AMD Hd 7870 HS demande une autopsie - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2019 à 11:24:39
| voxtorp a écrit : Je possède une carte graphique HD 7870 1Ghz Edition, |
Rectification, plutôt 150W : https://www.hardware.fr/articles/88 [...] ation.html
Même la XT ne consomme pas plus de 200W.
Sinon ta carte me semble HS, après tant d'années d'utilisation ce n'est pas très étonnant mais les artefacts dans le BIOS ça sent pas très bon.
Concernant l'autopsie par contre il y a des mecs doués sur HFR mais pas au point d'identifier ce qui foire sur ta 7870, pas d'ingé AMD dans le coin.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 20:01:29
Je m'en doutais,
cependant sur une carte graphique les problèmes possible ne sont pas très nombreux,
Etant donné que c'est un problème d'alimentation, ( puisque écran noirs des qu'on demande un minimum de perf) selon moi, cela ne peut venir que des condensateur, ou alors des broches d'alimentation.
Est-il possible qu'un condensateur meurt sans faire le moindre bruit ou la moindre odeur?
Marsh Posté le 08-12-2019 à 20:12:26
Ce n'est pas nécessairement un problème d'alim, enfin c'est toujours un problème de courant/tension mais pas forcément de la partie alimentation de la carte.
C'est peut-être simplement la mémoire, le chipset en lui même ou un autre composant responsable de la sortie du signal qui ne tient pas en fonction de ce que tu demandes à la carte.
Ca peut vraiment être n'importe quoi qui empêche l'affichage.
Vu les artefacts dans le BIOS, qui pourtant ne sollicite pas beaucoup la carte je doute que le problème vienne de l'alimentation, ta carte est seulement en fin de vie.
Pour le condo aucune idée, je n'ai pas l'expérience nécessaire pour te répondre.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 20:23:44
sans odeur je sais pas, s'il est juste gonflé je suppose que c'est possible
puis tous n'explosent pas dans un grand fracas. Suffit que ca gonfle sans exploser et il est cuit, sans bruit
apres si t'as démonté et qu'aucun n'a l'air gonflé, ca devient plus compliqué à tester. De ce que je pense savoir, faut trouver le schéma du circuit et tester au fur et a mesure. Pour une carte qui a bien vécu, ca me parait de l'acharnement thérapeutique. Et tu lui trouveras une remplacante pour 3x rien en occase
Tu peux tjs changer la pâte thermique tant que c'est démonté. J'ai déjà eu des artéfacts sur des vieilles cartes juste pcq elles chauffaient trop.
Par contre, je perdais pas l'affichage, il partait juste complètement en couille. Et là, a peine arrivé sous windows, ca parait peu plausible qu'elle chauffe a ce point
Marsh Posté le 08-12-2019 à 23:21:17
2minutes 30 au four a 280 degrés ,j'en ai ressusciter 2 comme ça, t'as rien a perdre a tester
faut tout démonter, radiateur ventillo, mettre de l'alu sur les prises plastique
Marsh Posté le 09-12-2019 à 10:51:03
| pop73 a écrit : 2minutes 30 au four a 280 degrés ,j'en ai ressusciter 2 comme ça, t'as rien a perdre a tester |
+1, pour avoir testé sur d'ancienne cg ça marche bien (cg avec problèmes d'artefacts, sans doute les soudures des mémoires qui ne sont plus au top), ça permet de temporiser l'achat d'une nouvelle cg ... par contre 280 dégrés me semble excessif, plutôt 180 degrés ![]()
Marsh Posté le 09-12-2019 à 11:31:03
| nenezz1 a écrit : +1, pour avoir testé sur d'ancienne cg ça marche bien (cg avec problèmes d'artefacts, sans doute les soudures des mémoires qui ne sont plus au top), ça permet de temporiser l'achat d'une nouvelle cg ... par contre 280 dégrés me semble excessif, plutôt 180 degrés |
moi quand je fait cuire, je fait cuire
oué clair, faut essayer a 180, si ça fait pas le job, faut y aller au napalm ![]()
Marsh Posté le 10-12-2019 à 09:41:29
Yop,
C'est marrant, la mienne ( Sapphire 7870HD) à grillé il y a 15 jours. Mêmes conditions, en jouant sur CS GO... Au reboot forcé, 2 bandes vertes au niveau du bios...
J'ai fais pas mal de test (laisser reposer, changer de port etc...), les sprites ne partent pas.Verdict Carte HS.
Je n'ai pas tenté le passage au four ( sinon tu bouffes du composant pendant un moment avec tes grattins). J'ai profité de la black week pour prendre une RX580 8Go à 160€.
Bon courage.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 09:50:45
Merci pour vos réponses, je vais tenter le four (ROHS sah quel plaisir)!
Je vient de faire l'aquisition d'une 1660S pour remplacer ma bonne vielle 7870.
Mais bon si je peux la réparer c'est toujours un plaisir
romaint2b j'ai exactement ça aussi, 2bande vertes dans le bios...
ça sent un peu l'obsolescence programmée non?
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:42:24
| voxtorp a écrit : ça sent un peu l'obsolescence programmée non? |
L'obsolescence programmée après 7 ans d'utilisation et 5 ans après la garantie, mouais.
Nan c'est plutôt une fatigue générale de la carte, pas forcément un truc voulu par le fabricant. Comme un vêtement quoi, au bout d'un moment il est abimé, peu importe la qualité.
C'était connu sur les série 500 de Nvidia, il fallait les passer au four à cause du microbillage du chipset en lui même qui finissait par se fendiller, ils ont du faire des progrès depuis dans le processus de fabrication.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 11:01:26
Bonjour les amis,
Aujourd'hui j'ai besoin d'aide
C'est ainsi que je m'adresse à vous,
El famoso carte qui consomme 300W
Bref,
Il se trouve que je l'utilise depuis un moment, et ce soir la, je jouais comme souvent a CSGO
avec une limitation de FPS, la carte ne tournais même pas a fond.
ET LA
Ecran tout jaune (de la couleur de csgo)
Je redémarre mon pc, il passe le bios, puis au moment de charger windows, plus rien.
J'ai quand meme 2artefacts (2 grandes lignes vertes) dans le bios, j'ai lancé le pc sans les drivers graphiques,
Windows a démarré ( toujours avec les artefacts), mais au bout d'une dizaine de seconde, a nouveau écran noir.
J'ai effectué différents test sur le pc, il est certain cela vient de la carte graphique, je pencherais pour un problème d'alimentation
(notemment au niveau des condensateurs de la carte) Mais j'aimerais avoir un autre avis
PS: aucune odeur de brulé sur le carte, je l'ai démonté, rien d'anormal a signaler.
Merci D'avance.
