PB avec une MSI 8800 GTS 320 Mo OC [Résolu]
PB avec une MSI 8800 GTS 320 Mo OC [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:10:22
Je me permet en se jour chômé pour certain de vous faire part de mon problème que je rencontre depuis plusieurs semaines. Etant un grand lecteur de ce forum, j'y ai passé un grand moment à rechercher mon soucis et en appliquant les différentes choses que j'ai pu y lire.
J'ai eu l'occasion de faire un SLI avec 2 8800 GTS 320 Mo. J'ai donc acheté une 2e carte graphique qui est une 8800 GTS 320 OC de chez MSI et le l'ai couplé à une 8800 GTS 320 OC de chez BFG. Tout ceci monté sur une ASUS P5N-E SLI avec un CORE2DUO E6750 tout ceci sans overclocking à part les 2 cartes graphiques qui le sont en usine. Gros plantages  au départ, j'avais cependant trouvé le problème : l'alim, une 550W no name. Donc j'ai racheté une alim CORSAIR TX 650 W. Beaucoup plus stable. J'ai rajouté aussi 2 ventilos, une 90mm qui souffle de l'air en direct sur les 2 cartes graphiques et un 12cm qui extrait l'air chaud à l'exterieure du boîtier. Le PC devient donc plus stable. Mais j'ai encore un souci. Le PC plante de façon étrange. Lors de benchmark 3D (tel que 3DMARK06) ou bout d'un moment je retourne sur le bureau de windows en 16 couleurs et en 640x480 avec un message d'erreur "le fichier nv4_disp.dll a cesser de fonctionner" et j'ai plus qu'à rebooter la machine. Sur UT3, je peux jouer 10 mn et les textures deviennes toutes brouillées ou alors je me retrouve avec la texture de mon avatar en format papier cad la texture complète sans être appliqué sur le personnage! C'est assez marrant à voir au départ mais au bout d'un moment ça saoul!
Donc j'ai supprimer le SLI et ai essayé carte graph seule. Sur la BFG au bout d'une heure de jeu pas de souci. Par contre la MSI au bout de 10 mn, paf les mêmes symptômes... J'ai essayé d'underclocké la carte graph avec les valeurs par défaut du constructeurs nVidia (500 Mhz pour le Core & 800 Mhz pour la RAM) toujours même problème. Bien sûr, j'ai essayé de réinstaller le système (j'ai un XP en SP2 et l'autre en SP3) et plusieurs versions des pilotes nVidia, j'ai toujours ce gros problème de plantage graphique. J'ai aussi fait un memtest pour la DDR2 aucun souci et un bench du CPU pas de souci non plus (il monte au max à 63°C).
Donc là je coince. Serait-ce la carte MSI qui aurraît un coup dans le pif? Y aurait t-il un paramêtre que j'aurais oublié? Si qqun peut me mettre sur une autre piste? (nb: si qqun connaît la vitesse des shaders sur la 8800 GTS 320 d'origine, ça m'interesse!)
Récapitulatif machine :
CORSAIR TX 650W
ASUS P5N-E SLI
INTEL CORE2DUO E6750
2xGO GSKILL DDR2
2xHD SEAGATE 250GO en RAID
MSI 8800 GTS 32O Mo OC
BFG 8800 GTS 320 Mo OC
Merci par avance pour vos réponses! Cordialement,...
Message édité par Tuttuff le 09-05-2008 à 11:51:12
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:03:26
Rajout : Voici une petite photo de ce que ça me fait en plein jeux avec la MSI seule
http://tuttuff.free.fr/Photos/DSCN0247.JPG
Message édité par Tuttuff le 08-05-2008 à 13:04:21
Marsh Posté le 08-05-2008 à 14:09:46
[Rajout : Encore une autre capture où l'on voit bien une texture apparaître sans application sur un objet! RAM de la carte?
http://tuttuff.free.fr/Photos/DSCN0250.JPG
J'ai underclocké le Core à 350 Mhz & la Ram à 600 Mhz et ça n'a plus l'air de planté. Bizarre non?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 14:10:43
Poste sur ce topic ;)
Ca pu, si tu as testé driver reformaté changé d'alim, tu as exclus presques toutes les possibilités de plantage.....
  • RivaTuner te donne quel t° pour la MSI (en plein jeu)
  • Elle est neuve ?
  • T'as testé le rad a 100%
Pour info, ma EVGA 8800GTS 320 @ 621/1450/900 ne dépasse pas 62/68° (70/80% ventilation) max en full dans une piece a 22/27° (2eme etage ca varie)
Message édité par SG KAHLER le 08-05-2008 à 14:20:20
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:00:01
En pleine charge, avec les valeurs par défaut de la carte (Core 575 / Ram 850) elle plante à une T° de 52°C pour le Core et 45°C pour la carte (valeur prise par GPUZ). Je pense pas que ce soit dû à la température. Sinon c'est une carte d'occasion acheté à un collègue qui n'avait jamais eu de problème avec et ne l'a jamais vraiment utilisé à fond jouant qu'a des jeux assez anciens (type GTR2). Elle doit être encore sous garantie constructeur mais vu que j'ai déjà flashé le BIOS (ayant toujours une sauvegarde de l'original), est ce qu'il vont me la prendre en SAV? Ou y-aurait-il une autre solution?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:45:33
Si elle plante chez toi, c'est que ton "amis" t'as vendu une carte defectueuse......
Teste GTR2 et tu sers fixé......
Retourne lui contre remboursement, il aura plus de facilité à la retourner que toi (facture à son nom)......
