Pb MSI 8600 GTS
Pb MSI 8600 GTS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2007 à 08:44:26
Le ventilo fait un bruit d'enfer et n'est visiblement pas monitoré dynamiquement, ni par les forcewares ni par rivatuner : dois- je penser à un matériel défectueux ou y a t-il une astuce logicielle ?
Merci de votre aide :)
Marsh Posté le 08-10-2007 à 09:25:29
effectivement, pas normal si il s'agit du ventilo d'origine.
Feed-Back
Marsh Posté le 08-10-2007 à 09:43:29
Détail bizarre : le fil qui alimente le ventilo et qui va du PCB au ventilo comporte un Y avec une petite fiche 3 pins : aucun cable dans la boite ne permet de le brancher qqpart et rien sur le site de MSI...
on le voit assez bien sur cette photo :
http://www.hardwaresecrets.com/ful [...] image=7234
Message édité par loutre72 le 08-10-2007 à 09:54:36
Marsh Posté le 08-10-2007 à 10:03:39
bon bah cherche pas, tu as trouvé le problème.
essaye de le brancher à ta CM pour le contrôler.
Feed-Back
Marsh Posté le 08-10-2007 à 10:12:29
Pb : pas de fils dans la boite, et le fil est très court : le pin en Y ressemble à un 3-pins ventilos mais ce n'est pas exactement le même. C'est quand même étrange que la doc ne le mentionne pas, ni aucun post ici.
Message édité par loutre72 le 08-10-2007 à 11:23:25
Marsh Posté le 08-10-2007 à 19:58:58
Bon, après enquête, la réponse de MSI est on ne peut plus claire :
- Why does my NX8600GTS VGA card fan always run full speed?
- This VGA card cannot support smart FAN function so that is why it will always run at full speed.
Autrement dit, je suis tombé sur la dernière carte graphique du siècle sans monitoring hardware du ventilo.
Reste à acheter un autre ventirad et à annuler la garantie, ou à changer de carte. En tout cas, MSI, c'est fini.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 20:12:26
lol,pas de chance,et pour le ventilo tu peut toujours regarder un zalman vf-1000  ou un Thermalright  HR-03,mais pour les 8600 il passe que sous certine condition lesquels je c'est pas,meme en flashant ta cg tu pourrat pas obtenir le monitoring,ou le brancher sur un potentiometre manuel:??:
Message édité par jiraya47 le 08-10-2007 à 20:42:35
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
Marsh Posté le 09-10-2007 à 07:22:21
fallait prendre le modele fanless
rien de tel !
6700XT  / Intel Core i5-13400F / Asus Strix Z790 A-WIFI  /Seagate FireCuda 530, 1 TB /Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB /Sandisk 2 To SSD / Boitier Corsair 570X
