8800Gt & Vf-1000 : Rad VRM ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:26:07
non
c'est on va dire un petit plus si tu veut monter en tension , ou dans les tres hautes frequences , genre 800 mhz ...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:29:35
mets le doigt dessus, tu verras si t'en a besoin
perso je peux pas laisser le doigt dessus tellement c'est chaud.... donc des petits rads sont recommandés d'autant que tu as une bonne ventilation avec ce vf1000
ça ne rendra que plus stable l'@ et l'augmentation de tension (c'est pas pour rien s'ils sont refroidis par le rad d'origine déjà)
après, y'a pas de risque : si tu overc trop et que tes vrm chauffent trop, tu le verra par un rebbot tout simplement ![]()
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:48:42
ils sont pas chaud du tout donc , jimagine que d'origine ca passe , a voir sur l'oc aussi ... enfin je compte faire un ptit oc ,
jpense pas la flasher pour modifié les tensions , c'est trop compliqué pour moi ( novice en oc Gpu ).
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:45:27
salut,
merci d'avoir posé la question car je me pose(ais) la meme question, car en rangeant du matos j'ai retrouvé des rads gigabyte de mon kit Galaxy. Donc, on peut les mettre sur les étages d'alimentation (les 3 cercles les plus à droite ?).
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:15:33
Salut a tous ,
Bon voila j'ai decider de me prendre un Vf-1000 sur ma 8800GT
Aucun soucis au montage .
Temperature en idle 34°C et en full 54°C sous crysis apres 1h de jeu
Donc je me suis dit pourquoi pas OC ma 88GT , seulement jme suis apercu d'un truc ,
les "VRM" situés a droite de la carte ne sont plus refroidit (entourés en rouge sur la photo) , car dans le bundle fourni avec le zalman seul les rads pour les memoires etaient fournis.
Faut-il ou non rajouter des petits rad pour mieu les refroidir ? car jai deja cherché et je n'arrive pas a avoir une réponse claire.
Certain dise que ca ne sert a rien , d'autre dise qu'il vaut mieu , ou encore c'est obligatoire
En attendant je tourne donc avec ma 8800GT @ Stock sans les rad VRM et en plus jai mit un ptit noctua ki soufle un peu en direction de la carte
Bref , il y a t'il un risque ou pas ?
Merci d'avance
