Alim 250W pour 7800GTX ?
Alim 250W pour 7800GTX ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2008 à 20:01:08
Souhaitant rendre mon PC beaucoup plus transportable :p je vais donc m'acheter un petit shuttle.
Je m'oriente vers le modele suivant : SG31G5
Je me demande si l'alimentation fournit avec: 250W est suffisante pour ma config, notamment du fait de ma CG.
Alim:
Enermax EG425AX-VE-G-SFMA NoiseTaker 420W
CM:
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Proc:
Intel PIV 570J 3.8 Ghz FSB800 1Mo
Zalman CNPS9500 LED
Ram:
Corsair Twin2X 2x512 Mo DDRII PC5400 CAS 4
CG:
Leadtek WinFast PX7800 GTX TDH - 256 Mo Dual DVI/TV-Out VIVO - PCI Express
HDD:
SEAGATE Barracuda 7200.10 - 250Go - 7200RPM - 16Mo - SATA2
Merci ;)
R.
Message édité par RunOrDie le 05-04-2008 à 01:38:44
Marsh Posté le 04-04-2008 à 21:20:31
personne ?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 23:50:15
Perso , je pense vraiment pas que ca puisse faire l'affaire , ta cg est trop puissante et lui faut beaucoup plus que 250w (moi avec ma 8600GT on m'a conseillé 400w de marque alors une 7800gtx...)
pourquoi tu garde pas ta Enermax EG425AX-VE-G-SFMA NoiseTaker 420W  ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 01:37:58
parce que si j'achète un shuttle je pense pas qu'elle rentrera dedans si ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 01:42:34
Est-ce que la CG rentre dedans déjà ?
Sinon, regarde les tests des différents shuttle (ou équivalent) récemment sorti.. leurs alims sont, en général, équivalentes.
La dernière fois que j'avais vu un test, j'étais étonné de la CG qu'on y avait fait rentrer (j'aurai pas peur de dire que c'est un RV670 ..)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 14:15:04
Tu sais pas ou je peux trouver un bench comparatif des shuttle ?
Intel chauffe plus qu'AMD non ? car étant donné que ce sera un pc qui tournera beaucoup, faudrait pas qu'il y ait de problèmes de surchauffe ...
Dans ce cas, il faudrait que je change carrément de pross tant qu'à faire ?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 18:29:00
Non je pense pas aussi
A ta place , je prendrai ca : http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] noir_.html (82 € , compatible alimentations ATX)
Et j'y rajoutte une bonne alim antec , corsair etc...
Et enfin une tite carte mere micro-ATX
Ca revient moins cher , et yaura pas de risque que la cg soit sous alimentée  :bounce:
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:58:57
Dans les commentaires d'achats, cela n'a l'air vraiment pas solide, or je souhaite un barebone pour pouvoir me déplacer facilement avec.
Alors j'ai regardé tout de même les "micro tour", c'est qd meme plus grand que les barebonne mais passons sur ce détail :
Thermaltake  LANBox vf1000bns ou le VF1000SNA !!! 4kg de moins ! mais chassis en alu, peur que ce soit trop fragil !
A+ Case  CS-Blockbuster Storm
Cependant, encore une fois revient le problème: est ce réellement solide ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 02:09:49
Que veux tu dire par solide ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 04:15:45
bah je sais pas c'est ce qui était mis dans les commentaires du lien materiel.net que tu m'as fournit :)
