SLI Premium", socket 939 je crois. Pour 100€, j'ai droit à quoi comme bonne GPU ?
Je sais 100€ c'est pas beaucoup, mais je ne comptes pas racheter une tour complète avant l'année prochaine alors c'est juste une sorte de transition avant de mettre la main au porte feuille.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:35:07
pour 100€ chez nvidia t'as une 9800gt et chez ati t'as une hd 4850, les deux sont très bien
Marsh Posté le 11-05-2009 à 17:14:25
a 100e tu as la 4770 qui a quasi les même perfs qu une 44850
sinon a 110/115e la 4850
Marsh Posté le 11-05-2009 à 19:27:22
Sauf qu'une 4770 avec une heden ça va faire mal :s, je te conseillerai d'acheter une CX400 de corsair et une carte graphique genre HD4670 ![]()
Marsh Posté le 11-05-2009 à 20:50:49
+1 pour 1ra2
Ca restera tout de même beaucoup plus efficace qu'une 7600gt et tu risqueras pas de tout cramer
Marsh Posté le 11-05-2009 à 01:26:25
Bonsoir
Je possède une Geforce "EN7600GT" (je sais c'est poussièreux tous ca) et j'avait en vu de gonfler un peut ma config à moindre coût en rajoutant une 7600GT en SLI à celle déja présente, seulement comme je m'y connait peu dans ce domaine, j'ai cherché sur montgallet et je n'y trouve que des "NX7600GT" je me suis posé la question s'il existait une différence entre les deux et que signifiaient "EN" et "NX" et si elles étaient compatible en SLI.
Et accessoirement, comment se passe l'installation de la 2e GPU ? J'ai cherché des tuto mais sans trouver.
Merci d'avance.
