Mon PC reboot a cause de la Temperature de la CG
Mon PC reboot a cause de la Temperature de la CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:07:12
Voila quand je joue a Call Of Duty 4 pendan +20 min  mon PC Plante : j'ai une message d'erreur en ecran bleu qui me parle de ma carte Graphique, puis il redémare.
j'ai remarqué que la temperature depassé les 110°C , alor je me suis demerdé a faire baisser la temperature avec mon ventilo 220V  ^^
Cela Fonction trés bien,j'ai eu une temperatue de 75°C,  je peu jouer pendan des heure.
je possede 2 carte MSI 8800 GTX
Pour atteindre cette temperature, ma tour doit etre male ventilé ?
Esque les 110°C peu endomagé mes CG ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:16:26
Oui, une température élevé, peut endommager tes CG.
Soit tu as un problème de refroidissement dans ta tour, soit tu as une alim trop peu puissante, voir bas de gamme.
Tu as quoi comme alim ?
Tu as quoi comme tour et ventilation ?
Vérifie aussi les tensions dans le BIOS de ton PC.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 22:39:24
Ma tour : Vento asus 7700
Alim :  Jou Jye Electronic CO., Ltd   620 W
en fete c'est la CG qui est placé tout en bas qui chaufe plus  il y a en environ 1.5 cm d'espace entre la carte et le bas de la tour
j'ai acheter mon PC en magasin
http://imageshack-france.com/show. [...] 3.JPG.html
Message édité par emulen le 07-08-2008 à 22:40:40
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:23:25
Change d'alim, et change de tour !  :D
Prend plutôt un Antec Nine Hundred, avec une Corsair TX-650W.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-08-2008 à 23:33:38
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:31:26
voila ce que sa donne avec le " refroidissement maison "
http://imageshack-france.com/out.p [...] MG3147.JPG
pour l'alim, il faut que j'augmente la puissance ou changer de marque
 ou les 2  lol
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:34:49
 ou les 2  lol
Juste changer de marque, 620W suffit, à part que les alims no-name de 620W, ne délivre pas 620W !
Marsh Posté le 07-08-2008 à 23:39:10
ok, merci pour ton aide !!
Marsh Posté le 08-08-2008 à 00:07:46
Tu peux aussi essayer de fixer la vitesse des ventillos des cartes à 100% via rivatuner voir si ça suffit.
