fan 8800 gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 19:40:45
bien le bonjour
Moi je vais te proposer plusieurs solutions , a toi d'en choisir une:
1)Tu peut mettre ton vf900 en 5 v au lieu de 12v normalement , pour cela , tu vas sortir les petits bouts de fer de la prise 3 pins de ton vf900 , puis tu vas mettre les deux fils (rouge et noir) dans une prise molex de ton alim.Le rouge dans le rouge , le noir dans le noir qui est a coté du rouge. [jaune=12v;noir=terre du jaune;noir=terre du rouge;rouge=5v]
Ce qui faut savoir , c'est que ça restera une solution de secourt , les temperatures sur cette carte pourrait etre assez élevé si tu le laisse en 5v
2)Tu peut faire la meme chose que precedement , sauf que tu mets le rouge de ton vf900 sur le jaune d'une molex de ton alim , ça marchera bien mieux deja , faut voir si c'est assez silentieux.
3)Tu laisses tout comme ça , regarde avec le logiciel speedfan pour reguler la vitesse de ton ventilo mais il y a beaucoup de chance que ce log ne detecte ta carte mere...SI c'est le cas , essaye de voir avec le programme de monitoring de ta carte mere qui a pu etre livré dans le bundle de celle-ci.Avec , il y a des chances que tu puisse reguler tous les ventilos branché a ta carte mere.
4)Le mieux sans rien payer serai de brancher les 3 fils sur ta carte 8800GT , pour cela , tu debranches les 3 fils de ton VF900 , tu reprend le ventirad stock , tu enleves les 3 fils sans tirer dessus (tu as des petits ergot qui faut soulever) et en gardant les bouts de fer , des que tu as la petite piece , tu mets les fils de ton VF900 dans l'ordre (CF : photo plus bas) sans qu'il y ai de contact entre les 3 fils , puis branche le tout sur ta carte graphique.
tu pourras donc le reguler avec rivatuner ou atitool si besoin est.
5)Tu peut envisager d'acheter un rehobus si tu n'aimes pas la bidouille
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] __153.html
tu peutt choisir sur cette page le rehobus qui te plait , cet appareil te servira a faire varier la tension et l'intensité du courant au borne de ton ou tes ventilos grace a une molette , un bouton poussoir , un interrupteur ex...
6)tu peut tres bien acheter ceci , il y a une petite resistance qui permet de fournir seulement 9,5v au lieu de 12v au ventilo.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 81_fr.html
7)Tu peut aussi envisager d'acheter un adaptateur qui te permetera de brancher jusqu'a 4 ventilos , 2 en 5v , 2 en 12v , des que tu joueras , tu pourras mettre ton ventilo sur le 12v , des que tu auras fini , tu le remeteras sur le 5 v meme avec ton pc allumé .
8)Une alternative vraiment pas cher au rehobus , un simple potentiometre
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
9)voici tout simplement la version la plus simple que je te propose , un simple adaptateur te permetant de brancher ton ventilo sur une prise 4 pin et pas cher.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
voila , pour te dire qu'il y a plein de solutions possibles , et il y en a encore.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 21:34:05
tout d'abord merci beaucoup pour tous ces tuyaux forts instructifs...
en fait jvais sûrement opter pour ta solutions n°4 mais le soucis, c'est que le ventilo d'origine de la 8800 a 4 fils :
de gauche à droite ou l'inverse... (j'espère que c'est l'ordre qui est important...)
noir jaune vert bleu (power ranger... désolès)
alors face aux noirs blanc rouge du vf, je fais le poids ???
Marsh Posté le 31-01-2008 à 20:34:24
alors il faut que tu enleve les 4 fils en gardant les bouts de fer de ton rad de 8800GT , pour cela , il faut que tu souleves les petits clapets qui se trouvent sur le petit bout de plastique.
regarde bien ou etait les fils bleu , vert , jaune et noir normalement.
