7950 GX2 et driver
7950 GX2 et driver - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2006 à 16:54:26
Bonjour j'ai le probleme suivant, j'essaie d'installer les drivers de ma carte graphique tout ce passe bien jusqu'a la reconnaissance de la premiere carte mais a la seconde je tombe sur un ecran noir et jentends la carte se mettre en veille.
Quelqu'un a deja eut ce probleme et la resolu ?
Config : 7950 gx2
            pentium D 3g
            2 g de ram corsair
            P5ND2-SLi bios= 0601
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:28:16
Quelle Drivers 91.33?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:37:17
91.31 et 91.33 il marrive aussi d'avoir des pixels assez gros de couleurs
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:57:04
c'est quoi ton alimentation ?
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:07:03
LC6550 - 550W
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:58:54
T'as essayé la carte sur un autre pc, chez un pote par ex ?
Car ça semble bizarre.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:01:24
Alim insuffisante. Une carte à 600€ avec une alim à 30€ je vous jure...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 23:40:28
Je suis complétement d'accord avec toi.
Mettre tant d'argent dans une carte graphique et simplement 30€ dans l'alimentation (qui est la base du pc), c'est ridicule.
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:39:27
Bon alors tout d'abord salut a tous !
J'ais également fais l'acquisiton de cette 7950 GX2 et je dois dire qu'elle ma decue .....
Parce que en 1280*1024 avec AA*16 et option au max quake 4 passe pas ...(Pour infos g un AMD dual core 3800+ et 1 giga de ram générique ainsi qu'une alim enermax 400 W ).
Mais j'ai un problème .Car j'ais deux ecrans mais il met impossible de les mettre en mode clone ou nviw ca m ebette trop car je sui condamner sur un seul ecran alors que j'an ei 2 !!!!
Si quelqu'un a la solution elle est la bienvenue :p !!!
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:44:13
une Enermax 400 W c'est pas un peu juste aussi ? J'ai une 350 W... de chez Fortron et on me dit que c'est pas assez pour une 6800GS ! Imaginez une 7950GX2 -_-
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:47:46
changement d'alimentation,  même problème
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:49:09
pour une 7950 GX 2, il faut selon moi une Seasonic 500 ou 600 W minimum. Ou une Antec true power de 550 W... Sinon je vois pas comment vous pouvez tout faire marcher !
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:51:34
Ben moi, la fais marcher avec un LCpower 550W.. Mais je pense que tu devrais mettre à jour tes driver de carte méres voir le bios..
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:54:06
Il faut 400w minimum pour la 7950 mais je conseil fortement d'investir dans une alime de 550w minimum parce que vous connecterez toujours autres choses sur votre pc plus tard....
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:55:03
Quoiqu'il en soit... quand tu achètes une carte graphique a 600 euros qui fait baver tous les gens et que tu as une alim aussi pourrit, c'est du domaine insultant ! Tu sais que si elle chauffe trop, elle grille, pouvant même emporter tout ton PC ?
Si tu as débourser minimum 579 Euros pour cette carte, je te conseil de t'acheter une seasonic ou une bonne antec.
Message édité par Agent heavy le 08-07-2006 à 15:56:11
Marsh Posté le 08-07-2006 à 15:57:07
Tu sais que si elle chauffe trop, elle grille pouvant même emporter tout ton PC
Sur la mienne et les autres je presume, il y a un systeme d'alarme qui t'indique si la carte chauffe trop ;-)
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:06:41
Si la carte chauffe trop ? Dans des alimentations pourrit, rien ne t'indique si elle est s'arrete en cas de problèmes... Ou si sa température est trop élevé...
