7950 Vapor-x boost bug / OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2012 à 13:37:51
Je serais toi, je la mettrai effectivement en mode non boost et ferai un OC manuel. Et sans m'arreter à 950
Marsh Posté le 11-11-2012 à 13:42:11
ReplyMarsh Posté le 11-11-2012 à 14:12:32
Salut ,
En ce qui me concerne je l'avais OC en mode boost pour voir ce qu'elle avait dans le ventre mais bon je t'avouerai que moi en 1920x1080 j'ai pas besoin d'oc ca passe à fond pour l'instant.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 15:45:06
Oui, pour l'instant pas vraiment besoin d'OC à vrai dire ^^'
Mais c'est pour plus tard que je me posais la question surtout, comme je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, voir s'il valait mieux que je vois pour la remplacer ou si finalement ce mod boost ne changeait rien comparé à un OC manuel (car il ne s'agit finalement que d'un soucis dans le second bios, qui est enclenché avec le bouton sur la CG, le reste fonctionne comme il faut).
Après c'est vrai que j'ai lu l'autre sujet pour le problème avec une 7970 Vapor-x qui a des soucis... mais pour ma part, hormis ce 2ème bios défectueux, je n'ai pas de soucis de bruit ou température ou autre. Donc si un OC manuel remplace ce boost, je vais m'en contenter je pense
Sinon, une question qui reste en suspend: "A ce propos, si je souhaite par la suite OC encore plus, y-a-til des différences entre les différents programmes permettant d'OC son GPU? Sachant que la limitation de 1100Mhz imposée par CCC me suffirait amplement, ai-je un intérêt quelconque à passer par un autre programme malgré tout? "
-> concrètement, si on ne souhaite pas entrer dans un OC "maximum", il y a des contre-indications à utiliser CCC?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 16:08:08
B moi perso je passe par trixx la version 4 que j'ai dl a partir d'un lien du forum , t'as un peu plus d'info pour ta carte que sur ccc,mais bon après ta msi qui à l'air d'etre plus apprécier par les personnes qui font des gros OC.Après je comprend pas trop ton blocage à 1100 c ta fréquence GPU qui est bloquer?? tu peux passer au dessus mais l'oc est un peu plus capricieuse sur cette carte il fo vraiment y aller au coup par coup!!t'as installé quoi comme pilote??
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:38:40
J'ai le dernier driver (hors bêta).
Pour le blocage à 1100Mhz, je pense que cela est une limite propre à CCC, je me trompe peut-être, mais j'avais supposé que CCC limitait les choses pour ne pas permettre des choses trop extrêmes. Auquel cas il faut avoir recourt à d'autres programmes justement.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 08:59:59
salut tankaj.
j' ai la meme cg que toi et aussi eu les memes problemes.
j' ai mis a jour les bios en version v0a et v09 en lieu et place de v03 et v04, la carte est plus stable, mais attention a la version de ta carte
la mienne: pn=299-2e210-201sa.
cela a réglé le probleme de température des vrm
par contre j' ai des bugs de texture(polygones noirs dans bf3 sur les murs ou sur des tanks, des cotés de montagne vert fluo dans skyrim etc...) qui apparaissent aléatoirement au bout d' un certain temps de jeu(pas dès le lancement du jeu mais au bout d' une demi-heure voire une heure ou deux).
j' hésite a la renvoyer.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 11:03:14
personne a ce type de pb avec cette hd 7950 vapor x.
au secours!!! car la je seche, apres avoir tout essayé.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 13:03:59
J'ai un soucis avec ma Sapphire 7950 Vapor-x. Lorsque j'active le mod boost sur la carte, il s'avère que la fréquence de mon gpu n'est pas stabilisée à 950Mhz, mais oscille de 850 à 950Mhz (et s'avère finalement moins performant que le mod normal...). J'ai lu sur forum anglais que certaines séries étaient victime d'un mauvais bios dans le mod boost.
Dans la mesure où je ne suis pas très chaud pour effectuer un flash du bios, je me demandais si en faisant un OC à 950Mhz via CCC à partir du mod normal, cela revenait au même? (au même qu'un mod boost sur une carte non défectueuse)
Enfin, question un peu plus pointue vis à vis de la carte, ceux qui l'ont OC, ont-ils constatés une différence en OC à partir du mod normal et du mod boost?
Merci d'avance pour vos réponses. A noter que tous avis, même ceux qui ne répondent pas à toutes les questions sont les bienvenus!
Message édité par tankaj le 11-11-2012 à 13:05:55
