7950GT défectueuse ?
7950GT défectueuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 23:56:32
Je viens de me monter une config complète (cf. profil), avec comme carte graphique une MSI 7950GT passive (alias NX7950GT-VT2D512EZ-HD). Gros problèmes en 3D, beaucoup d'artefacts, erreurs dans les textures et freeze sous les 2 jeux que j'ai installés (HL² et FEAR - pour ce dernier, c'est simple il fait planter le PC dès l'écran de configuration). Je précise que la carte fanless oscille entre 66°C en 2D et ~100°C en 3D le tout ventilé par les 3 x 12 cm de mon boîtier  :)
Ca ressemble beaucoup aux descriptions données sur le topic des cartes 7900 défectueuses ! J'ai donc bien peur que cette affirmation soit fausse...  :sweat:
Autrement, je suis sous Windows XP Pro 64 avec les derniers drivers MSI. J'ai aussi pensé à un driver défectueux, mais ça semble peu problable...
Avez-vous une idée ? Pour moi pour l'instant... j'envisage le SAV  :sarcastic:
Marsh Posté le 30-11-2006 à 00:06:41
avant le sav va audelà d'envisager que cela puisse venir des drivers ... et met les à jour.
si cela ne donne rien de mieux, baisse les fréq GPU & GDR3 pour voir si d'aventure tu n'aurais pas un refroidissement insuffisant ... carte avec une carte passive mieux vaut avoir un boîtier (très) bien ventilé ce qui n'est p-e pas le cas du tien.
et jette un coup d'oiel à la temp GPU ... il y a p-e déjà une indication de ce coté là.
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:04:24
Pour info => j'ai essayé 2 installations XP (64 et 32 bits), avec à chaque fois les drivers livrés avec la carte, les derniers drivers WHQL et  les derniers drivers bêta. A chaque fois, c'est sans appel dans F.E.A.R. notamment (plantage dans le menu de configuration). Au niveau des problèmes rencontrés, j'ai de gros problèmes avec les modes overlay sur la sortie télé (plantage direct des players).
La carte n'est pas over ou under clockée (je l'achète, elle doit marcher telle quelle, point barre). Les caractéristiques de mon PC sont dans mon précédent post, ainsi que dans mon profil : oui la ventilation est excellent, oui la température est normale pour une carte fanless.
Aujourd'hui j'ai donc remis ma carte au SAV de GM Computers. Je mettrai à jour le thread...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:03:54
J'ai acheté la même et j'avais les même problème que toi en pire (87 en idle et 110 en charge). J'ai acheté un noiseblocker et maintenant je suis a 57 et 80 en full. Toi tu as l'air d'avoir un boitier très bien ventilé déjà donc c'est bizarre.
Il y a un truc que j'ai fais aussi c'est resserrer les vis du heatpipe sur la carte, peut etre que le tiens n'est pas bien installé sur le GPU (force pas trop quand meme)
Bon courage !
« Contre la stupidité, les dieux eux-mêmes luttent en vain. »
Marsh Posté le 06-12-2006 à 20:03:57
De retour du SAV : la carte fonctionne à priori très bien, les derniers drivers nVidia ne conviendraient pas  :ouch: Il faudrait utiliser d'anciens drivers fournis avec la carte uniquement (ForceWare 84.19)  :heink:
Je teste ça et je mets à jour.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 23:17:25
Bon, alors c'est simple : les drivers 84.xx ne passent simplement pas avec cette carte (refus de l'installateur nVidia). Normal après tout, elle existait pas quand les drivers sont sortis !  :sarcastic:
J'ai donc remis les derniers officiels de chez MSI... les 91.47. Et là, rebelote ! plantage sous F.E.A.R. à nouveau. Un coup de google et je trouve ça... et miracle ! Ca marche ! Ce jeu de merde annonce qu'il sait gérer le 16:10 mais en fait que dalle  :fou:  !!! il faut le lui dire explicitement visiblement. D'ailleurs c'est bien marqué dans le menu : il n'est pas optimisé pour ces résolutions.
