Gros Plantage - CG GTX 650 Ti DC II TOP
Gros Plantage - CG GTX 650 Ti DC II TOP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2013 à 22:42:30
J'ai acheté et installé vendredi une CG Asus GeForce GTX 650 Ti DirectCU II TOP.
Cet après midi alors que je jouais à Mass Effect 3, au bout de 30 à 45 minutes, le PC s'est éteint et n'a plus redémarré. Il avait bien fonctionné la veille, mais je n'avais pas joué . J'avaisi fait du montage vidéo toute la journée avant de lancer ME3.
J'ai enlevé la carte graphique et rallumé le PC, qui a bien démarré. Du coup j'ai remis la carte précédente, et tout fonctionne normalement, y compris ME3. Je me demande si le problème vient de la carte ou du PC. Mon Alim est une CORSAIR TX 650W, la CM est une MSI P67A-GD5(B3) équipé d'un I7-2600K le tout sous W7 64 bit 8 Go de ram et 4 HDD. Le driver est le dernier disponible sur le site NVIDIA (3.14).
C'est la première fois que j'ai un plantage de ce type en 10 ans de montage de PC. Alors, à votre avis problème alimentation ou carte mère, ou bien carte (neuve) HS ?
Message édité par Planar le 20-04-2013 à 22:44:54
Marsh Posté le 20-04-2013 à 22:53:22
Possible que la carte ai eu un gros coup de chaud  :D
ça ne m'étonnerai pas que le radiateur ne fasse pas assez pression sur le GPU (gros défaut du Direct CU). Regardes si tu n'as pas de condensateur ou de trace de brûlé sur la carte graphique ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 17:12:50
Je te parle de la pression entre le GPU et le radiateur mon petit, il suffit qu'il y est une mauvaise pression, ce qui entraîne une élévation de la température.
Pour la correction du problème faux, c'est revenu sur la GTX 670 DirectCU II mini.
Message édité par Xenon19 le 21-04-2013 à 17:14:06
