Problème Crucial BX500 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2023 à 15:11:44
Que donne Crystaldiskinfo ?
Marsh Posté le 14-05-2023 à 15:28:41
CrystalDiskInfo indique que l'état de santé du disque est bon...
Marsh Posté le 14-05-2023 à 17:32:37
Bonjour, plutôt qu'essayer de le formater (c'est parfois impossible suivant le paramétrage de windows et la façon dont il a été arrêter, ex. le démarrage rapide activé, veille prolongée, etc.
Le plus simple est de carrément supprimer toutes les partitions avec l'outil disque (ou Gparted) de Fedora, je ne connais pas Fedora mais il doit y avoir un utilitaire "Disque" ou "Gparted" comme sous Ubuntu.
Marsh Posté le 14-05-2023 à 23:00:38
J'ai également essayé avec GParted, les partitions sont bien supprimées (le disque n'est pas visible par défaut sous Windows), mais du coup je voudrais le formater pour l'utiliser, mais là, ça bloque.
Marsh Posté le 14-05-2023 à 23:24:23
on peut avoir le screenshot complet du Crystaldiskinfo "bon"?
tu as essayé de changer de port SATA / cable SATA / cable d'alim?
parfois le contrôleur est en train de lâcher, avec un SMART "parfait", et des symptômes étranges.
A la limite, foutu pour foutu, un (re)flash de firmware si dispo, en dernier ressort.
Marsh Posté le 14-05-2023 à 23:42:10
| darkvadd7 a écrit : J'ai également essayé avec GParted, les partitions sont bien supprimées (le disque n'est pas visible par défaut sous Windows), mais du coup je voudrais le formater pour l'utiliser, mais là, ça bloque. |
Une fois les partitions supprimées tu peux en refaire sous Gparted et ensuite les formater. En principe.
Marsh Posté le 15-05-2023 à 11:13:28
| darkvadd7 a écrit : ...les partitions sont bien supprimées (le disque n'est pas visible par défaut sous Windows), mais du coup je voudrais le formater pour l'utiliser... |
Bonjour, oui c'est normal, il faut re-créer une partition puis la formater, avec Gparted ou Disque sous linux ou même Windows avec le gestionnaire de disque.
Marsh Posté le 16-05-2023 à 13:50:01
Avec l'outil de Crucial, j'ai essayé de mettre à jour le firmware, mais cela ne fonctionne pas, sans message d'erreur.
Quand j'essaye de formater avec Gparted, j'ai ce message d'erreur : Timed out waiting for object (udisks-error-quark, 0).
J'ai lancé une demande de SAV, comme le disque à un an.
Je vais poster un screenshot complet de CrystalDiskInfo ce soir.
Marsh Posté le 09-06-2023 à 13:53:25
Pardon pour l'attente, voici le screen complet de CrystalDiskInfo :
A noter que j'ai obtenu un remboursement pour le disque, mais j'aimerais quand même savoir ce qui cloche.
Marsh Posté le 09-06-2023 à 17:08:02
Je ne suis pas certain d'interprêter comme il faut, mais le disque n'a que 75h de fonctionnement mais presque 600 cas de "unexpected power loss"?? Y'a un truc qui va pas la...
Sinon, pour formater, au pire une clé USB Linux live et un coup de dd. Par contre ATTENTION: DÉBRANCHER TOUT LES AUTRES DISQUES ET CLÉS USB AVANT histoire de ne pas faire une erreur fatale! Car dd ne demande pas de confirmation, Linux suppose qu'on sait ce qu'on fait/tape comme commande!
Marsh Posté le 10-06-2023 à 14:03:35
Bah si? L'erreur "plus d'espace dispo" est normale car tu dis à dd d'écrire à l'infini.
EDIT: Si tu fais un lsblk (ou que tu regardes avec gparted/...) tu devrais plus voir les partitions maintenant.
Marsh Posté le 10-06-2023 à 14:19:49
Effectivement, je vois les partitions, mais j'ai toujours mes anciennes données sur le disque, et quand je fais une opération avec GParted, ça fonctionne, mais rien ne change.
Marsh Posté le 10-06-2023 à 14:24:33
T'as rebooté ou similaire juste histoire de vider tout les cache etc éventuells? Très étrange. Si vraiment les données sont encore là je dirais ce SSD est bon pour la benne (au pire destruction mécanique avant)... Ou alors t'as effacé le mauvais disque.
Marsh Posté le 10-06-2023 à 14:28:00
J'étais sous Tails pour faire le dd, donc pas d'erreur de disque. Après j'ai rebooté sous Fedora pour vérifier, donc c'est bon aussi pour les caches. Je pense que c'est cuit.
Merci quand-même !
Marsh Posté le 10-06-2023 à 14:31:40
Sinon, concernant le SMART, hormis la valeur AE qui est vraiment suspecte, la moyenne de 15 démarrages par heure de fonctionnement (ou un uptime de 4 minutes à chaque fois disons) correspondent à ton utilisation réelle? j'en doute ; ça serait en faveur d'un problème de déconnection (alim SATA défectueuse, contrôleur du SSD défectueux etc)
Marsh Posté le 10-06-2023 à 14:34:02
Le problème de base, c'est que j'avais des blue screens aléatoires sous windows, donc oui, beaucoup de redémarrages, rien d'étonnant.
Marsh Posté le 14-05-2023 à 14:35:06
J'ai un SSD Crucial BX500 de 480 Go, je souhaite le formater pour le revendre mais rien ne fonctionne :
- J'ai essayé avec Crucial Storage Executive, cela ne fonctionne pas alors que l'état de santé du disque est indiqué comme bon
- Avec diskpart non plus
- J'ai essayé sous Fedora, cela ne fonctionne pas non plus, par contre j'ai un message qui me dit que le disque va bientôt lâcher...
Avez-vous une idée ?
Merci.