Si tu ne veux pas, au risque de t'embrouiller,
remet le bios d'origine, contacte MSI par mail et retourne la au SAV......
Tu recupereras une neuve ;)
Ne garde pas cette carte, avec tout ce que tu as fait, je dirais qu'il n'y a plus d'espoir
Message édité par SG KAHLER le 08-05-2008 à 15:47:32
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:49:43
Ca faisait pareil avec mon CF hier soir et elle a cramé  :o
Sauf que moi reboot et je pouvais même pas lancé de jeu :( C'étais une MSI :sarcastic:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 08-05-2008 à 16:01:27
OK merci pour toute ces réponses, c'est bien ce que je craignais, ça va pas être facile de me la faire reprendre, ça fait déjà 2 semaines que je me prends la tête avec ça, mais j'avais tous mis sur le dos du SLI que je n'avais encore jamais essayé. C'est hier que j'ai pensé à essayer carte par carte et que j'ai découvert le poteau rose. Pour info le SLI de 8800 GTS 320 est super (quand ça plante pas), il y a une réelle différence de frame rate surtout lorsqu'on active AAx4 et Anisox8 en 1680x1050 ce qui est impossible avec une seule (ça rame). Bref c'est dommage j'avais une occasion pour une deuxième et à première vu ça va pas être facile d'en trouver une autre, mais bon c'est pas grâve j'ai une bonne alim maintenant! lol ... En tout cas merci à tous et je continuerais à regarder avec intérêt ce forum en apportant ma petite pierre grâce à tout ce que j'ai pu apprendre avec vous. Merci à tous et à bientôt... Je vous tienderais au courant si jamais j'ai des nouvelles! Tchusssss!!!!
Message édité par Tuttuff le 08-05-2008 à 16:03:08
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:21:40
on attends des nouvelles du SAV ;)
Marsh Posté le 08-05-2008 à 17:33:30
On va testé le SAV MSI en même temps :lol:
Marsh Posté le 08-05-2008 à 18:26:11
Bon changement de programme, j'ai les mêmes symphomes avec mon autre carte graphique seul... Je ne comprends plus rien... ou alors je suis en limite de mémoire sur les cartes graphiques.. En effet, j'active l'AAx4 et l'annisox8... Arriverait t'on à saturation sur ces ... de cartes? Mais alors, cela voudrait dire que nVidia ne marque aucun élement disant que "cette option est indisponible sur votre materiel, veulliez vous procurer la dernière 9800x2 1GO"... C'est vraiment pas très réglo... Donc si c'est cela mon problème, alors aucun intérêt de faire un SLI de 8800 GTS 320, y a la puissance de calcul nécessaire mais pas assez de RAM. Donc une 8800 GTS 320 fait aussi bien tout seul qu'à deux à  cause de cette limite de RAM. Mon hypothèse vous parrait t'elle possible? J'attends votre avis, ça m'intéresse!
Message édité par Tuttuff le 08-05-2008 à 18:53:55
Marsh Posté le 09-05-2008 à 11:54:07
A mon avis tu aurais du prendre deux cartes identique  de même marque pour faire ton sli .......
Message édité par comput44 le 09-05-2008 à 11:54:56
Marsh Posté le 09-05-2008 à 12:06:35
Bon ben ça y est, ça fonctionne bien. Pour Unreal 3 (et tout les jeux avec Unreal Engine) il ne faut pas forcer l'AA dans les pilotes nVidia mais seulement choisir l'option "ameliorer l'AA" ... Encore fallait t'il le savoir... Par contre j'ai régler mes 2 cartes graphiques aux mêmes fréquences de fonctionnement (en effet la MSI OC et la BFG OC non pas le même overclocking d'usine) et là par contre le PC devient beaucoup plus stable sur la 3D (et ça chauffe moins aussi). J'ai aussi régler un paramètre dans le BIOS le "LDT Frequency" que j'ai passé à 4 (par défaut 5). J'ai lu ça sur le topic unique de ce site sur l'ASUS P5N-E-SLI... Alors est ce que ça a fait quelque chose ... En tout cas j'ai joué à Assassin's Creed une bonne partie de la nuit avec tout les détails à fond (j'ai pu me permettre de rajouté de l'anisox8) tout à une moyenne de 45-50 images /sec sans que ça plante une seule fois (avant j'y jouait 5 mn, écran noir, reboot) donc je pense qu'on peut dire que le PC et Ready (SLI)... Jeu de mot, Sorry! Mais je pensais pas que ça allait être autant la galère à mettre en place, pourtant j'en ai monté des micros (c'était un peu mon métier avant) et je ne m'était jamais autant pris la tête. Entre les problèmes de compatibilités materiel, de drivers (que nVidia commence d'ailleur à saoulé à sortir tt les 5 mn en Beta parce que tel jeu ou tel benchmark viennent de sortir, bouh...), des paramètres de BIOS non indiqués par les constructeurs, ça fait aujourd'hui beaucoup de chose qui peuvent induire des instabilités ou plantages. En tout cas encore merci à la communauté Hardware.fr avec la rapidité à laquelle on s'entraide et les renseignements données, je vais être prêt pour la LAN de ce week end (vive Call of Duty 4)!!! Thanks à tous et à très bientôt!!!!!!
Message édité par Tuttuff le 09-05-2008 à 12:10:43
Marsh Posté le 09-05-2008 à 13:03:35
Cool [:and garfunkel]
Si un jour je fais du sli, je ferais gaffe à ça
