upgrade de ma CG, vieille Radeon HD 4200 inside - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2019 à 09:13:34
Faut pas plus pour ce que tu as besoin : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201508310060.html
Marsh Posté le 03-12-2019 à 10:11:00
Pour le x265 c'est le CPU qui est surtout à la peine. Plus d'infos sur la config...
Marsh Posté le 03-12-2019 à 10:30:11
Le x265 passe mais c'est en FHD que ça coince sérieusement, voici le reste de la config:
Processor
3,00 gigahertz AMD Athlon II X2 250
256 kilobyte primary memory cache
2048 kilobyte secondary memory cache
64-bit ready
Multi-core (2 total)
Not hyper-threaded
Memory Modules
9984 Megabytes Usable Installed Memory
Slot 'DIMM0' has 4096 MB
Slot 'DIMM1' has 4096 MB
Slot 'DIMM2' has 1024 MB
Slot 'DIMM3' has 1024 MB
@frankletank : merci pour la piste, du fanless ça me plait
Marsh Posté le 03-12-2019 à 18:30:43
| wLZ a écrit : Slot 'DIMM0' has 4096 MB |
Tu es en dual channel là ? Voir avec cpu-z (non si tu as installé tes ram par couleur des slots)
Marsh Posté le 05-12-2019 à 22:30:57
voici ce que me donne cpu-z, verdict?
Marsh Posté le 05-12-2019 à 22:50:54
Arf, c'est tellement plus simple avec un screen du genre:![]()
Sinon c'est bon, tu es en dual channel ![]()
Par contre il y a apparemment des barrettes de fréquence différente, du coup ça tourne au minimum, c'est une vrai prise de tête à déchiffrer en fichier texte ![]()
Edit: De ce que j'en déchiffre tes barrettes Corsair de 1Go bride tout l'ensemble, alors que tes Kingston de 4Go qui pourrait fonctionner à "2400Mhz" (à condition que la carte mère/contrôleur cpu l'accepte) ça tourne à 1066 ![]()
Marsh Posté le 06-12-2019 à 23:16:37
ReplyMarsh Posté le 06-12-2019 à 23:19:25
Argh.
Les Kingston sont en 800 (1600) Mhz, les Corsair 1 Go en 666 (1333) Mhz et ton BIOS s'est perdu en route avec ce mélange infect en se mettant en 535 (1066) Mhz...
DEGAGE LES 2x1 Go CORSAIR OUI
Marsh Posté le 06-12-2019 à 23:33:10
+1 pour voir si ton utilisation nécessite vraiment les 2*GB rajoutés.
La CM peut au moins passer automatiquement tes barrettes à 1866Mhz.
Bon l'Athlon II en dual core c'est quand même bien dépassé de nos jours, mais à voir car une CG qui gère le décodage complet devrait te sauver la mise. (News HFR pour l'exemple).
Sinon un commentaire sur le forum à ce propos, donc si tu trouve un Athlon II x4 ou Phenom II x4/x6 à prix modique ça devrait le faire aussi (moins de 40€).
Un ventirad d'occasion en AM3 de bonne facture sera un plus pour le Phenom. Sachant qu'une partie des rads non OEM ne se montent pas sur du plus récent ça devrait pouvoir se trouver à pas cher aussi.
Donnes nous le modèle de ton alimentation ausi si tu veud qu'on te donne un avis dessus, car elle à déjà un certain nombre d'années et tu vas lui augmenter la charge. J'espère que tu penses à la dépoussiérer ![]()
Marsh Posté le 07-12-2019 à 00:13:55
Et tu vérifiera que tu es toujours en dual channel une fois les Corsair retiré, je sent bien le dual channel bâtard entre corsair/kingston, c'est pas normal que les kingston soit sur port 1 et 2 et les Corsair sur 3 et 4, normalement c'est alterné ...
Ou fie toi à la capture que j'ai posté au dessus pour le placement des barrettes.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 09:35:45
J'ai viré les Corsair et j'ai placé une kingston sur un slot noir et l'autre sur un bleu (DIMM A1 et A2)
mais il me note single
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:04:38
ca semble illogique, mais en général les paires c'est pas les lettre mais les chiffres
A1 + B1
A2 + B2
Marsh Posté le 10-12-2019 à 10:11:33
| wLZ a écrit : Le x265 passe mais c'est en FHD que ça coince sérieusement, voici le reste de la config: |
bjr
Par quel phénomène, le fhd décodé matériellement par votre CG ne passe pas alors que le HEVC, bien plus consommateur de puissance et pas décodé par votre CG , lui, passe ?
Marsh Posté le 10-12-2019 à 12:17:32
je me suis peut être mal exprimé : quand je lis un fichier en 1080 (FHD?) et h264 ça passe mais pas avec cette résolution en x265
edit : en fait ça dépend des fichiers, surement une histoire de bitrate. Là ou je bloque de façon certaine c'est sur ma carte opengl 2 pour sketchup 2017/18/19 qui me réclame de l'opengl3
Marsh Posté le 10-12-2019 à 12:29:11
Le x265/HEVC est bcp plus lourd à décoder que le x264 on est d'accord.
Marsh Posté le 10-12-2019 à 13:46:57
| kabyll a écrit : ca semble illogique, mais en général les paires c'est pas les lettre mais les chiffres |
La capture plus haut vient du manuel de sa carte mère et ce n'est pas indiqué ainsi, pareil sur tous les manuels Asus à porté de main chez moi, par contre c'est ainsi sur le manuel d'une Asrock
Marsh Posté le 10-12-2019 à 13:52:15
| wLZ a écrit : J'ai viré les Corsair et j'ai placé une kingston sur un slot noir et l'autre sur un bleu (DIMM A1 et A2) |
Incompréhensible, c'est indiqué comme ça sur le manuel de ta carte pourtant
Essaye autrement alors
Edit: En première intention j'avais dit;
| Citation : Et tu vérifiera que tu es toujours en dual channel une fois les Corsair retiré |
pas de directement les déplacer ![[:piksou] [:piksou]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/piksou.gif)
Marsh Posté le 10-12-2019 à 14:04:08
| Citation : pareil sur tous les manuels Asus à porté de main chez moi, par contre c'est ainsi sur le manuel d'une Asrock |
Autant pour moi, je pensais que c'était une image random, sorry
Sur mes cm c'est par numéro, par pas lettre, mais ce sont des GA. Ce serait trop simple si tous les constructeurs se mettaient d'accord
Si ca marche en switchant, c'est que pour son manuel ils ont pris une image random eux
Marsh Posté le 10-12-2019 à 14:28:20
| kabyll a écrit : Si ca marche en switchant, c'est que pour son manuel ils ont pris une image random eux |
Je trouvais curieux qu'ils aient utilisé des couleurs de slots différentes pour le même canal
Marsh Posté le 03-12-2019 à 09:09:55
Bonjour à tous, j'aurai besoin d'un peu d'aide pour faire évoluer ma config, j'ai actuellement une CG ATI Radeon HD 4200 intégrée à ma carte mère ASUSTeK M4A785TD-V EVO.
Je ne suis pas un joueur donc pas besoin d'une CG de dingue mais l'actuelle n'est même plus suffisante pour du sketchup, film x265, etc.
Vous auriez un conseil sachant que je cherche le meilleur compromis compatibilité/performance(infographie)/silence ?
