7970 de référence qui chauffe beaucoup !!!
7970 de référence qui chauffe beaucoup !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:43:45
Bonjour a tous,
Je commence a avoir un sérieux problème quoi que je fasse et peut importe les réglage de qualité sur far cry 3 j'ai l'impression que ma 7970 monte toujours entre 80 et 86 °c !!! limite ma 6950 que j'avais encore la semaine dernière chauffait moins pour des réglages pareil voir mieux ! J'ai beau passer de ultra a high et inversement les température reste les mêmes j'ai baissé pleins de chose et suis redescendu en direct x 9 pour la faire baisser a 78 °c.
Pour ce qui connaisse bien Far cry 3:
J'ai remarqué aussi quelque chose je suis passé du mode fullscreen a borderless et d'un coup mon jeux était Ultra fluide !!! par contre elle monte a 84 °c... quelqu'un peut m'expliquer par la même occasion ce que le mode borderless ?
J'ai vraiment l'impression que quelque chose ne va pas.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:47:21
Le boîtier est bien aéré ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:52:56
Oui mais ce n'est pas vraiment sur le "long terme" le problème enfaite c'est vraiment tout de suite elle a monte a ces chaleur dés que le jeu est lancé.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:14:54
Certes mais c'est quoi ton boîtier ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:26:36
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:38:39
Il faut savoir qu'entre 80 et 90 se sont des températures qui restent acceptable pour une carte graphique
Augmente ta courbe de ventilo ( en faisant passer a une haute vitesse les ventilo des que la température passe les 80)
Message édité par jojos92 le 29-05-2013 à 21:39:15
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:56:26
Merci du conseil ;) ça aide pas vraiment.. tu n'aurais pas un graphique ou chose du genre qui justement me dit pour la 7970 les températures si elle sont acceptable ou non ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:59:19
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 037280.gif
Après sache que ma 7950 oc chauffait à 90degré voir plus apres 30mn de jeux et qu'un re-agencement des ventilos + du placement de cable pour faire respirer la carte je suis tombé à 71 maximum apres 1heure de jeux
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:02:18
"re-agencement des ventilos + du placement de cable pour faire respirer la carte"
peut tu expliquer ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:06:48
J'avais un ventilateur sur le coté et un en haut mal placé, je les ai retourné pour que la chaleur monte et soit expulsé vers le haut et que l'air rentre sur le coté.
Quand au placement de cable, voir si la carte n'a pas trop de cable la touchant ou devant ses ventilos, voir aussi si un cable ne tire pas sur le ventirad de la carte graphique et ecarterait un peu l'espacement entre le GPU et le radiateur
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:16:01
Ça pourrait être intéressant ! pour les câbles je penses qu'ils sont bien placé, pour les ventilo sa je m'y connais pas trop je verrais mais je crois que de base j'ai qu'un seul ventilo dans mon boitier d'après la fiche.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:33:42
J'ai passé 3 ans avec une 470 oc de référence qui prenait 90° en jeu.
Un gpu ça encaisse bien.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:35:08
Pour un GPU, oui, mais quid de la température des vrms (étage d'alimentation) ?
Car il faut aussi bien surveiller ces composants qui peuvent, certes, accepter 100°C mais sur le moyen/long terme ...
Et le problème c'est justement souvent ces vrms, chargés d'alimenter le GPU et Mémoires, qui lâchent en premier sur une carte vidéo ou qui peuvent rendre la carte instable car trop chauds.
Donc c'est bien beau de "contrôler" la température du GPU, mais ce n'est pas suffisant.
En plus obtenir dèja 80°C à cette saison...
Cela donnera quoi cet été (enfin, si on a un été  :) )? Avec au moins 5-10°C de plus dans la pièce.
Message édité par wgromit le 29-05-2013 à 22:38:08
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:42:39
Deux questions :
1) Si j'envisage un W/C pour la carte graphique je devrais compter combien a 10 euros près ?
