Problème grosse chute de fps
Problème grosse chute de fps - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2023 à 15:05:21
Bonjour j'ai actuellement un problème, je ne serai pas qualifié d’où il vient .Je tourne a ~120fps sur fortnite avec des grosses chute a 30-40 fps (quand je bouge ,je ne sais pas si c est en lien) tout mes paramètres graphique en faible...(max faible on peut pas faire plus
Config ;
i7 11700
Rtx 3060 ti
16go de ram ddr4 3200mhz
Pc prebuilt acheter sur darty ( https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] lsrc=aw.ds )
Vous auriez des solutions !?
Marsh Posté le 12-05-2023 à 16:48:40
hello,
ton lien ne fonctionne pas, essaye de virer ce qui est apres .html
en attendant, le détail de la config, qu'as-tu comme refroidissement sur le cpu ? est-ce que tu as deja monitoré les temperatures cpu ?
afterburner si tu veux faire ca pendant que tu joues,
https://youtu.be/xCEuQpzjEMA
Marsh Posté le 12-05-2023 à 17:41:37
kabyll a écrit :
hello,
merci pout ta réponse tout d'abord voici le lien " https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] _306t.html "
ensuite j ai un simple ventirade de base comme je l'ai reçu ,je n'y ai pas toucher parce que le pc est encore sous garantie : le voici https://zupimages.net/up/23/19/iemu.jpeg
et un test cpu apres une partie dit moi si il faut absolument faire le test afterburner
 https://zupimages.net/up/23/19/efah.png
Message édité par got357 le 12-05-2023 à 17:50:06
Marsh Posté le 12-05-2023 à 17:54:27
pas obligé d'installer afterburner,
perso j'aime pas trop hwmonitor, je prefere hwinfo (plus complet, peut-etre trop)
tu avais lancé hwinfo avant de commencer à jouer et t'as fait le screen apres ?
ton ventirad quoi qu'il arrive me parait inadapté à un 10700 (pas que ca peut pas fonctionner, mais ca doit bien gueuler un truc pareil sur un i7)
Marsh Posté le 12-05-2023 à 17:58:52
Pour les screens j'ai lancer hwmonitor avant de commencer a jouer et j'ai fait le screen quand j'ai fais 2/3 game .
pour la question de mon ventirad oui il fait un bruit d'enfer. Au démarrage surtout
Mon processeur et normalement pas overclocker serait t'il interaissant de le faire ?
Message édité par got357 le 12-05-2023 à 17:59:35
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:27:36
tu ne peux pas overclock ton cpu, et ta cm est une B
pour OC il faut un cpu "K", et une carte mere "Z"
les temperatures ne sont pas alarmantes, mm si y'a mieux,
a ce stade, pas de raison de penser que tu souffres de thermal throttling (reduction de la frequence cpu au delà de 93 ou 96° je pense sur un 11xxx),
mais tu gagnerais en confort auditif à le remplacer par autre chose (25 a 30€ t'as deja des bons ventirad chez Thermaltake, faut juste mesurer l'espace dispo dans ton boitier)
teste quand mm d'installer hwinfo64 https://www.hwinfo.com/files/hwi_746.exe
et refais un monitoring (le lancer en mode sensor), au cas où on loupe qqch,
ou afterburner, c'est kif kif
Message édité par kabyll le 27-05-2023 à 11:35:58
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:36:09
Je pense quand même à un problème de température Kabyll, le processeur est utilisé à 31% au max, et il est déjà en moyenne à 86°c.
le conseil du nouveau ventirad est vraiment un bon conseil !
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:38:00
Un 11700 même à stock bloqué à 65w n'est pas censé produire de telle baisse niveau image par secondes.
Les températures sont OK et le ventirad fait son travail au niveau de la température vu que le proc est bien bloqué à 65w apparemment.
La carte mère est cheapos, pas de rad sur l'étage d'alimentation etc, donc avec les températures ambiantes en hausse, l'étage d'alimentation pourrait chauffer un peu plus qu'en hiver ?
Le problème de performance c'est depuis le début ou c'est récent ?
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:39:08
kabyll a écrit :
tu ne peux pas overclock ton cpu, et ta cm est une B650
En fait je ne voulais pas trop toucher au composant je t'avoue car le pc est sous garantie et si se n'est pas ça le PB ... Y aurai t'il une solution sans toucher le pc ? Même si je connais deja la reponse ...
Pour hwinfo je l'ai installer je fais quoi ? comme pour hwmonitor je le met en fond pendant que je joue 2/3 game ? Qu est ce que je laisse apparaitre ?
