mon ordi portable ne charge plus
mon ordi portable ne charge plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:02:57
salut :
j'ai un (gros) problème avec mon pc portable (je post ici car la bas les fofo sont casi désert) :
depuis un bon mois il y avais des faux contactes avec le chargeur (je devais je tourner ou l'enfoncer pour que l'ordi se remette a charger) mais depuis hier iml ne veut plus du tout le détecter , j'ai essayer de l'enfoncer en espérant passer outres les faux contacte et voyant que rien ne se passe je'ai débranché et la l'indiquateur que l'ordi charge c'est mis a clignoter et puis s'est éteint
le problème vient bien du portable car j'ai essayer avec plusieurs chargeur...
help.
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:05:10
peut ètre ta prise qui est cassé (un peu de soudure et une nouvelle prise et c' est reparti)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:10:37
non, j'ai essayé sur plusieurs prise (qui fonctionnes)
le problème vient bien de pc...
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:54:14
je parle bien de la petite prise du pc (la 15/20v selon les marques)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:55:24
celle la http://www.micrococktails.com/wp-content/uploads/2011/06/reparation-connectique-alimentaire.jpg
Marsh Posté le 08-03-2013 à 16:06:05
c'est un HP ?
Testé sans la batterie ?
Message édité par bluehangel le 08-03-2013 à 16:07:16
Feed back
Marsh Posté le 08-03-2013 à 17:03:31
c'est un chargeur comme celui de l'image (ASUS je ne sais plus trop quel model...)
testé sans la batterie,avec différents chargeurs sur différentes prise... il ne charge plus
Message édité par Kensss82 le 08-03-2013 à 17:08:38
Marsh Posté le 08-03-2013 à 20:53:33
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:45:43
je te demandais si la prise comme sur la photo http://www.micrococktails.com/wp-content/uploads/2011/06/reparation-connectique-alimentaire.jpgsi cette prise est abimée/cassée partiellement aux broches :)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:51:50
ce a quoi j'ai répondue oui il y a 5h ^^
elle n'a pas l'air abimé mais quand je branche la prise, elle bouge (mais est correctement enfoncée)
Message édité par Kensss82 le 08-03-2013 à 22:06:52
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:56:27
dsl :/ alors il est en parfait état le petit connecteur. Peut être tu peux ouvrir ton ordi es regarder si il y a une soudure cassée
Marsh Posté le 08-03-2013 à 22:16:20
j'arrive pas a l'ouvrir en fait....
j’enlève toutes les vises a l’arrière mais rie ne bouge
et quand j'y arriverais ou dois je regarder et comment régler le problème ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 23:24:46
a coté de l' endroit ou ta prise est branchée (je peux faire des photos mais pas avant demain soir...)
Marsh Posté le 08-03-2013 à 23:49:27
je pense bien mais quoi précisément t, vérifier des câbles, des résistances...
merci de tes réponses
Marsh Posté le 09-03-2013 à 08:39:34
tout :)
de-rien :jap:
Marsh Posté le 10-03-2013 à 13:40:06
je pourrais avoir des photo (sous plusieurs angles de vues  si possible) de ce a quoi cela doit ressembler  ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 15:16:21
pour démonter ton pc portable tu dois surement virer le clavier pour avoir les vis qui tienne la carte mère et compagnie c'est pas comme une tour ou tu as juste un capot à enlever.
une carte de crédit pour faire sauter la coque et hop :o
cherche sur le net surement une personne a déjà du démonter le même modèle que le tien
si tu demonte prend des feuilles de papier pour dessiner l'emplacement des vis a chaque étape sa pourrait t'éviter des soucis
Marsh Posté le 10-03-2013 à 15:41:53
j'arrive pas a soulever le capot , j'ai viré tout les vis et declipsé les bordures mais il y a quelque chose (au milieu) que m’empêche de retirer les partie supérieure
Message édité par Kensss82 le 10-03-2013 à 15:52:04
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:20:10
un vis sous une étiquette ?
Feed back
Marsh Posté le 10-03-2013 à 22:55:25
ouais c'est bon, je vois pas se qui peut faire planter l'ordi, il n'y a rien de suspect (les résistances ont l'air ok et a part ca il n'y a rien entre la prise et la cm, je pense que celle ci (la prise) est pétée, ou puis je en trouver ? j ai un asus x73s
ps : j'ai pas trouvé d'image d'asus x73s démonter (a part des obscures videos en 240p)
Marsh Posté le 11-03-2013 à 20:42:15
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:13:23
ben il y a des magasins qui vendent des pièces détachées...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 23:23:17
je ne sais même pas si c'est la pièce qui ne marche pas...
je ne trouve pas de quoi comparer avec mon pc
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:20:37
re !
j'ai ouvert mon pc, retourné la cm, en fait un espèce de fil en métal (?) jaune est pété , dois je le souder (en coulant de l’éteint ou direct sur le machin )
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:35:59
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:37:37
photos ?
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:52:00
voilou :
http://imageshack.us/scaled/landing/24/img0752pl.jpg
je peut prendre sous d'autres angles si c'est pas bien visible
le truc carré c'est la ou je suis supposé brancher le chargeur et le truc jaune c'est ca qui est supposé transporté l’Énergie
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:58:01
le truc doré il faut le resouder a la cm (refaire la connexion)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:10:51
comment (avec quoi en fait ) ?
et en fait il y a une parti a la cm et une a la prise je doit donc le ressouder tout cour (et non a la cm, histoire d"éviter les amalgames ^^)
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:38:53
avec un fer a souder http://www.sonelec-musique.com/images/fer_a_souder_002.jpg et tu fais le contact la ou c' est rouge:
http://img15.hostingpics.net/pics/160573img0752pl.jpg
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:47:34
pas d’éteint ? a même le fer ? ça craint pas pour la cm du la chaleur intense a 2 cm des composants ? (je suis chiant mais j aime mon pc )
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:49:59
non (j' ai déja déssoudé/soudé des tas de cm (condensateurs, prise atx 12v...))
[EDIT] T' y reste pas trop longtemps avec le fer, juste le temps que ca prenne bien :o ;)
Message édité par lepro95 le 14-03-2013 à 23:51:00
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:16:23
ok
1 000 merci ! tu me sauve la vie !!
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:30:27
c'est bizarre la coupure a cet endroit la......l’étain a fondu ou quoi ?  :heink:
Marsh Posté le 15-03-2013 à 00:37:40
je ne sais pas trop ^^ c'est fragile, chinois, maltraité....  enfin bref
normalement cela fonctionnera demain, je vois tient au courant
Marsh Posté le 15-03-2013 à 21:13:47
Marsh Posté le 28-03-2013 à 22:32:30
ca coute du fric :o
Marsh Posté le 07-04-2013 à 01:26:25
j aime bidouiller et réparer mon matos moi même (j ai déjà fais 2 iphones et une télé )
j'ai cible le problème des l'ouverture du pc, la seul soluce était de resoudes, pas besoin de pro pour me le confirmer.
et en plus l’argent ca coute chère
Marsh Posté le 07-04-2013 à 20:37:23
moi 2 télés 3 cartes mères (dont une de pc portable) une alim et 3 macs ;)
Marsh Posté le 24-04-2014 à 20:27:29
A tu réussie a réparer ton pc car j'ai le même problème :/
