Bug clavier Pc portable 1 touche=plusieurs caractères... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2013 à 23:26:16
Soit tu as installé un programme malsain, soit il y a un problème de driver. Peut-être aussi que le clavier est tout simplement mort...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 23:34:05
Mon intuition personnelle se porte sur un virus mais j'arrive pas à le savoir.
Je pense pas que le clavier soit mort j'en prends le plus grand soin...
Quant aux driver vu que j'ai desinstal/reinstall via le gestionnaire de periphérique je pense pas que ça puisse être ca...
Marsh Posté le 05-03-2013 à 01:02:18
le test ultime serait de booter sur un live cd linux et voir si ça fait toujours le problème... ou va dans ton bios voir si y'a pas un endroit où tu peux tester le clavier (ex: champ pour définir un mot de passe)
teste aussi le mode sans échec
Marsh Posté le 05-03-2013 à 01:41:13
Alors j'ai testé en mode sans échec et sur le BIOS et le problème persiste dans les deux cas...
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:00:23
J'ai le meme probleme, de plus j'ai réinstallé win7 et le probleme persiste.(seulement j'ai gravé mes cd de réinstallation "usine", apres ce probleme), est-il possible qu'un virus altère le fonctionnement du clavier dans le bios, en mode sans echec, ou qu'il puisse s'insérer dans la partition cachée de win7 ou est ce que le clavier et simplement mort?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 15:42:34
Donc même dans le BIOS, lorsque tu essaies de taper des valeurs dans divers champs (et que tu quittes sans sauvegarder, bien sûr) le problème persiste ? Dans ce cas il y a bien un problème de matos, le clavier est mort (ou plutôt défectueux).
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:10:07
je pense je viens d'en commander un nouveau pour mon portable asus, enesperent que ca marche
Marsh Posté le 26-10-2013 à 13:04:53
J'ai exactement le meme problème sur mon k61ic, est ce que changer le clavier a résolue le problème ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 18:57:54
Slt,
même problème et recherche de solutions aussi sur http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 4963_1.htm
Marsh Posté le 04-03-2013 à 23:21:04
je me permets de vous écrire pour vous demander de l'aide sur un problème assez étrange, je m'explique....
Voila 1 an que mon Asus G73s fonctionne sans problème, mais depuis quelques jours je fais face à un bug clavier très gênant.
En effet du jour au lendemain des touches se sont mise à déconner.
Par exemple le fait d'appuyer sur la touche "e" affiche à l'écran : ehg9+
Appuyer sur la barre espace : nbw
D'autres touches ont le même problème, notamment certaines combinaisons de Fn+F2/F3 pour utiliser les raccourcis ASUS.
Il faut savoir que ce problème est apparu puis a disparu pendant quelques jours pour revenir...
Le problème apparaît dans tous les programmes, aussi bien sur chrome que sur Word qu'au moment de taper le mot de passe de session Windows.
L'utilisation d'un clavier en USB ou du clavier virtuel fait disparaître le problème.
J'ai effectué les verifs de base :
-la langue du clavier
-désinstallé/réinstallé les pilotes du clavier
-redémarré,
-lancé des scan avec Malwarebyte, et antivir
Bref rien n'y fait...
Evidemment aucun liquide ne s'est retrouvé en contact avec le clavier.
J'espère avoir été le plus précis possible, et espère que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance
