DELL XPS 8930_carte graphique + carte intégrée = problème ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2023 à 17:05:11
Peut-être que grace à l'application Nvidia tu peux forcer l'utilisation de la 2060 pour Fusion360.
J'ai regardé un peu dans les options de Fusion360, il ne me semble pas avoir vu la possibilité de choisir un GPU ou un autre pour l'accélération.
On peut juste choisir entre les différentes versions de directX visiblement.
Marsh Posté le 17-11-2023 à 17:10:48
C'est pas bête ton idée, faut que je regarde, je ferais ça ce week end.
Concernant Fusion 360, voilà vers quoi il m'oriente :
https://www.autodesk.com/support/te [...] cards.html
Mais j'ai jamais trouvé l'option dont ça parle pour le clic droit sur l'icone...
Marsh Posté le 17-11-2023 à 17:14:16
Après, je viens de regarder dans les paramètres NVidia spécifique à fusion 360, j'ai pas vu de paramètres permettant ce genre de choix...
Marsh Posté le 17-11-2023 à 17:28:35
Ce que j'ai vu c'est dans "General", il y a l'option "Driver graphic" si je dis pas de bêtise.
Là tu peux choisir la version de directX ou mettre sur auto, et le logiciel sélectionne lui même le pilote le plus approprié.
Faudrait essayer cette option "auto" avec le gestionnaire de tache à côté, pour voir si c'est la Nvidia ou l'IGP qui est utilisé pendant une modélisation.
Marsh Posté le 17-11-2023 à 16:08:23
Je viens d'acquérir un Dell xps 8930 avec 32Go de ram et un deux ssd nvme et une carte graphique nvidia geforce 2060 6g, sous windows 11 pro, et voulant l'utiliser avec fusion 360 pour de la 3d, j'ai un message qui me dit que j'utilise deux carte graphique, celle intégrée à la carte mère plus la nvidia.
Je sais qu'avant on désactivait la carte graphique intégrée pour en laisser active qu'une seule, mais le temps à passé et je suis plus trop au fait de ce qui se fait.
Donc pourriez vous me conseiller ?
Dois-je désactiver la carte graphique intégré ou la laisser fonctionner ?
Hormis fusion360, je rencontre aucun problème particulier, j'utilise également sketchup sans aucun problème.
Voici les infos que me donne AIDA64 :
Moniteur
Carte vidéo GeForce RTX 2060 (6 Go)
Carte vidéo Intel(R) UHD Graphics 630 (1 Go)
Accélérateur 3D Intel UHD Graphics 630
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce RTX 2060
Moniteur Dell UltraSharp U2715H (MiniDP) [27" AH-IPS LCD] (GH85D53106WL)
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par xxx74 le 17-11-2023 à 17:05:59