Puis tu mets les fils de ton VF900 dans ce petit bout de plastique.
tu metteras le rouge a la place du jaune , le noir a la place du noir et le blanc a la place du vert , le bleu tu le laisse sans rien.
Tu essayes que ça tienne.
puis essaye de voir avec riva tuner si tu peut modifier la valeur ou pas , si ce n'est pas le cas , essaye de mettre le blanc a la place du bleu.
voila.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 19:26:22
Salut à tous
J'ai effectuer la meme manip aprés avoir remplacé le ventirad stock de ma 8800GTS par un HR-03+ +Noctua P12
J'ai essayé avec le 3eme cable (jaune chez moi) de mon ventilateur a la place du vert et du bleu sans resultats
Enfin si en fait,quand je le met a la place du vert (sense) j'affiche les RPM sous Rivatuner ce qui me semble logique mais c'est tout....
Je m'attendais donc avec le fil branché a la place du bleu de ne plus afficher les RPM mais de pouvoir varier la vitesse mais ca marche pas
Bill'o, ca marche chez toi? avec quel fil?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 22-03-2008 à 19:55:08
slt Nico, désolès mais en fait jme pas lancé dans la manip, jme suis apreçu que finalement mon vf900 à fond faisait pas tant de bruit que ça et surtout que grâce à aça je dépassais pas 490 après 2 heures de crysis
Marsh Posté le 22-03-2008 à 19:58:58
Nico_B a écrit : Salut à tous |
c'est pas un bug des GTS 92 de pas pouvoir reguler le fan ?
moi j'y suis arrivé mais en bidouillant rivatuner et le fan stock de la mienne ( tjs bloqué avant à 380 rpm )
Marsh Posté le 22-03-2008 à 20:09:06
dragon heart a écrit : |
j'ai une 320Mo, G80 donc
Je pouvais reguler le fan stock sans probleme sous riva tuner
d'ailleurs quand je branche le Noctua sur la cg je vois bien le %de rpm qui varie mais la variation pas appliquée au ventilateur
mais merci qd meme
Des idées quel pin je dois connecter au 3eme fil du ventilo?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 20:21:17
sur le coup jtrouve ça complétement c** que quand t'achètes un ventirad pour une 8800, il n'y ait pas un molex au même format que celui stock, cest un peu de l'escroquerie...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 21:34:11
Y'a pas de ventilo livré avec le HR03+ j'ai rajouté un ventilo que j'avais en rabe
p-e je devrai essayé avec un ventilo PWM à 4pin?
Est ce que qq un a essayé de brancher un ventilo sur un connecteur 4pin tout fin de cg?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 01:17:07
Nico_B a écrit : |
voilà j'ai retrouvé car je ne suis pas sur ma bécane
pour ceux qui ont un bug pour controler la vitesse de leur fan sur G92
télécharger la version rivatuner 2.08
ouvrir le fichier rivatuner.cfg avec le bloc note
modifier la ligne suivante
Code:
G92 = 610h-61Fh
en rajoutant ",600h"
Code:
G92 = 610h-61Fh,600h
perso j'avais aussi la valeur 600h au lieu de 610h donc modfifier si besoin cette valeur également
et là c bon chui passé à 600 rpm sur ma GTS vs 300 et ouf les temps sont passées de 76° à 55° idle
Marsh Posté le 30-01-2008 à 18:37:57
bonjour à tous,
voilà, j'ai une ptite question de novice, j'ai un vf900 sur ma gt mais branché direct sur la carte mère du fait de la différence entre les connecteurs d'alim (désolès jconnais pas les normes) (3 trous au lieu de 4)
j'essaye de gerer la vitesse de rotation de fan avec Riva le tuner mais ça marche pas car je pense que Riva se calle sur le port d'alim de la carte.
Est it possible de paramètrer Riva pour qu'il se règle le fan alimenté sur la carte mère ?
ou comment branché le vf900 sur la carte
