MSI K9N6SGM-V ventilo cpu tres bruyant
MSI K9N6SGM-V ventilo cpu tres bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:10:15
J'ai changé la cm HS d'un acer aspire T180 par une cm MSI K9N6SGM-V, tout colle parfaitement avec le matériel acer, le ventilo cpu a un connecteur 3 pins, le connecteur CM "cpu fan" est un connecteur 4pins.
J'ai donc mis le 3 pins sur le 4 pins, le ventilo tourne à fond, et fait un bruit assourdissant ... Je vais dans le bios, dans le h/w monitor et trouve les paramètres :
Smartfan target : disabled/40/45/50/55 -> je le mets à 55°
Smartfan toelrance : 1/2/3/4/5 -> je le mets à 5
CPU FAN PIN select : 3 PINS/4 PINS -> je le mets à 3 PINS
Le ventilo tourne un peu moins vite, mais toujours trop et fait bcp de bruit ... Beaucoup plus qu'à l'origine avec la cm acer de base.
Comment paramétrer cette cm au niveau bios ou logiciel pour que le ventilo fasse un bruit "normal" ?
Merci,
Clem
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:19:09
ton connecteur est un PWM, l'idéal serait de prendre un ventilo pwm aussi
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:24:06
Utilise SpeedFan
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:29:20
ok je vais essayer speedfan, pour le ventilo pwm, il faudrait que j'en trouve un pour tester avant d'en acheter un.
merci dans tous les cas
