proc phenom x4 955 "neuf" chauffe beaucoup
proc phenom x4 955 "neuf" chauffe beaucoup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:42:41
bonjour,
je viens d'installer un proc "phenom 955" ainsi qu' une nouvelle carte mere et 1 nouvelle barette, ainsi qu' un nouvel os, et ce proc à l' air de chauffer vraiment beaucoup trop.
quand j' ai fais une partie de battlefield 3, après 25 minutes, tous les 4 coeurs sont monté à 82°C au max, trouvé sur "cpuid hardware monitor" .
ça me parait énorme.
et sur occt, déja, ça me détecte 8 thread, au lieu de 4, il me semble; et la premiere fois, je l' ai lancé avec ces paramètres, je ne sais pas si j' aurais du.
et je me demande si c' est normal que quand je lance occt, les coeurs du proc chauffent à une vitesse impressionnante, en environ 1 minute, il passe de 34 à 70°C, donc voyant ça, je l' arrête des 70°C.
en fait je n' y comprend pas grand chose, car c' est la première fois que je fais ce genre de montage.
donc pourriez vous m' aider à y comprendre quelque chose.
merki :??:
j' ai donc change la pate thermique d' origine par de la silver cool, par contre j' en ai mis une couche très fine " il me semble", et ça n' a rien changé, voir même, c' est pire.
Message édité par tomamon le 20-05-2013 à 17:23:20
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:45:21
Quel ventirad as tu ?
As tu mis de la pate thermique ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:47:45
quel ventirad as tu?
il est bien fixé?
boitier suffisament ventilé?
le cpu tourne a quelle fréquence?
il est bon de ne pas dépasser les 62°C.
bizzarre les 8 threads.
Message édité par Tahitiflo le 19-05-2013 à 14:48:51
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    We are doomed
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:50:07
j' ai le ventirad d' origine avec la pâte thermique pré installé, mais voyant tout ce que j' ai lu, j' ai regardé si je n' avais pas laissé un film ou je ne sais quoi entre le ventirad et le proc, et j' en ai profité pour mettre une pâte thermique de meilleur qualité, il me semble " silver cool", par contre j' ai l' impression d' en avoir mis une couche très fine, et ça n' à rien changé, voir même c' est pire.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:54:58
il est bien fixé?
je pense que le ventirad est bien fixé, par contre le boitier, c' est de la daube, je pense, car c'est un packard bell pas bien ventilé du tout " enfin, c'est l' impression que ça me donne".
le cpu tourne à quelle fréquence, comment ça. sinon le ventilo tourne apparement toujours à la même vitesse, à 100%  "2300 rpm".
c' est ce que j' ai vu, qu' il ne faut pas dépasser 62°C.
merki
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:58:14
peux tu détailler ta config stp ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 14:58:46
tout ça vient d'un kit evo amd phenom 955, avec carte mère msi 760gm p34(fx),et 4go de memoire à 1333 en 1 seul barette.
et j' ai aussi vu qu'avec le phenom 955 il valait mieux mettre 2 barettes plus tôt qu' une; par contre je ne sais pas pourquoi.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:02:20
CM: msi 760gm p34 (fx)
proc: phenom x4 955 BE
memoire: 4 go 1333 "1 seul barette"
hd 5770 1 go
hdd 500 caviar blue 7500
hdd 250 d' origine packard bell
corsaire cx 430
boitier packa bebel imedia mc 9604 " il me semble"
windows 8
Message édité par tomamon le 19-05-2013 à 15:03:03
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:17:52
Mouais le rad + le boitier ca peut expliquer...
La rad d'origine c'est vraiment pas ça sur le phenom. Peux tu faire un test avec le boitier ouvert ?
Concernant ta question sur la ram, il s'agit du dual chanel qui apporte selon les cas quelques % de perf en plus. Ce qui me fait plus tiquer c'est la fréquence de celle-ci et la cm un poil cheap :D
Je mettrai tant pour la dissipation que le bruit un autre rad genre
TX3 90mm si pas d'OC (dommage, se renseigner sur les capacités de la CM) http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
212 EVO 120mm si OC http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55459.html
Message édité par crypo le 19-05-2013 à 15:18:22
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:27:14
je viens de refaire un test avec le boitier ouvert, et ça allait mieux, mais c'est quand même monté jusqu'à 70°C en 2minutes et 35 secondes.
sinon, j' ais pensé a un autre ventirad, mais est ce que ce sera suffisant.
merci.
c' est quand même bizzard, vu que c' est neuf.