Ensuite, direction Half Life ²... et là, c'est le drame : plantage systématique (précision : à chaque fois c'est tout à fond, AA et FSAA trucmuche, pas de détail  :D ).
Même topo avec BSplayer qui affiche un bel écran noir au bout de quelques secondes de lecture d'une vidéo  :pfff:
Bref, à vous dégouter d'acheter du matos haut de gamme !  :sarcastic:
Marsh Posté le 13-12-2006 à 20:39:28
Je l'ai acheté aussi cette MSI Fanless 7950GT et même constat: ca chauffe!!!!
j'ai pas de jeu récent pour la tester mais à Far cry tout à fond je suis à 94°!!!
je voulais savoir si on peut installer un zalman à la place de leur système fanless?
Marsh Posté le 13-12-2006 à 21:19:25
A priori pas de problème côté chauffe, cette carte serait faite pour. Par contre, je ne sais pas si c'est une bonne idée de remplacer le système heatpipe... essaie plutôt de voir le rajout d'un ventilo posé sur le radiateur supérieur (j'ai testé, c'est pas mal dans ma config - sauf que je ne l'ai pas fixé... pas trop grave en somme).
J'ai discuté des éventuels problèmes de chauffe et de ma solution temporaire ici. Je suis descendu à 60° en idle, et toujours des artefacts  :(
Pour continuer sur mon problème d'artefacts, j'ai jeté l'éponge pour les tests maison ! :pt1cable: et fini par laisser ma bécane en analyse chez un magasin du quartier Montgallet  :jap:  Ils feront des tests différentiels avec d'autres composants... donc wait & see !
Marsh Posté le 13-12-2006 à 21:33:16
Je serais toi, et quoiqu'on en dise, je ne chercherais pas plus loin:
Une 7950GT en passive qui présente des artefacts, c'est à cause de la surchauffe...un composant qui n'a pas tenu la chaleur et voilà le résultat.
"C'est prévu pour".....ah oui ça c'est sûr, et sur le long terme c'est même encore pire  :sarcastic:
Un GPU (et tous les composants situés sur le PCB d'ailleurs) qui encaisse une chaleur permanente de 100°C, il ne fera pas long feu (mais le constructeur s'en tape, il sait que tu auras de toute façon revendu ta carte dans 2 ans....)
Et très sérieusement, du fanless sur une CG de ce niveau, c'est limite débile....quand on voit que pour 30€ on a un VF900 qui est plus silencieux qu'un DD au repos en 5V, le choix est vite fait.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 22:17:26
Donc c'est possible, mais attention de ne pas abimer le core.
J'ai un boitier cooler master centurion 5, donc niveau ventilation c'est moyen: 8 cm à l'avant et 12 cm en extraction et c'est tout!
il y a une cheminée sur la porte latérale donc peut etre que je mettrai un ventilo de 8 cm à la place mais c'est pas avec ça que ca va changer grand chose.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:26:31
DJEZON> je suis comme toi avec le même boitier. Pour le moment ma carte ne depasse pas 90° en full.
Je testerai bien en mettant un ventilo sur le rad derriere la carte. Vous me conseillez quoi de silencieux ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:30:09
Voila j'ai investit dans un zalman vf900-cu et ca marche nikel sur la MSI 7950GT 512MO FANLESS!!!!
j'ai pris plein de photos du démontage du système de msi au montage du zalman et conclusion je passe de 62° au repos à ....... 32° et en full je passe de 94° à 44° !!!!! photo reportage demain
Marsh Posté le 15-12-2006 à 14:13:49
félicitations.
voilà des temp remarquable!
te reste plus qu'à o/c :D! ;)
Marsh Posté le 15-12-2006 à 16:44:37
Tu m'interesses DJEZON (Jason ?) , j'attend ton tuto avec impatience  :jap:
Marsh Posté le 16-12-2006 à 14:09:20
Non non pas jason mais Djezon (pseudo, pas mon prénom)
sinon voici le topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4172_1.htm