Et si je suis vraiment dans l'obligation .. Les ventirad peuvent tous convenir a mon processeur ?
Message édité par got357 le 12-05-2023 à 18:41:45
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:39:21
@ xpi17 : c'est pas faux, mais dans ce cas on pouvait s'attendre à une temperature max entre 90 et 100°C
HWinfo64 est plus complet, y'a une ligne dédiée au thermal throttling, je pense que ca vaut le coup de verifier
@havoc: pas con l'eventualité de la cm un peu cheap qui encaisserait pas (mais bon, c'est qd mm du B650 Asus, si ca tient pas 65W c'est triste)
@got357: tu lances en mode sensor (t'auras une fenetre enorme avec blindé d'infos). Tu laisses tourner, tu joues, et tu screens au minimum ce qui fait partie du cpu
(le reste aussi si t'es motivé)
ps: je doute que tu fasses  sauter la garantie si tu modifies le ventirad,
Message édité par kabyll le 12-05-2023 à 18:43:28
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:45:01
Le problème existe depuis que je l'ai reçu .~fin février
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:47:01
C'est Retour SAV dans ces cas là. C'est pas un comportement normal, que ce soit un soucis de surchauffe du processeur, ou la carte mère qui réduit la fréquence du proc si l'étage d'alimentation suit pas : / . C'est à eux de régler le problème normalement.
Oui normalement @ 65w si c'est bien configuré y a pas de soucis de coté là, même sur une H510/B560 entrée de gamme (enfin normalement :o). Après ASUS en entrée de gamme je les mettrai pas plus haut que les autres.
Message édité par havoc_28 le 12-05-2023 à 18:52:06
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:47:20
"je doute que tu fasses  sauter la garantie si tu modifies le ventirad" Le problème est là ,c'est que si... Il me l'on bien expliquer/insister comme quoi il regarde si rien a été changer/vis démonté etc
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:51:33
Je sais pas comment leur expliquer la derniere fois ils y comprenez rien quand j'avais ramener mon ancien pc
Marsh Posté le 12-05-2023 à 18:54:26
Les performances sont anormales pour une telle machine, tu les obliges à regarder une partie pour voir le phénomène se produire ? Ou genre plus simple tu mets un bench CPU/CG en boucle et à un moment les perf s'effondrent ?
Dans tous les cas faut qu'on sache si c'est un soucis de température processeur / carte mère ou autre. Sinon lance un TEST OCCT CPU pour voir ça peut donner une indication aussi.
Message édité par havoc_28 le 12-05-2023 à 18:55:26
Marsh Posté le 12-05-2023 à 20:48:32
Comme test cpu j'ai ça , dit moi si c est bien ? en soit c pareil que celui de tout a l heure nan ?
https://zupimages.net/up/23/09/pa9h.png
Voila le occt
https://zupimages.net/up/23/19/m0ja.png
https://zupimages.net/up/23/19/dl3u.png
Message édité par got357 le 12-05-2023 à 20:55:09
Marsh Posté le 12-05-2023 à 21:51:04
Voila le occt
Alors en 2 min le processeur / carte mère se comporte normalement, y a le mode turbo pendant moins d'une minute le PL2, puis on passe en PL1 @ 65w et une fréquence stable, ça serait possible de faire durer le test 15 min voir si la fréquence CPU se maintient ? Tu prends un screens à 15 min de test.
On pourrait aussi regarder coté GPU-Z si la 3060 Ti a des températures normales si du coté processeur / carte mère, tout est normal. Voir également si niveau RAM tu ne satures pas dans certains jeux ... (mais tout en low ça serait très très étonnant).
Message édité par havoc_28 le 12-05-2023 à 21:53:16
Marsh Posté le 12-05-2023 à 22:34:36
La le test occt https://zupimages.net/up/23/19/yc5b.png
J'ai installer gpu z mais qu est ce que je fais avec comment on fait un test ?je t'ai cas meme fait un screen de ça ,
https://zupimages.net/up/23/19/roh4.png
Marsh Posté le 12-05-2023 à 23:03:33
Alors tu devrais laisser sur sensors et jouer à un jeu voir ce qui se passe ensuite (ou lancer un 3Dmarks ou autre).
Car RAS niveau comportement du processeur / carte mère. Bref pas de soucis de réduction de fréquence à cause d'une surchauffe du processeur où de l'étage d'alimentation de la carte mère, il est @ stock avec son PL1 et PL2.
