780 ti ou 290x? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:53:30
Le mieux serait en fait de prendre la 290 non X triX chez topachat, a 332€.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:05:05
En effet je viens de regarder elle a encore un meilleur rapport qualité/prix et des bonnes performances.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:27:34
ReplyMarsh Posté le 20-04-2014 à 15:35:42
| Mini_BN a écrit : C'est 10-12% moins véloce qu'une 780Ti, mais tu peux quasiment en acheter 2 ...  |
Et la 780 du coup, pas intéressante non plus? J'avoue etre un fan des enb sur gta 4 et g peur que AMD ne soit pas au top avec...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:59:45
| enahpets1976 a écrit :    |
pour qu'elle raison ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 16:23:22
G tj entendu dure qu'il etait moins opti pour amd.
Sinon actuellement j'active le fxaa depuis le panneau de config nvidia car pas d'aa natif sous gta, je ne sais pas s'il y a un equivalent dans les parametres amd.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 16:38:05
déjà , opti et gta 4 , ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble
de plus les enb sont des effets postprocess , et vu que les 290 disposent de 64 ROPS ,  elles ont un avantage
concernant le fxaa, non tu n'y a pas accès via les drivers directement
mais avec radeon pro , un logiciel tiers,  si , ainsi que plein d'autres options comme le vsync adaptative l'oclusion ambiant un monitoring très complet  et bien d'autres effets pas dispo chez nvdia
sans oublier que le fxaa est bien souvent directement intégrés aux enb , donc c'est de toute façon pas utilie de l'activé ![]()
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:36:24
290 non X, et tu en prends 2 temps qu'à faire, si tu as le budget et l'alim
 (et 3 écrans^^)
Le 290 est plus perf que la 780, et moins que la 780Ti, mais elle est largement moins cher dans les deux cas.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 21:17:01
Moi je dirais comme les autres une Sapphire R9 290 Tri-x. Comme tu peux el voir ci-dessous, les perfs sont honorables :
http://lanoc.org/review/video-card [...] -290-tri-x
L'écart de perf entre la 290x ne vaut pas le coup...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 21:43:23
| fuzzfactor a écrit : Moi je dirais comme les autres une Sapphire R9 290 Tri-x. Comme tu peux el voir ci-dessous, les perfs sont honorables :   |
Super, merci pour vos avis ;-) je crois que je vais bientôt faire péter la cb.
Je vous tiens au jus
Marsh Posté le 20-04-2014 à 22:25:03
ReplyMarsh Posté le 20-04-2014 à 22:31:30
| Mini_BN a écrit : Traîne pas trop, la promo chez topachat n'est pas éternelle ^^   |
+1
Marsh Posté le 21-04-2014 à 12:27:42
bon plaisir !
Marsh Posté le 26-04-2014 à 10:32:06
Big problem for me!!!
je viens de recevoir ma carte. Tout avait l'air de bien se passer jusqu'au bench!
En effet, au bout de 1 minute, le pc s’éteint puis redémarre seul!
J'ai essayé 2 fois, même chose...
Mon alim fait 650 donc ça devrait passer mais par contre, pour mettre la carte, j'ai mis molex 4 pins vers 6 pins, et 6 pins vers 8 pins pour le 2eme. Et je suis en pci e 2.0 je crois.
Ca serait ça le problème?
J'avais avant une nvidia avec 2 fois 6 pins (dont un molex 4  vers 6) et ça marchait sans prob.
Je crois que je suis mal barré, c'est une station z600 HP, et j'ai pas trop le choix au niveau des connecteurs qui sortent de l'alim... en plus je peux même pas la changer.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 26-04-2014 à 10:56:34
Voici une capture de GPUz en idle sur le bureau. Tout vous semble normal?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 14:54:29
tu as mal branché l'alim sur la carte, il faut bien respecter les pins, ton pc se protege en s'éteignant tout seul, ne force pas le demarrage avec des mauvais branchements c'est dangereux
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:23:03
| marcaurel15 a écrit : tu as mal branché l'alim sur la carte, il faut bien respecter les pins, ton pc  se protege en s'éteignant tout seul, ne force pas le demarrage avec des mauvais branchements c'est dangereux  |
oui tu meut montré lettiquette de ton alim
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:25:57
net aussi c'est un dual cpu ? si oui il faut plus de wattt
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:30:57
| neolord a écrit : net aussi c'est un dual cpu ? si oui il faut plus de wattt   |
G pas "mal monté" l'alim puisk c un pc tt monté. Station hp z600. Donc tt va bien de ce coté. Javais une 670 avant en 2x6 pins et tt allait bien...