2) En alternative du w/c y a t'il d'autre solution moins coûteuse ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 22:49:42
Oui il y'a la solution de remplacer par un ventirad pour carte graphique comme ceci
http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique
Visiblement il est tres performant et silencieux, et bien moins couteux qu'un kit WC complet
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:02:13
Tu penses que cette ventilation serait très efficace ? faudrait 'il que je rajoute des ventilateur pour évacuer la chaleur du boitier aussi ?
Ou en final le w/c serait mieux ?
Est ce que je pourrait tout de même avoir une esti d'un kit complet de w/c :) ? juste pour me faire une idée
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:14:27
- Revoir le flux d'air du boitier me semble quand même plus économique, la solution water ou nouveau rad de CG c'est si t'atteins la limite d'un refroidissement "optimal".
- Le borderless c'est un plein écran fenêtré qui ne prend pas en compte des réglages comme le vsync par exemple (et qui se met pour éviter des soucis de multi tâches, alt tab, déchirures...), en gros ta carte va tourner au max de ses capacités sans tenir compte des limitations matérielles ce qui fait qu'elle peut tourner dans le vide pour rien.
Message édité par Kroma X amorK le 29-05-2013 à 23:17:59
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:16:45
Merci pour la réponse sur le borderless !
Pour toi se serait quoi la limite de refroidissement optimal ?
je vais voir comment évacuer la chaleur du boitier
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:25:14
Tu peux te baser sur des t°c des tests qui trainent par comparaison, après  y aussi le rapport silence/refroidissement que tu veux obtenir pour être dans une plage convenable pour toi.
Genre 84° de suite sous FC3, oui y a clairement une opti à faire quelque part, déjà 1 seul ventilo en extraction sur un boitier destiné à une PC de gaming c'est vraiment rikrak (faut minimum 1 bonne entrée, pas forcément directement sur la carte mais que ça fasse un bon flux à l'intérieur.
Pour le cablage c'est surtout de pas les mettre pour qu'ils puissent "bloquer" le flux que tu fais dans ton boitier, le tout c'est qu'il ne se crée pas une bulle d'air qui stagne (notamment au niveau de la CG ce qui semble être ton cas).
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:32:32
D'accord bah demain soir je vais ouvrir mon boitier et regarder ou est ce que je peux rajouter 1 ou 2 ventilo de boitier pour évacuer toute cette air.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 23:45:09
J'ai regardé ton boitier, à priori t'en as un à l'avant et un à l'arrière, normalement, respectivement une entrée et une sortie.
La seule opti pouvant être faite c'est au niveau de leur vitesse et du cable management, après ça va aller sur de l'achat sur 1 ventilo latéral et/ou d'un autre ventirad processeur si tu en as un stock (mine de rien il rejette l'air chaud dans le boitier un peu partout).
La solution du water va être limitée par la conception du boitier je pense et donc le recours du ventirad GPU proposé par jojo est sans doute la mieux placée si les opti flux d'air ne te font rien gagner.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:01:04
Je viens de regarder il n'y a que le ventilo a l'avant comme sur la photo je ne vois pas du tout ou peut être celui a l'arrière.
"cable management" j’avoue ne pas avoir compris
Comme ventirad de proc je n'ais pas celui d'origine j'ai un Zalman CNPS 10X qui ne m'a jamais vraiment srvi etant donné que je n'ais OC mon i7 2600k j'ai jamais compris l'interet enfaite.. il faudrait que je m'y penche un peux.
je te met ma config pour plus detail:
- Intel core i7 2600K ( non O/C ) + zalman CNps 10X performa
- Gigabyte Z68
- 8 GB de RAM
- SSD 120 GB
- HDD 500 GB 7200 tr/min
- HDD 2 To 7200 tr/min
- Sapphire 7970 de ref
- Alim 600W
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:04:40
Cable management c'est l’agencement des cables dans ton boitier ( en gros quil soit mis proprement etc quil ne gene rien...)
