problème fréquence sur Dell Latitude 5300
problème fréquence sur Dell Latitude 5300 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2023 à 19:06:29
Bonjour à toutes et à tous.
j'en appelle à votre savoir et sagesse! :D
J'ai acheté d'occasion ce petit ordinateur:
Dell Latitude 5300
proc: Intel I7 8665u
32 Go de DDR4
SSd 512 Go
Bios à jour
installations de windows 10 et 11 essayées, réussies et mises à jours faites
tous les pilotes essayés, que ce soit "constructeur" ou "intel".
Toutes les options "économie d'energie" windows et bios désactivées.
Malgré tout cela, le processeur ne dépasse jamais les 0,4 Ghz et 19% d'utilisation. La température du processeur ne dépasse pas les 55°c.
HELP ME PLEASE!!! :jap:
Message édité par Butcher's motorbike le 30-05-2023 à 17:50:27
"mais va bouffer tes rilletttes bordeaux chesnel dans ta tesla et tais toi bordel" "donc tu la fermes, tu t adaptes et tu fais pas chier"
Marsh Posté le 30-05-2023 à 17:50:38
Marsh Posté le 30-05-2023 à 20:47:04
Salutation,
température contrôler via quel logiciel? version 1.26.0 du bios? tu as tenter une restauration du bios par défaut (mode usine)?
par rapport aux éléments communiquer/contrôler:  température, bios à jour, réinstallation du système, option d'alimentation, je conseil un reset du bios.
Est ce que le bouton marche arrêt et doté d'une led? si oui tente dans un 1er temps le reset via le bouton marche arrêt ( chose possible vis à vis du modèle de pc/cpu)
=> pc éteint, tu branches le cordon d'alimentation et tu reste appuyer 30 seconde environs  avec un petit tournevis fin ou ton petit doigt afin de visualiser la led qui devrait clignoter 3 fois au bout de 30 secondes, et tu relâches.
Si pas de clignotement de led durant l'opération, alors via la pile  plate cr à débrancher de la carte mère qui reste la plus radicale/efficace pour pc portable ( 30 sec voir 1min débrancher).
celle ci devrait être disponible en démontant le capot arrière le tout sans brancher le chargeur et en déconnectant et/ou démontant la batterie.
PS: croise les doigts pour que tu ne démontes pas la carte mère afin d’accéder à la pile, et  qui reste une opération où il faut s'armer d un peu plus de patience
Marsh Posté le 30-05-2023 à 22:11:44
Merci pour ton aide! :jap:
températures contrôlées via HWmonitor.
Bios dans cette version là. J'ai testé aujourd'hui une version antérieure: même soucis.
J'ai remis le bios en "sortie usine": même soucis
Je n'ai pas essayé de d'initialiser avec le bouton "power" mais j'ai enlevé la batterie ET la pile bios pendant 24 heures: même soucis.
Par contre, aujourd'hui j'ai installé ThrottleStop et décocher la case "BD PROCHOT" et le processeur est tout de suite monté à sa valeur maximum: plus de 4Ghz avec des températures qui s'envolent très vite à 100°c!!
Marsh Posté le 31-05-2023 à 06:42:59
étrange, soit un souci coté software ou hardware.
il faudrait restaurer le bios et réinitialiser la partie gestion d'alimentation de windows.
ensuite télécharger dell command pour les maj driver, firmware etc  . => https://www.dell.com/support/home/f [...] 300-laptop
idéalement de filtrer les maj dans les paramètres;  décoche les appli tiers dell et divers chose et rester concentrer sur bios, firmware, driver et autres éventuellement. mais bon autant tout laisser sans prise de tête pour l'instant
Si après cela le système ( cpu ) ne veut rien savoir,  de partir sur une clé usb bootable live ubuntu et de zoomer le status de ton cpu via le paquet stui (monitoring/stress cpu).
cela n'affectera pas ton ssd.
via rufus => https://doc.ubuntu-fr.org/rufus
et d'installer stui en ligne de commande ( terminal qui est un dos de windows si tu préfères), tout est via interface graphique et très simple d'utilisation avec monitoring en live. juste de cocher stress et tu vas visualiser la fréquence, temp du cpu et de constater si elle est toujours à 0.4ghz
=> https://github.com/amanusk/s-tui   la commande "sudo apt install s-tui"  en prenant la dernière version d'ubuntu via iso, si on te pose la question d' installer d'autre paquets, tu valides via  "o" ( oui)
Marsh Posté le 31-05-2023 à 21:40:18
tout ça a déjà été fait... :/
Marsh Posté le 01-06-2023 à 18:15:40
faire les maj/firmware/bios des pilotes ok, mais de quel façon? manuelle en suivant le super  listing un à un sur le site dell, ou via la maj facultatives de windows ou etc  car rien n'indique  que tu as utilisé l'outil dell command.
parfois on peut avoir des surprises...  mais bon je ne vais pas débattre sur le sujet des pilotes/fw via tel façon si tu penses avoir tout fait ...
Dell Latitude 5300
32 Go de DDR4
SSd 512 Go
Bios à jour
pareil pour ubuntu via usb live,  rien n'indique une action de ce type sachant que ceci permettait de déterminer si le problème restait identique ou non, et ce afin de deduire si le souci était plutôt software ou plutôt hardware.
bref, comme dirait marco de tropoja  .....  [:drdoom:3]  bon chance.
Marsh Posté le 01-06-2023 à 18:30:06
J'ai essayé toutes les différentes façons de mise à jour : via windows update, dell commande, drivers d'origine dell et drivers d'origine Intel...
Désolé de t'avoir vexé....
Marsh Posté le 14-06-2024 à 18:39:06
Pour info au cas où cela arriverait à quelqu'un :
Après démontage du portable
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/293727
Marsh Posté le 16-06-2024 à 17:12:39
Ah effectivement il a pris cher , c'est pas un problème software :(