Message édité par tomamon le 19-05-2013 à 15:29:21
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:30:30
Normalement oui. Il faut s'assurer de la compatibilité des dimensions du nouveau rad avec le boitier.
Il faut aussi optimiser la ventilation du boitier, peux-tu mettre une ou 2 tof ( arrière et panneau latéral) de manière à voir à quoi il ressemble.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:33:17
oui, par contre, je ne sais pas comment faire pour insérer une image, ou un doc.
pourrais tu m' expliquer comment procéder stp. :)
Marsh Posté le 19-05-2013 à 15:43:39
Tu clic là :
http://i.imgur.com/zP86SJU.png
ce qui a pour effet de mettre les balises BB
  1. [img]le lien vers ton image[/img]
http://forum.vbulletin-fr.org/misc.php?do=bbcode
Tu dois auparavant avoir uploadé ton image chez un hébergeur (il y' en a plein) j'utilise imgur http://imgur.com/  (prend le direct link)
Pour un usage régulier il existe un petit soft qui ajoute la possibilité d'uploader une image au clic droit http://imguruploader.codeplex.com/releases/view/40965
Message édité par crypo le 19-05-2013 à 15:47:22
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:07:05
http://imgur.com/a/Mkdl6#RyZsLdi
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:08:54
apparement ça marche pas, mais si tu vas sur ce lien, ça doit marcher
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:13:59
Ouai ok
joli four à pain :D La seule extraction d'air se fait par l' alim ...
Phenom x4 rad stock + HD serie 5xxx ça chauffe, j'envisagerai aussi un nouveau boiter...
Message édité par crypo le 19-05-2013 à 16:17:59
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:21:47
crypo a écrit :
Ouai ok
effectivement, pense tu qu' un nouveau ventirad suffira, car ça chauffe vraiment beaucoup, et surtout pour le futur si je veux oc.
et sur occt avec le boitier c' est allé jusqu' à 70°C en 2minutes 30, mais à chaque fois j' ai arrêté au bout de très peu de temps, 2min 30 c' est d' ailleur le max que j' ai laissé, alors je n' imagine pas ce que ça pourrait donner si je laisse 30 minutes, n' y aurait il pas un risque de détèrioration.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:22:41
crypo a écrit :
Ouai ok
oui, effectivement la hd 5770 à l' air de bien chauffer.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:41:19
pourquoi le "tx3 90mm si pas d' OC", car je pense que dans le futur, j' en ferais peut être.
sinon, la carte mère est faite pour l' oc, il me semble.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:55:53
moins perf et plus audible...
@ 3.8 ghz tu friseras/atteindras les 62° en été
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:04:05
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:23:04
nan mais le rad d origine meme si il est pourri,il maintient quand meme les temps sous les 70°c,je pense qu il est mal plaqué ,pas dans le bon sens.
Message édité par Tahitiflo le 19-05-2013 à 17:25:20
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:26:34
tu parle du tx3 evo.
sinon, ma carte mere est une micro atx, alors j' ai peur que le 212 evo soit beaucoup trop volumineux et gêne quelque chose "ram".
et même le tx3 evo, je me demande.
dimension du tx3 evo : 13.6x9x7.9 (Lxlxh), est ce que 13.6 c'est bien quand le ventirad est appuyé sur le proc.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:31:14
oui, c'est aussi ce qu' il me semble, ça me parait exagéré comme températures.
par contre y a t il un sens pour le mettre. avec les fixations il y a 2 sens, mais je ne vois pas ce que ça pourrait changer.
je l' ai déja remis en place une fois d' ailleur quand j' ai voulu l' enlever la 1ere fois, c' était tellement bien plaqué que ça à réussi à enlever en même temps le proc, malgrès qu' il était enclipsé.
Message édité par tomamon le 19-05-2013 à 17:33:44
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:16:29
et aussi est ce que c' est normal que avec occt la temperature du cpu grimpe aussi vite de 35 à 70°C en 1 voir 2 minutes.
merki.
Message édité par tomamon le 19-05-2013 à 18:18:57
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:35:38
Bonjour,as tu bien nettoyé l'ancienne pâte thermique avant de mettre la "silver" n'en as tu pas mis de trop car dans ce cas il fera effet contraire
vaut mieux le vin d'ici que l'audelà
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:39:36
oui, j'ai nettoyé l' ancienne avec un chiffon, et sinon, j' ai remis vraiment très peu de pâte thermique, d'ailleur, je me demande même si j' en ai assez remis.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:48:57
est ce que ça pourrait endommager mon cpu ces 82°C en jeux.
et le fait que sur occt la temp grimpe aussi vite est ce normal, car en mois de 2 min ça passe de 35 à 70°C.
est ce possible que les composants soient légèrement défectueux.
