8800GTS - ecran sans signal au demarage mais seulement au reboot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:34:23
Je dirais carte graphique défectueuse
Essaye de tester avec une autre carte graphique et tient nous au courant
Ps : Qu'elle est la marque de ton alim ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:14:06
J'ai un souci bizarre :
QUand je reboot le PC j'ai une chance sur 2 qu il demarre sans envoyer de signal à l'ecran(l ecran reste noir : no signal). Heureusement c est pas systematique, mais j'ai comme l'impression que ca se degrade avec le temps.
Dans ce cas je suis obligé de couper l'alim electrique (retire la prise du PC) pendant une dizaine de minutes pour que le PC accepte de demarrer en envoyant le signal sur l'ecran.
J'ai encore jamais eu le pb sur un demarage à froid (demarage a partir du pc eteint depuis un moment)
J'ai changer les drivers , hier j'ai mis les derniers Nvidia sortis en Juillet , mais rien à faire (en plus avec ces nouveaux drivers, le fps dans wow a baissé
J'ai mis Rivatuner pour surveiller la CG : ras, les courbes restent plates(sans variation) : temp(63°)., cpu, ventilateur.
J'ai :
une CM asus P5K
une CG 8800 GTS 320 mo zotac
Alim 550W
XP SP2
J'ai jamais changer le bios de la CM, j'avoue que cela me fait peur, j'ai loupé sur ma precedente CM => CM HS
Qu en pensez vous , c 'est un pb CG ? ou un Pb CM, ou un Pb driver ? autre ?
Que faire ?
Merci de bien voulloir m'aider
Message édité par kafouniet le 08-08-2008 à 00:14:06