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:06:47
Euh, il parle de l'alim qui peu emporter tout le PC...  :whistle:
Les LC power n'ont pas de sécurité, si elle grille, il y a des chances que d'autre composants de ton PC suivent, et ce qui n'est pas rare avec les LC power puisqu'elles grillent facilement :/
Par contre une bonne alim, elle fournirat des tenssion stables, plus de plantage ou d'artefacts ou encore de freez dans les jeux, si par malheur elle grille, elle n'emportera rien avec elle puisqu'elle sera sécurisé, et déjà griller une bonne alim genre Seasonic, Antec, c'est beaucoup, beaucoup plus dur et rare... :p
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:22:10
Je parlais de la carte graphique ;-)
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:24:45
Mais la carte graphique ne change rien si l'alimentation grille. Qu'elle ait oui ou non des sécurités. Et d'arrivé jusqu'a grillé son alim c'est relativement dramatique :S
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:25:40
Je sais  :p
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:33:44
joe12 a écrit :
LC6550 - 550W
 [:rofl]  une lcpower avec 7950GX2 et un pentium D !!!
Y a vraiment des fous sur cette terre
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:52:43
probable mais toujours est il que le bios est à jour et que alimentation même changé n'a rien apporté de nouveau
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:54:51
C'est quoi ta nouvelle alim ?
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:55:00
C'est toujours sa :)
Marsh Posté le 08-07-2006 à 16:59:40
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:01:09
z'êtes drôle avec vos 'alimentation'
selon votre logique, si une voiture fonctionne de façon intermitente c'est qu'elle n'a plus d'essence ?
joe12, essaie les driver de NGO  www.ngohq.com/
le jour et la nuit avec ma 7800
ceci est un bloc de texte
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:11:52
joe12 a écrit :
LC6550 - 550W
lol 305w veritable celle la , j avais la mm  ;)
Change la , tu veras la difference :)
J'ai aucun pb avec ma GX2 sur Conroe et les 91.33 :jap:
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:29:08
Tu ne t'es pas renseigné avant d'acheter? Une  GX2 fonctionne en SLI et le SLI ne gère pas le multi écran  :non:
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:31:06
Le problème est des arrêts fréquents et des artefacts  même au démarrage. Un peu les mêmes problèmes décrits dans le post sur les 7900
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:35:22
seasonic 500 s12
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:47:39
arf merci de vos réponses mais ca m'enerve parce que le vendeur ma assurer que cette alim était suffisante pour cette carte graphique ......
Marsh Posté le 08-07-2006 à 18:58:11
Desolé mais à preuve du contraire la GX2 ne fonctionne pas en SLI. (parce que fo le desactivé!)
Tu ferai mieux de te renseigner toi meme... tu es sur d'avoir une GX2?? :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:31:15
la 7950 gere le double ecran vu que c'est une seul et meme carte, j'ai meme la photo derriere ma boite.
Message édité par asjacks le 08-07-2006 à 19:31:49
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:46:19
joe12 a écrit :
seasonic 500 s12
Hum ça devrait être suffisant cette alim  :heink:
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:52:56
Non je n'ai pas une GX2, je n'ai d'ailleurs jamais prétendu en avoir  :o ...
Ce que je veux dire, c'est que il faut peut etre désactiver le SLI sur la carte mère mais la GX2 embarque 2 GPU qui fonctionnent en SLI de manière hardware, c'est pas parce que tu le vois pas que c'est pas en le cas  :pt1cable:
http://www.clubic.com/article-3540 [...] carte.html
De ce fait, le bi écran n'étant pas réalisable en SLI normalement, je ne pensais pas que l'on puisse le faire avec cette carte mais si on y arrive tant mieux...
Enfin, la GX2 peut fonctionner en SLI pour ton information donc avant d'agresser les gens, réfléchit à ce que tu dis  :kaola:
Marsh Posté le 08-07-2006 à 20:39:39
Vous battez pas, y en a bcp qui s'emmelle les pinceaux avec cette carte ou cette double carte qui est en fait une seul carte mais en deux fois.....simple non ?!
Marsh Posté le 05-08-2006 à 16:17:41
Moi j'en ai eu une qui a eu sa mémoire grillée... retour magasin, échagne standard: elle a probablement trop tourné, moi bcp bcp d'heures dans la journée et la nuit. Les bugs graphiques sont typiques de la mémoire endommagée. Le refus de fonctionner lors du démarrage de pc ou ces mêmes bugs graphiques (moi du style arlequin, beau) signifie que c'est trop tard :]
Message édité par Noonsa le 05-08-2006 à 16:19:22
