Je bench, et pouf plus rien (Phenom II X3) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2013 à 21:38:56
1,52v? C'est quand même un peu beaucoup...
| Citation : Electrical / Thermal parameters   |
Un petit cmos pour enlever l'OC et voir si le PC redémarre?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 21:54:41
Si tu regardes sur les topic parlant d'OC de phenom, tu verras que c'est des tensions +- normal. Après c'est une tension atteinte que lors d'utilisation extrème, en jeux jamais plus de 1.5V
Déjà fait le cmos, kedal ... les ventilos tournent pendant une semi seconde, et plus rien. Les phases auraient claqués ?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 23:23:59
c'est quoi comme carte mère? l'étage d'alim a certainement lâché avec un voltage si important...
1.52v pour 3825 c'est beaucoup trop!
l'odeur de cramé n'augure rien de bon
Marsh Posté le 03-05-2013 à 23:39:36
C'est une MSI 870u-G55. Normalement je tourne entre 1.47V et 1.50V en charge, pas plus.
NORADII dit sur son topic qu'il est possible d'appliquer jusqu'a 1.55V MAX en air. Mes temps étaient bonnes, 50 CPU et 35 carte mère
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:18:13
oui mais c'est 1.55 grand max, avec ventirad en conséquence, alim qui tient la route, de préférence certifiée 80+...
Et ta mobo a un étage d'alim pas assez costaud, 4+1 phase c'est juste...
Tu es en 8 pins pour le 12v CPU ou seulement en 4?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:22:39
Comme ventirad, j'ai un Scythe Ninja 3 dans une tour Define R4 avec 6 ventilo 140mm, et une alim BeQuiet! 530w 80+ Bronze ...
Je suis en 8 pins pour le CPU. J'ai essayé de demarrer avec 4, mais ça marche pas non plus. Par contre, si je branche que le 24 pins, la carte mère démarre.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:27:59
ton alim semble intacte, en même temps c'est un bon modèle...
quand tu dis la carte mère démarre, c'est à dire?
Ton connecteur 8 pins sur la mobo est-il nickel ou présente-il des traces de brulé?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:31:52
Quand j'ai que le 24 pins de branché, et que ce soit avec un cpu ou non sur le socket, si je fais un contact sur le PWR, la carte mère fait tourner les ventilateurs et a l'air de fonctionner.
Si je branche le 8 pins par contre, la elle ne démarre plus, les ventilos tournent une demi seconde et se coupent ...
Le connecteur ne possède pas de marque particulière non.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:33:26
ben ça pue alors, ton étage d'alim a sans doute claqué, genre une phase grillée
à tout hasard pourrais-tu essayer avec un autre proco?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:37:17
Y'a possibilité, faut que je vois avec un pote qui possède un Athlon II X4, mais pas tout de suite quoi ...
Après bon c'est possible qu'une phase est grillé, c'était de la carte mère bas de gamme, elle aura tenu 2 ans et demi presque H24, mais bon c'est dommage car j'me retrouve un peu au dépourvu.
Quand le pc s'est eteint, j'ai la led POWER de ma tour qui clignotait très vite, j'ai pas trop compris pourquoi ...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:50:14
ouais ben cherche pas, j'osais pas te le dire mais c'est une carte d'entrée de gamme, pas suffisamment musclé pour un OC...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:53:40
Surtout que c'était pas un petit OC qu'elle prenait ^^ Après j'espère juste qu'elle a pas flingué le CPU au passage, ça m'arrangerait. Après pour 70€, c'est sur que fallait pas s'attendre à une truc de fou...
Elle m'a quand même permis de débloquer mon athlon en phenom et de le passer de 3.1 à 3.8, c'est qui était pas trop mal pour jouer ..
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:57:00
le cpu n'a rien, il a des diodes de sécurité...
côté température ça va aussi donc...
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:59:51
Ah, je savais pas pour les diodes de sécu, merci pour l'info
Bah 50°C grand max, c'est sur que y'a plus chaud
Bon merci de m'avoir aider, me reste juste à test et à racheter une carte môman, faut trouver la tune maintenant xD
Marsh Posté le 04-05-2013 à 01:09:55
Heureusement que j'ai un pc portable pour me dépanner derrière, reste plus qu'a me prostituer pour avoir l'argent ...
Sur ce, merci et bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 04-05-2013 à 01:14:36
ReplyMarsh Posté le 04-05-2013 à 01:21:36
Marsh Posté le 03-05-2013 à 19:47:12
J'ai ce matin effectué une session de bench pour voir ce que pouvais tirer de mon Phenom II X3. Je suis normalement O/C @3825Mhz depuis 2ans et demi à une tension de 1.5V
Je l'ai poussé jusqu'a 3875Mhz, avec une tension de 1.52V, puis j'ai lancé un Intel Burn Test en mode EXTREME pendant +- 15min.
Je m'attendais à ce que le PC reboot ou fasse un BSOD pour me dire que c'était pas stable, mais que néni, il m'a gratifié d'un jolie écran noir d'un seul coup, avec l'instinction du PC et la led POWER qui clignote rapidement.
Depuis, impossible de le rallumer... Les ventilateurs tournent pendant 1/2 sec puis se coupent. J'ai fais plusieurs tests, et la carte mère démarre avec seulement le 24pins branchés, avec un CPU ou non. Il suffit de brancher le 8pins CPU et la carte mère ne boot plus. J'ai essayé avec plusieurs alims', toujours le même soucis.
Je pense clairement à la carte mère flinguée car j'ai sentis une petite odeur de cramé quand le pc s'est coupé. J'espère juste que le CPU n'a rien ...
Des avis ?
