problème de boot agent merci papycool52 et besoule [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:49:33
| fire_fight a écrit :    |
Pour ce message, désactive le LAN BOOT dans le BIOS (démarrage sur réseau LAN).
Par-contre ce message indique que :
- Soit windows n'est pas ou mal installé sur ton disque dur (tente une réinstallation).
- Soit ton disque dur possède des secteurs défectueux (dans ce cas, l'achat d'un nouveau disque est nécessaire).
- Soit ton disque dur est mal reconnue par le BIOS (vérifie les câbles).
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:59:57
ah oui je ne l'ai pas précisé mais j'ai désactiver aussi le lan boot. ça ne change rien...
enfin j'ai deux truc:
on chip mac lan
on chip lan boot rom
j'en ai désactivé un, puis l'autre puis les deux ça ne change rien.
Pourquoi windows serait mal installé alors qu'il à toujours bien fonctionné?
le scandisk n'a pas trouvé d'erreur.
zt pour les câbles j'ai changer le sata ça ne change rien
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:19:07
| fire_fight a écrit : ah oui je ne l'ai pas précisé mais j'ai désactiver aussi le lan boot. ça ne change rien...   |
Pas normal, si tu désactive le LAN boot rom, tu ne devrai plus avoir le premier message :
| Citation : NVIDIA Boot Agent 249.0542   |
PS : tu as penser à sauvegarder le BIOS quand tu le désactive ?
PS2 : sinon peut-être que la pile BIOS de la carte mère est morte, l'horloge reste à l'heure ?
Pourquoi une voiture tomberai en panne alors qu'elle à toujours bien fonctionné ?
Les raisons peuvent être multiples : virus qui efface les fichier de boot, mémoire ram ou tampon défaillante qui crée des fichiers corrompu, ect... ![[:cerveau spamafote] [:cerveau spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:25:34
euh... non je n'ai rien sauvegarder.
l'horologe reste bien à l'heure
effectivement je t'ai dit une betise. après vérification le premier messgae ne s'affiche plus. simplement lorsque je choisit sans echec ou autre, il redemarre
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:27:52
| fire_fight a écrit : euh... non je n'ai rien sauvegarder.   |
OK, donc un point de résolu.
Tente une réinstallation de windows (mais tu risque de perdre tes fichiers, donc si tu as l'occasion sauvegarde les avec un autre ordi).
Si ça ne change rien, je soupçonne le disque dur d'avoir une mémoire tampon défectueuse (ou la zone MBR), dans ce cas, changement du DD.
PS : les mémoire RAM peuvent aussi être en cause, il serait utile de les tester avec memtest sur un CD bootable : http://www.memtest86.com/
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:34:15
Tu n'as qu'un seul DD?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:36:34
oui je n'ai qu'un seul dd.
est ce que le fait que je dois choisir quel "systeme" lancer a cause d'une mauvaise manip peut gener le lancement.
est ce que je peux supprimer celui que j'ai rajouter sous dos?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:37:21
comment puis je sauvegarder avec un autre ordi puisque le dd ne se lanse pas? j'ai juste a le brancher en plus de mon autre dd?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:40:21
| fire_fight a écrit : oui je n'ai qu'un seul dd.   |
Oula, il va falloir être plus précis, tu as combien de systèmes (et lesquelles) sur ton disque, dans quel ordre tu les as installé ?
PS : précise aussi si tu as plusieurs partitions.
Et pour répondre à la question, oui installé plusieurs OS sur un disque peut empêcher le démarrage, si ce n'est pas fait dans le bonne ordre ou si les deux système ne sont pas compatibles.
| fire_fight a écrit : comment puis je sauvegarder avec un autre ordi puisque le dd ne se lanse pas? j'ai juste a le brancher en plus de mon autre dd?  |
Le rajouter en disque esclave (slave), et démarrer windows sur le DD de l'autre ordi, pour pouvoir sauvegarder les fichiers.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:41:21
Avant de réinstaller, essaie de débrancher tous tes périphériques (CdRom,Disquette,Clé USB).
On sait jamais.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:46:48
en fait g pas plusieurs systeme mais comme j'ai suivit les indications sur un forum pour le bootcfg ca m'a rajoute des trucs. donc quand le pc se lance, je dois faire un choix de ce que je veux lancer. je n'ai qu'une systeme d'installer. Je penses que ça a du modifier le boot ini mais comme je ne peut y acceder.
Désoler si j'utilise pas les bon terme...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:53:18
| fire_fight a écrit : en fait g pas plusieurs systeme mais comme j'ai suivit les indications sur un forum pour le bootcfg ca m'a rajoute des trucs. donc quand le pc se lance, je dois faire un choix de ce que je veux lancer. je n'ai qu'une systeme d'installer. Je penses que ça a du modifier le boot ini mais comme je ne peut y acceder.    |
Ok si tu as modifié les fichier de boot, c'est peut-être la cause de tes problèmes.
Mais si le PC reboot, c'est louche quand même, je pense plutot à un virus ou un truc du genre.
Brèf, une réinstallation de windows semble pour moi le moyen le plus simple pour résoudre ton souci, et si ça ne résoud pas le problème, alors on pourra se dirigé vers un problème matériel (reste à sauvegarder tes données avant).