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:07:30
Merci déjà pour vos réponse jusque maintenant :)
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:13:18
Oué faut que ce soit le moins possible sur le chemin du flux.
Et si t'as aucun ventilo en extraction, déjà rien qu'en rajoutant 1, tu vas déjà bien gagner parce que là sans aucun ça stagne dans ton boitier.
Message édité par Kroma X amorK le 30-05-2013 à 00:15:11
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:25:24
Comment je fais pour savoir si c'est un ventilo qui fait rentrer ou sortir de l'air celui que j'ai deja a l'avant de mon boitier ?
Je me suis renseigner pour le ventirad de artic cooling il a l'air vraiment efficace mais il dise que l'étage d'alimentation est négliger et n'a donc aucun effet sur lui.
Et ce grave ?
Faut il faire avec ou sans ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:29:25
En pré-monté, par convention, c'est de l'air qui rentre (un bout de sopalin léger devant tu vas vite le voir).
Sinon y a l'inscription de 2 flèches sur la tranche du ventilo qui indiquent son sens de ventilation.
Si tu règles pas déjà l'entrée/sortie d'air, t'auras beau prendre le ventirad GPU Artic ça va pas changer grand chose, il va turbiner sur un fond d'air chaud.
Message édité par Kroma X amorK le 30-05-2013 à 00:30:41
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:33:27
OUi ne t'inquiète pas j'ai très bien compris ce que tu m'as dis sur evacuer l'air et je vais installer un nouveau ventilo :) mais la question sur l'artic était en parrallèle et n'avait pas de lien direct
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:38:05
Pour l'étage d'alim, si tu oc pas ta cg je pense pas que ça pose problème et même si tu le fais ça doit être valable que pour de l'oc "extrême" avec bidouillage du vcore façon bourrin. :D
Plus généralement on essaie de le mettre à la baisse ce machin là.
Message édité par Kroma X amorK le 30-05-2013 à 00:39:45
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:42:30
D'accord , mais je ne pense pas partir sur l'oc tout de suite ! je pense que la 7970 est largement suffisante aujourd'hui pour de très bon réglages sans l'oc.
Donc du-coup l'étage d'alim tiendrai largement le coup ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:43:21
( qu'est ce que le vcore et au passage qu'entant tu par bidouillage du vcore ? )
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:50:35
En fait vGPU plutôt. :D
Ben soit tu fais un oc plus de mémoires/plus de vitesses il faudra à un moment monter le vGPU pour l'alimenter afin qu'il reste stable.
Soit tu fais un oc  x vitesse/ x mémoire et t'essaies de baisser le plus possible le vGPU pour stabiliser à ces valeurs.
M'enfin t'auras des explications plus précises dans la section OC, moi je suis une profane. :D
Message édité par Kroma X amorK le 30-05-2013 à 00:52:06
Marsh Posté le 30-05-2013 à 00:54:07
D'accord bah ce que je vais faire c'est que je vais déjà investir dans un ventilo et remettre bien les câbles et vous dire ce qui en est et après on verra !
Marsh Posté le 30-05-2013 à 01:01:40
Genre un truc "propre" ça peut ressembler à ça par exemple :
http://www.tweaknews.net/reviews/xigmatek_asgard_ii_2/img/20.jpg
Et encore je trouve ça pas top, mais ça c'est inhérent à la conception du boitier.
Message édité par Kroma X amorK le 30-05-2013 à 01:05:19
Marsh Posté le 30-05-2013 à 16:12:32
Merci beaucoup du conseil, je commande un ventilo et te tiens au courant.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:01:56
De rien, donne nous juste tes résultats pour voir si y a du mieux. ^^
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:50:36
Je me suis commandé un Z11 + avec 5 ventilo ! j'ai économisé exprès j'espère que sa va y faire quelque chose si non je pars sur du wc
