7970 ghz : upgrade ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2014 à 13:27:08
A ce que je sache, la 7970 est toujours d'actualité aujourd'hui, je pense que tu n'auras pas besoin de changer pour l'arrivée de Watch Dogs par exemple
C'est quoi le reste de ta config ?
Tu joues en 1080p ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:32:36
J'ai un phenom II X6 1090T.
Ca serait possible que je soit CPU limited? car par exemple dans blag flag je plafonne a 30 FPS au début du jeu déja...
EDIT : oui je joue en 1080P, cependant mon pc duplique l'image sur deux écran a l'identiques, mais ça ca ne doit pas géner ? j'ai un écran de pc et je joue sur vidéo projecteur.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:35:44
| Sidart a écrit : J'ai un phenom II X6 1090T. |
Tu es clairement cpu limited. Ça ne vaut pas le coup de changer avec un tel cpu.
Néanmoins tu peux toujours envisager le crossfire.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:38:19
Je vais valider cette théorie en utilisant l'outil d'overclock intégré d'amd dans les drivers
, si c'est le cas alors je passerais sur un beau petit i7 refresh
4790 je crois
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:39:43
En réalité, tout à fons je suis même a 18 FPS ! c'est affreux..., bn aprés je peu faire des consessions sur l'antialiasing, ca remonte énormément les FPS mais ca m'étonne que ce soit le cpu qui fasse ca.
(Dans tout les cas, anti-aliasing au mini, je plafonne a 40 ips)
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:40:43
| Sidart a écrit : Je vais valider cette théorie en utilisant l'outil d'overclock intégré d'amd dans les drivers |
Pour Watch Dogs, un i7 est recommandé (bon j'attends de voir dans les benchs s'il y a vraiment une différence avec un i5
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:41:49
Tu pense que je devrais atteindre les 60 IPS fixe (sur blackflag ) avec un bon processeur et cette carte graphiques ?
Le jeu est installé sur SSD et j'ai 12go de ram 1600
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:42:31
| Sidart a écrit : En réalité, tout à fons je suis même a 18 FPS ! c'est affreux..., bn aprés je peu faire des consessions sur l'antialiasing, ca remonte énormément les FPS mais ca m'étonne que ce soit le cpu qui fasse ca. (Dans tout les cas, anti-aliasing au mini, je plafonne a 40 ips) |
ça vient du CPU je pense, car ayant une GTX680, qui est un peu moins puissant que ta 7970ghz, j'ai un assez bon ips sous blackflag, du moins pas aussi pourri que le tiens ![]()
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:49:07
J'ai une alim 650W bronze, tu pense que je peut passer d'un Phenom II x6 a un i7 refresh sans probléme ?
PS : mon driver amd est en train de tester les fréquences d'overclock possibles il en est a 3.8 Ghz xD soit 500 Mhz, ca devrait influer sur les ips déja si le cpu limite.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:51:19
Ce graphique devrait t'aider
Le X6 est clairement à la rue.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:52:00
| Sidart a écrit : J'ai une alim 650W bronze, tu pense que je peut passer d'un Phenom II x6 a un i7 refresh sans probléme ? |
650W c'est largement suffisant (tant que tu fais pas de crossfire bien entendu)
Marsh Posté le 18-05-2014 à 20:54:09
Le graphe pour les GPUs
Faut taper dans du très lourd pour avoir du 60ips sur ce jeu. Il faut dire que c'est un jeu particulièrement mal optimisé.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 21:00:28
ah ouais, en fait mes deux composant principaux me limite autour de 30 ips au max ! Super graph merci bueaoucp. Tu as trouvé ca sur quel site ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 21:07:23
J'ai tapé "Benchemark blackflag gpu" sur google image. Mais sinon ça vient de http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-t [...] t-gpu.html
Marsh Posté le 18-05-2014 à 21:13:53
Il faudrait clairement penser à changer le CPU avant de penser à faire une quelconque upgrade côté GPU dans ton cas.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 22:01:07
Un petit OC de ton cpu (voire de ta CG pourquoi pas ) et ça devrait rouler!
Marsh Posté le 18-05-2014 à 22:11:36
Du coup, je vais découper les upgrade nécessaires sur deux mois... ce mois ci, processeur, carte mere et ventilo, le moi prochain une bonne vielle 780 TI, qui apparemment a beaucoup plus de peche que ma 7970
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-05-2014 à 22:25:49
Attends peut-être que les jeux sortent avant de claquer autant de thunes, on sait jamais.
Perso BlackFlag avec un 2500k @4,2 et ma petite 7970 @1100/1500, ça tourne très bien et c'est plutôt joli.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 22:51:29
Change de cpu mais garde ta Cg.
AC4 est très mal optimisé (une vrai bouse) et pour star citizen le module commander arena (dogfight) sort le 29 mai.Tu pourras te faire une idée des perf pour ta carte.
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:13:03
Idem, je ne vois vraiment pas l'intérêt de changer ta cg pour l'instant. La 7970 est encore excellente, surtout en 1080p. La priorité dans ton cas c'est vraiment le cpu.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 01:47:02
Comme l'ont dit les autres, ton GPU est encore en forme, pas besoin de changer. Par contre niveau CPU c'est moins bien, si tu passe sur un 4770 ou 4670 tu sentira la différence.
Après, si tu veux jouer à Star Citizen en ultra, déjà va falloir attendre un bon moment et de plus même une 780ti n'y arrivera probablement pas.
A ta place je changerai le CPU maintenant et j'attendrais la sortie de Star Citizen (en 2015 je crois) pour changer de GPU et prendre une nouvelle gen. ![]()
Marsh Posté le 19-05-2014 à 09:15:22
Merci de vos remarques, donc atteindre les 60 IPS pour attaquer enfin blackflag c'est donc inenvisageable
! ( a moins d'un SLI de TITAN peut etre xD !)
En effet, la cg attendra un peu.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 10:05:40
Sinon pour le proc, 4770k ou 4790 pas k ? je ne compte pas overclocker, mais qu'apportent les I7 refresh ?
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:58:05
| Sidart a écrit : Merci de vos remarques, donc atteindre les 60 IPS pour attaquer enfin blackflag c'est donc inenvisageable |
T'es pas obliger de pousser toutes les options useless et gourmandes pour y jouer et apprécier le jeu, enfin j'espère pas...
Marsh Posté le 22-05-2014 à 11:11:54
Suite à l'achat d'un petit 4790... ca chnge quand même pas mal de chose ! Et puis bon, je passe au passage à l'usb 3 et au sata 3
Tout à fond, je passe de 18 IPS sur AC Black Flag à 50 IPS de moyenne !
Ma CG pourra donc encore tenir !
Merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 22-05-2014 à 12:05:09
| Sidart a écrit : Suite à l'achat d'un petit 4790... ca chnge quand même pas mal de chose ! Et puis bon, je passe au passage à l'usb 3 et au sata 3 |
Marsh Posté le 18-05-2014 à 13:17:19
je ne me tient plus au courant depuis quelques temps des avancés niveaux cartes graphiques.
J'ai aujourd’hui une 7970 ghz edition 3go VaporX,
je souhaite jouer dans des conditions parfaites ( 60 fps constants / en 1080p) aux nouveaux jeux qui arrive, je pense notamment a Watch Dogs et Star citizen,
pensez vous que cette carte suffise ?
Sinon, une 780 Ti est elle nécessaire ? Une configuration bi gpu ?
Merci de votre avis !
Message édité par Sidart le 18-05-2014 à 13:21:33