Message édité par tomamon le 19-05-2013 à 18:51:28
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:58:16
c'est quand même beaucoup sauf  pour un BBQ,mais comme dit plus haut regarde si ton ventirad est bien fixé. il ne peut pas bouger du tout si tu le prend en main comme si tu voulais l'arracher.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 19:01:59
oui mais occt après une minute en idle t'envoie la sauce et fait travailler le proc a 100% chose que toi en utilisation normale ne fera jamais.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 19:03:23
ça à l' air de bien tenir
Marsh Posté le 19-05-2013 à 19:38:28
en posant le doigt sur le bloc alu ou vers le cpu c est chaud?(80° ça brule)
au cas ou une sonde serait foireuse.
ne dépasse pas 60°C ,c est mieux.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 20:09:32
ok, mais vu que c' est du matèriel neuf.
comment peut on savoir si c'est la sonde qui est morte, et ou se trouve t'elle.
merki
Marsh Posté le 19-05-2013 à 22:41:40
j' ai rechangé la pâte thermique, et maintenant, j' ai l' impression que je n' arrive pas à retirer de son logement le cpu, la tige du socket am3+ ne s' ouvre pas totalement, est ce normal.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 23:47:10
pensez vous que ça vient de mon boitier qui est un packard bell sans des masses d'extraction d' air.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 01:25:23
est ce qu' il faut mettre à jour son bios quand on instale une config, et est ce qu' il faut paramétrer quelque chose de spécifique dans le bios au premier démarrage.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 04:16:15
la différence de conso est très importante entre un proc qui ne fiche rien et underclocké automatiquement à 800MHz, et tous les cores chargés à fond.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 04:57:11
Vu que le matos est neuf, il n'y avait pas besoin de changer la pasta ...
La surchauffe vient clairement du fait que :
  • le boitier n'a pas d'extraction d'air hormis l'alim.
  • Le rad d'origine est peu performant
  • Le phenom et les HD 5xxx chauffent pas mal
Après il y' a certainement des réglages à faire dans le BIOS, pour ce faire c'est comme tout, faut mettre le nez dans le manuel et fouiner .
Google peut éventuellement aider  :lol: http://www.clubic.com/article-2695 [...] -bios.html
Donc après téléchargement de celui-ci (la version online semble incomplète) peut-être as tu plus de détails dans la version papier...
Essaye de trouver dans la section Power
  • CPU Q-fan function -> Enable
  • CPU fan speed low limit -> au max (ça devrait être 600)
  • CPU Q-fan mode -> Turbo (ou max)
Message édité par crypo le 20-05-2013 à 04:59:37
Marsh Posté le 20-05-2013 à 10:12:16
-quand j' ai changé la pâte thermique la première fois, ça faisait tellement ventouse "le ventirad et le proc" que ça à réussi à enlever en même temps le proc, qui devait logiquement être clipsé.
et la seconde fois que j' ai remis de la pâte je crois que je n' arrivais plus à retirer le proc, et j' ai l' impression que le locket pour le socket am3+ n' arrivait pas à se remonter à fond, est ce que j' aurais pu endommager la fixation du proc ou autre.
-tu dis que la surchauffe vient du fait que le boitier chauffe, ainsi que la carte graphique, mais quand j' ai testé occp boitier ouvert, ça monté quand même très vite jusqu' à 70°C, et je n' ai pas voulu aller plus loin, car je crains de détèriorer mon phameux cpu.
par contre au repos ça ne mote généralement pas à plus de 38°C.
et est ce que le fait de mettre le bios à jour pourait changer quelque chose.
Message édité par tomamon le 20-05-2013 à 10:22:58
Marsh Posté le 20-05-2013 à 10:54:48
merci crypo, sinon, pour ce que tu me dis dans la section power:
pour les cpu fan, je pense que ça ne sert pas à grand chose, car mon ventirad n' est qu' en 3 broches et non 4, donc il m' est apparement impossible de faire réguler le ventilo, et apparement il est toujours à fond, 2300rpm.
j' avais déja essayé de réguler tout ça, mais je n' ai rien pu changer, d' ailleur ni même la vitesse de rotation principal, qui apparemment même si je la met sur 50 ou 75 ou 100%, j' ai l' impression que ça ne change rien.
