Pb nouvelle configuration PC
Pb nouvelle configuration PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2008 à 09:17:11
Je viens de faire l'aquisition d'une nouvelle config et lors de sa mise en place j'ai quelques problèmes de mise en route, pouvez vous m'aider?
Mes nouvelles pièces sont: une CM Asus P5K, CPU: dual core E8400 (3ghz), HDD: hitachi sata 320go 16MO buffer, Memoire: 2*2 GO ddr2 6400 corsair, et en CG: une 9600GT 512Mo de chez Gigabyte en ce qui concerne les lecteurs de dvd je pensais réutiliser mes deux lecteurs/graveurs ide
Pb rencontrés: lors de la mise sous tension, le pc se lance normalement par contre il ne detecte pas mes lecteurs ide donc impossibilité de booter sur mon cd d'os. Pire lorsque j'appuye sur le bouton eject d'un des lecteurs il ne se passe rien et le voyant reste allumé, ma carte réseau intégrée ne semble pas non plus faire preuve d'activité
Je vérifie le cablage: tout est correctement raccordé, je décide de remplacer la nappe ide (celle qui etait fournie) car elle est un peu courte et j'utilise une "ronde" plus pratique, reboot de la machine: idem. Je décide donc de supprimer un des deux lecteurs: idem, finalement je débranche les deux alims externes de la CG (qui reste juste alimentée pat le pci-e) et la je récupère la fonction d'ouverture du tiroir de mon lecteur, mais toujours pas de detection de mon lecteur ide.
Après reflexion le seul élément que je n'ai pas changé de ma config est l'alimentation (une 450W), est-elle a ce point obsolète? Peut-elle justifier ces symptomes? Merci de vos avis éclairés
Marsh Posté le 06-08-2008 à 10:37:09
Salut kaaboom,
quand tu montes une config, la 1ère chose à faire est de rentrer dans le bios, afin de vérifier toute la configuration des périphériques et de l'ensemble de la machine. Si tu veux qu'il boote d'abord sur le cd, il faut lui dire. Idem pour la carte réseau ainsi que les ports USB qui sont souvent désactivés par défaut. Maintenant, cela ne solutionne pas ton problème de lecteur. Quelle est la marque et le type de ton alim ?
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
Marsh Posté le 06-08-2008 à 14:34:44
Merci pour ta réponse, je suis effectivement allé dans le bios vérifié qu'il n'y avait rien de mis en "desactivé", pour ce qui est de mon alim c'est une noname surement de piètre qualité en 450W
Marsh Posté le 06-08-2008 à 15:52:35
Kaaboom,
Change ton alim. Les config actuelles sont gourmandes en puissance et les noname ne sont pas reputees pour apprecier cela.
J.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 16:17:10
J'ai opté pour une corsair TX650W, plus qu'a espérer que cela solutionne mes problèmes une fois le précieux colis arrivé.
Message édité par kaaboom le 06-08-2008 à 16:18:02