Message cité 3 fois
Message édité par havoc_28 le 12-05-2023 à 23:03:50
Marsh Posté le 12-05-2023 à 23:22:56
avec quel logiciel , occt ou gpu z ?
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 11:31:07
Marsh Posté le 13-05-2023 à 10:42:31
je fais le test tout a l'heure
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 10:42:48
Marsh Posté le 13-05-2023 à 11:42:59
Voila les résultats
https://zupimages.net/up/23/19/vlpp.png
Marsh Posté le 13-05-2023 à 14:00:38
La carte graphique se comporte normalement aussi.
Tu as testé d'autres jeux que fortnite ? Et Fortnite est bien installé sur un SSD ou HDD ? Et pour fortnite essayer plein écran, fenêtre sans bordure etc ?
Synchro verticale bien désactivée ?
Edit : désactivé le game mode de windows pour voir si pas déjà fait ?
Message édité par havoc_28 le 13-05-2023 à 16:01:08
Marsh Posté le 13-05-2023 à 16:25:21
oui j'ai essayer d'autre jeu comme gta(fivem), je suis a max 100 fps avec des chutes et des crashs de temp en temp. Fortnite et bien installer sur le hdd oui j'ai deja essayer de me mettre en fenetre , plein ecran etc sans resultat.  Synchronisation verticale désactivée . Et mode jeu windows aussi
Edit : je joue en plein ecran fenetre je viens de le voir mais quand je me met en plein ecran et que je retour windows j ai un ecran noir pdnt quelque mini seconde jsp si c est normal c est pour ça que je le signale
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 17:08:20
Marsh Posté le 13-05-2023 à 18:53:48
Pour vous dcp je peux le ramener ?
Marsh Posté le 13-05-2023 à 19:55:04
fortnite se comporte de manière très aléatoire, il est très mal optimisé et souffre de stutering après chaque maj qu'elle soit grosse ou petite, peu importe la config.
Il faut un certain temps pour que les performances reviennent stables.
Essaye de réparer les fichiers du jeu, fixe une limite de fps pour le jeu, vu ta config, je dirais 120 en détail low. edit j'avais lu que t'avais une 3050, donc tu peux mettre plus avec une 3060ti.
Pas besoin de mettre le mode performance, le mode normal tu peux encaisser.
Sur le HDD, sur ce jeu c'est pas recommandé.
Dans tous les cas tu auras souvent des drops à 30/40 sur l'espace d'une seconde.
Et effectivement quand tu entre / sorts des bâtiments les fps font le yoyo sur ce jeu, c'est normal.
Message édité par andre5521 le 13-05-2023 à 19:58:00
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 13-05-2023 à 20:10:48
Mais je comprends oui ça j’etais au courant mais cela fait plus de 5mois que c’est comme ça donc ce n’est pas un problème de maj . Mais enft mon pc là c est une longue histoire c’est un pc qui a été échanger en SAV car mon ancien pc Medion Erazer ne s’allumait plus et il me l’on remplacé par celui la mais sauf qu’il avait les mêmes composants seulement le processeur qui était un i5 10500k ou quelque chose comme ça si je me trompe pas et il marchait tres bien je tenais les 240fps en game et bon là j’ai un meilleur processeur (je mis connais pas tres bien) et je tourne a moins de fps c est ça que je comprend pas car pas seulement sur fortnite mais par exemple sur google parfois je freez comme des pc de 2010 pendant ~5s-10s meme pire... donc j’aimerais avoir un avis pour savoir si je le renvoie en sav ou pas ?
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 20:56:24
Marsh Posté le 13-05-2023 à 20:57:49
Vérifier que la ram est bien stable, sinon mettre à jours le bios puis un optimised settings et voir un windows propre mais ... là je ne sais quel est le problème exacte.
Que Fornite a des soucis de perf oui, mais peut être pas autant que chez toi ...
Après renvoyer hum est ce qu'ils arriveront à trouver le problème ? C'est peut être un truc tout con, mais avec les machines pré assemblées c'est pas forcément évidant avec les histoires de garantie tout ça.