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:59:51
ok, donc je branche le DD sur mon autre pc et je fais quoi apres.
sur mon autre pc j'ai 2DD en raid. je branche le troisieme et je lance, c tout?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:01:50
| fire_fight a écrit : ok, donc je branche le DD sur mon autre pc et je fais quoi apres.    |
Tu rajoute ton DD en slave (enfin si c'est un IDE, sinon tu le branche normalement sur un port SATA), ensuite tu démarre sur le windows existant dans ton autre PC, et tu sauvegarde les données en les copiant sur tes disque dur ou en les gravant sur DVD.
PS : une sauvegarde fréquente sur DVD est essentiel, un disque dur peut tomber en panne.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:04:43
ReplyMarsh Posté le 30-04-2009 à 14:43:06
| fire_fight a écrit : oui moi je fait ca mais la c le pc de mon meilleur pote...  |
Bin c'est la bonne occasion pour lui dire.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:47:02
je lui ai déjà dit plein de fois. je test un truc là, je te tiens au courant voir si ça marche où pas.
En attendant merci de ton aide...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 15:12:24
| fire_fight a écrit : je lui ai déjà dit plein de fois. je test un truc là, je te tiens au courant voir si ça marche où pas.   |
Marsh Posté le 30-04-2009 à 15:22:47
Bon et bien j'avais pu voir ailleurs qu'en lançant l'installe de windows on pouvait ensuite faire réparer. C'est donc ce que j'ai fait. mais une fois tout installer il reboot et la il me met un ecran bleu avec
0X0000007B (OXF79F7528, 0XC0000034, 0X00000000,0X00000000)
donc j'ai fait un chkdsk sous le dos et il me dit qu'il y a une erreur.
j'ai fait un fixboot mais à priori aucune efficacité...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 15:23:40
comment puis je réparer sans tout formater. si il y a réellement un virus je n'ai pas envie de brancher son DD avec les miens...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 15:54:00
grace a tout ca quand meme il me demande plus de choisir sur quel truc booter. mais bon il démarre plus quand même...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:01:54
Ton install, la première à été faite avec une ou deux barettes mémoires?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:07:55
Peux être que le soucis vient de là.Une des deux ou les deux de défectueuse.
Je te conseillerai de faire une réinstall propre avec une Seule barette.
Aprés, ce n'est que mon avis hein.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:11:11
ca me coute rien d'essayer...
si je prends celle de mon deuxieme pc juste pour l'installe et que je remet les autres apres ca peut le faire ou vaut mieux pas?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:16:16
Tant qu'à faire prends la plus récente.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 19:12:08
lorsque je fais installation avec le cd puis reparationn. il me dit a un moment:
windows n'a pas pu charger l'installateur pour tapecontroller.
C'est quoi ce truc? il sert à quoi?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 19:43:13
bon la réparation à fonctionne avec une seule barette memoire. maintenant quand j'ouvre windows il veut que je l'active. mais j'ai pas la connection internet et je ne peux rien faire d'autre juste activer ou quitter. ..
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:48:35
Alors, quand je parlais reinstall, c'était réinsatller Woindows totalement...
Mieux vaut repartir avec un OS saint.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 20:59:18
ah parce que la tout fonctionne bien alors je perds pas les fichiers...
ca m'arrange.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:31:00
quelqu'un aurait il des infos. g utilisé la recherche mais je ne trouve rien...
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:13:36
bon et bien finalement j'ai fait l'activation par téléphone. tout refonctionne comme avant c'est niquel!!!
merci à tout ceux qui m'ont filé la main.
Enfin papycool52 et Besoule.
J'ai récupéré tout mes fichiers et ça fonctionne!
Marsh Posté le 30-04-2009 à 22:22:39
ReplyMarsh Posté le 20-12-2010 à 16:42:33
bonjours
j'ai un soucie avec mon boot agent au démarrage.
PXE-E61: Media Test Failure, check cable
PXE-M0F: Exiting NVIDIA Boot Agent
pourquoi sa me m est sa on peut m aide ?
Marsh Posté le 30-04-2009 à 12:26:41
bonjour à tous,
j'ai un soucie avec mon bootagent au demarrage.
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
donc j'ai fait tout ce qui était dans mes compétences. j'ai tout débranché, tout rebranché. j'ai changer les nappe. j'ai changer l'ordre de boot.
J'ai suivit la procédure de pas mal de forum pour le bootcfg etc. j'ai lancer un scandisk, j'ai tenter une mise à jour bios mais elle ne se lance pas.
Et le soucie est toujours là. j'ai rebrancher hier le DD sur un autre pc et il c'est lancé. mais aujourd'hui il ne veut rien savoir.
Au mieux il va jusqu'au choix demarrage sans échec etc. et lorsque je choisit sans échec il commence le chargement et redémarre. pour les autres possibilités il redémarre directement. je ne sais plus quoi faire. j'ai besoin de vous. Je ne suis pas un expert en pc.
En faisant le bootcfg g du rajouter des trucs parce que je dois choisir sur lequel démarrer. ce n'est pas encore le plus grave ça car je peut l'enlever si j'arrives à démarrer bien sûr.
Merci d'avances pour votre aide
Message édité par fire_fight le 30-04-2009 à 22:14:41