G un 6pins sur l'alim, et une autre "branche" avec 2 sata 1 molex et 1 floppy
Marsh Posté le 26-04-2014 à 15:34:32
ton alim n'est pas bonne pour la carte alors, il te faut une alim 6 pins et 8 pins
Marsh Posté le 26-04-2014 à 18:06:16
enfait, t'as pris quoi exactement comme GPU ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 19:07:15
ReplyMarsh Posté le 26-04-2014 à 20:50:50
| Mini_BN a écrit : Ouai, c'est ton alim qui suit pas la   |
Quelle carte serait plus puissante qu'une 670 s'en consommer bp plus?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 21:13:33
Aucune carte.
Une 670 ça bouffe 170W, une GTX 780 ça en pompe 250.
Mais ce qui me chagrine, c'est que tu branche un truc sur des rails 5V (molec, sata & co)
Tu as pas un branchement 8 pins, un vrai qui part de l'alim ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 21:26:02
ta 2 cpu ou 1 ?
Marsh Posté le 26-04-2014 à 21:44:15
Ces histoires d'ecran noire ou de pc qui s'eteint ca revient regulierement avec Amd et sapphire. Jai cette impression que sapphire est rregulierement moins chers car il utilise des composants de moindres qualites. J'ai lu pas mal d'info et je te conseille de retourner la carte pour un echange, si tu peux. Il faudrait demander des explications a sapphire car depuis la derniete generation ces problemes reviennent.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 21:49:26
| malodin a écrit : Ces histoires d'ecran noire ou de pc qui s'eteint ca revient regulierement avec Amd et sapphire. Jai cette impression que sapphire est rregulierement moins chers car il utilise des composants de moindres qualites. J'ai lu pas mal d'info et je te conseille de retourner la carte pour un echange, si tu peux. Il faudrait demander des explications a sapphire car depuis la derniete generation ces problemes reviennent.  |
la mobo a 2 cpu plus le gpu c'est normal
Marsh Posté le 26-04-2014 à 22:28:20
Il n'y a pas de retours mauvais sur les Sapphires modèles R9-290, version de ref, Tri X OC ou non.
Par contre, effectivement, si tu as 2 processeurs + le GPU sur 650W... ça le fait moins bien, surtout que 2 CPU => Xeon => Bonne grosse conso ^^.
Marsh Posté le 26-04-2014 à 22:30:34
les xeon consom moins
Marsh Posté le 26-04-2014 à 22:42:11
Non Neolord, les Xeon ont un TDP élevé (car + de coeurs), donc consomment + ...
CQFD (suffit de chercher 2/3 comparos et/ou tests pour vite s'apercevoir que ça conso un Xeon).
Marsh Posté le 26-04-2014 à 23:30:22
| Mini_BN a écrit : Non Neolord, les Xeon ont un TDP élevé (car + de coeurs), donc consomment + ...    |
En effet g bien 2 xeon sur la machine... Et c vrai je n'ai pas de 8 pins qui sort de l'alim.
Marsh Posté le 27-04-2014 à 00:04:14
Et si je plug ca sur le 6pins qui sort de l'alim c bidon ou pas?
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 89889.html
Marsh Posté le 27-04-2014 à 10:16:51
ba asssez
Marsh Posté le 27-04-2014 à 10:38:14
Ca ne sera pas une bonne solution.
Il te faut 8 + 6 qui proviennent du 12V de l'alim.
Offre toi une belle alim de marque, en haut de gamme quand même, de ce genre :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153483.html
Marsh Posté le 27-04-2014 à 11:13:22
| Mini_BN a écrit : Ca ne sera pas une bonne solution.   |
oui pour le bi cpu ! / change de botier pour la comptatiblite (meme le plus moche irai temps que sa rentre )
Marsh Posté le 27-04-2014 à 19:51:55
Si il a les moyens pourquoi pas, sinon pas besoin d'aller taper si haut en puissance ou dans du gold ou du modulaire pour pour que ca carte fonctionne. Je pense qu'une alim de 650w mono rail 80+ devrait passer mais pour être tranquille  700/750w  80+ en mono rail serait mieux  ![]()
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:37:27
Salut!
Tout est presque dans le titre!
J'ai actuellement une gtx 670 (Asus) achetée il y a plus d'un an maintenant.
J'aimerais passer a la vitesse supérieure aujourd'hui...
J'hésite donc entre la 780 ti et la 290x.
L'AMD semble avoir un très bon rapport qualité/prix et la Nvidia un tout petit peu + de puissance.
Pour la 290x, je sélectionné celle de sapphire : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M30222010 pour 450 Euros!
(Je recherche une carte relativement silencieuse)
Du coté de chez Nvidia je ne sais pas vers quelle carte me diriger...
Penser vous que ça vaille le coup d'investir dans une 780ti qui est bien plus couteuse qu'une 290x?
Peut-on avec une amd faire du rendu 3d (equivalent cuda chez nvidia)
Merci, j'attends vos avis, et bon dimanche ;-)
Stef
Ps : j'ai une alim de 650w, ça le fait ou c'est juste?
Message édité par enahpets1976 le 20-04-2014 à 14:07:42