Message édité par havoc_28 le 13-05-2023 à 20:58:25
Marsh Posté le 13-05-2023 à 22:37:39
celestins a écrit :
ce PC marche très bien, mais très limité (et heureusement)
  (on a passé du temps sur occt, le bench cpuz et hwmonitor  :) )
c'est un i7 11700 qui passe 90% de sa vie en 65 watt max, 10% au delà de 65w sur des périodes très courtes
c'est un très bon pc, pour jouer en 1920x1080 vsync 60, sans pb de température cpu et gpu
    (tu peux passer des heures sur un Forza horizon 5 en 1080P60 ultra sans chauffe, cpu 40w max et 3060 ti 120 watts max )
 tout ça à cause de la température excessive
     un rad miniature pour le cpu i7 8c/16t
     un seul ventilateur 120 mm en extraction
l'ancien pc medion avait un i5 12400f, bien meilleur que  le i7 11700 sur un jeu à 240 fps
change de pc, si tu veux des performances :)
Sinon qu est ce qu'il faudrait que change j'en suis plus a sa pres ... :sweat: Parce que en regardant sur google un comparatif entre i5 12400f et i7 11700 il n'y a pas tant de difference
 et pour ~cmb
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 22:43:12
Marsh Posté le 13-05-2023 à 22:55:03
celestins a écrit :
tu peux vendre ce pc darty 11700/3060ti complet,
 je répète ce PC marche très bien en 1080P60  sauf pour jouer longtemps en 1080P144, 165, 240, 265 fps
et monter un pc pièce par pièce
le materiel  cpu Intel ou  amd c'est très bien, pareil en cg
suivant l'écran et le raffraichissement choisir la gamme cpu et cg
ensuite un bon boitier et alimentation adaptés aux composants
C est pas possible que je garde par exemple la carte graphique et que je change le reste pièce par pièce et donc que je vende mon processeur, carte mere, ram etc
Mais je comprend pas comment ça se fais que de temp en temp je reste l'ecran reste figé pendant 10s facile sur google meme sur un vieux pc sa ne le fais pas
et auriez-vous une estimation du prix que je pourais le vendre ? ~1100€?
Car moi si j'acheterai un pc j'acheterai pas celui qui reessemble a ça ...
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 23:01:58
Marsh Posté le 13-05-2023 à 23:03:09
celestins a écrit :
tu peux garder la cg 3060 ti, le cpu 11700, la ram, les ssd, le HDD
acheter
un vrai rad TDP 180 watt pour le 11700, et faire tourner le 11700 en pl1 135 /pl2 200
une carte mère B560 ou Z590
un boitier bien ventilé
une alimentation 750 watts Fsp, Seasonic ...etc
tout est possible  :)
Et avec ça je tournerai a combien de fps ?
"et faire tourner le 11700 en pl1 135 /pl2 200" c est changeable manuellement ça ?
Un watercooling serait encore mieux ?
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 23:06:00
Marsh Posté le 13-05-2023 à 23:12:12
celestins a écrit :
c'est très facile
pour un cinebench R23,  je mets du 130/150 watt sur mon 11400f 65/150  (carte mère  H510)
 il tourne à fond 4.2 ghz sur 12 cpu et environ 130 watt max permanent pendant les 10 minutes du bench
Et pourquoi je ne change pas directement ça alors? ça règlera mes PB ?
Marsh Posté le 13-05-2023 à 23:18:41
celestins a écrit :
si tu mets du 135/200 faut changer le rad, le boitier, l'alimentation ... la carte mère ..
Obligatoirement sinon je peux pas le faire ?Et donc apres ça le probleme serait regler ?
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 23:19:34
Marsh Posté le 13-05-2023 à 23:28:14
celestins a écrit :
ça va cramer   :)
il me semble qu'on avait regardé le bios de ton pc, les réglages des power limit ne sont pas possibles
Et donc par le futur je ne pourrais pas changer non plus ?si, en changeant la carte mere si j'ai bien compris ?et si le probleme venez du processeur et que je change tout sauf ça ,ça me ferait vraiment ch*** :fou:
Message édité par got357 le 13-05-2023 à 23:30:29
Marsh Posté le 13-05-2023 à 23:33:42
celestins a écrit :
ton pc n'a pas de problème, c'est juste un PB de casting
ce pc ne correspond pas à tes souhaits de fonctionnement en jeu
Moi il me l'on vendu comme être bcp plus puissant que mon précédant... C est ça qui m'embete
Et là, le temp d'écrire il y a eu un freez pendant plus de 15s où je ne peux ni ecrire ni bouger la souris ...Et encore 2min plus tard
Et voici des resultats de test ,sachant que je suis en full low et que je suis entre 160 et 80 fps
https://zupimages.net/up/23/19/9cnw.png
La encore mieux on peut voir le minimum
https://zupimages.net/up/23/19/jm9d.png
Et une vidéo aussi
https://www.youtube.com/watch?v=uqzJ248JBTk
Ce n'est pas mon PB ?: https://www.nextinpact.com/article/ [...] p-65-watts
ou encore : https://forums.tomshardware.com/thr [...] e.3747426/
ou encore : https://linustechtips.com/topic/147 [...] hrottling/
Il faudrait juste que je trouve le power limit dans mon bios
et que je sache par quoi le remplacer ?(si vous le sauriez je suis preneur)
Message édité par got357 le 14-05-2023 à 00:20:58
Marsh Posté le 14-05-2023 à 02:37:27
Même à 65w un 11700, ne tourne pas à 30/40 FPS sur fornite, loin de là, y a d'autre soucis. S'il est à 120 FPS environ en PL2 à  ~4.6 ghz  puis en PL1 il tombe à 3.0 ghz (sur fornite ça doit même être un poil plus élevé à 65w) , il doit perdre environ 1/3 des performances, donc passer dans les 75/80 FPS, hors il a des phases à 30/40 FPS.
S'il a des des freeze et autre c'est un autre problème qu'a la machine (si c'est pas juste une histoire de pile en fin de vie pour clavier / souris sans fil).
C'est que j'ai déjà mis du RKL à 65w et même si t'as une perte de performance notable en jeu, c'est pas aussi violent qu'ici à nouveau (11900K et non K sont passés entre mes mains :D).
Les pannes processeurs sont extrêmement rares, et en général un processeur ça marche ou pas du tout (même si y a des exceptions).
Carte mère + ventirad, mais faut vraiment identifier ce qui cause ces pertes de performances anormales, que tu perdes en performances en PL1 c'est normal, mais dans ton cas y a quelque chose d'autre (genre une réduction de fréquence plus marquée par exemple si l'étage d'alimentation de la carte mère chauffe trop), après tout en utilisation jeu y a le CPU et le GPU qui dégage de la chaleur dans le boitier, peut être un test combiné CPU / GPU pourrait mettre ceci en lumière (ou pourquoi pas faire un essais avec le panneau latéral du boitier ouvert).
Message édité par havoc_28 le 14-05-2023 à 02:57:53
Marsh Posté le 14-05-2023 à 10:06:38
Je vien de retirer le panneau latéral je vais faire des test
J'ai remarquer que beaucoup de personne avais des problemes similaire donc modifier le PL ne serait pas une bonne idée ?
EDIT En faisant des tests boitier ouvert il ne dessend pas en desous de 4,1 en stress CPU et sans que le pc ne fasse un bruit enorme il n'en a meme pas fait ...
https://zupimages.net/up/23/19/uycd.png
Vous ne pensez donc pas qu'il faut juste que je change le PL apres moi je n'y comprend rien a tout ça c est sa le probleme
Ce qui m'embete c est que j ai mis des screens un peu plus haut montrant que le i7 11700 avec une 3060 ti peut monter a 300fps en low sur fortnite et que moi je n'en atteint pas plus de 150
Sinon ,proposez moi des tests que je pourrais faire ?
J'ai aussi l'impression que c est vraiment d'un coup je suis a 150 fps et d'un coup je dessend puis je remonte
et voila a la fin d'une partie https://zupimages.net/up/23/19/jqg2.png
Message édité par got357 le 14-05-2023 à 10:55:33
Marsh Posté le 14-05-2023 à 11:23:57
Les drop sur fortnite vient la plupart du temps des serveurs, connexion. Les.drops sont connu de toute les configurations existante.
Fortnite en ultra seetings c'est a peine 100fps avec une 3080.
Marsh Posté le 14-05-2023 à 11:28:33
Oui avec mon ancienne config a peu pres similaire meme carte graphique etc (meme prix/moins cher meme)j avais des petits drops de 20 fps sachant que j'en avais 240. En cherchant sur internet les fps que je pourais avoir avec ma config actuelle(remonter pour voir les screens) ils me disent pouvoir atteindre 240 fps facile en full low hors là j'en ai pas plus de 150 avec des chutes a 60-30 fps je ne pense pas que se soit normal et qu'il y  a donc un probleme.
Je crois qu'on en a conclue que c est un probleme de power limit mais j'aimerais savoir comment le changer puisque dans mon bios je ne le trouve pas.
Je ne suis pas seul :
Message édité par got357 le 14-05-2023 à 15:17:12
Marsh Posté le 14-05-2023 à 13:31:19
qu'est ce que tu penses que je dois faire dcp ?
J'ai l impression que mes fps vont mieux apres que j'ai installer QuickCPU et regarder des vidéo pour opti son pc je tourne deja + vers les 200fps
Message édité par got357 le 14-05-2023 à 17:32:19
