Problème affichage et Synchro CG (Aide) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2023 à 10:27:36
hello,
difficile de savoir précisement ce que tu entends par flous/saccades
en tt cas, ton écran est freesync > tu devrais tester d'activer le gsync dans le control panel nvidia
si l'option n'est pas dispo, c'est peut-etre pcq freesync n'est pas activé par defaut > il faudra aller jeter un oeil dans les parametres de l'écran via son menu OSD
tjs dans le control panel, tu actives le vsync nvidia, et tu limites les fps à 162 fps
v. https://blurbusters.com/gsync/gsync [...] ttings/14/
et en jeu, tu désactives absolument la vsync
Marsh Posté le 29-04-2023 à 08:19:06
Je me suis sans doute mal exprimé.
Ce que j'entend par saccades et flou se traduit en Anglais par "Blur".
Par exemple en roulant rapidement en ligne droite sur un circuit bordé de publicitées genre Aramco, Pirelli ou autres, les dessins des pubs ne sont plus nets comme avec mon ancien moniteur. Ca me tue les yeux .
Idem dans les virage bordés de gradins , les PNC sont flous comme en ligne droite.
Dans le jeu j'ai toujours désactivé l'option "Blur".
Si je désactive complètement la Vsync, Ma CG fume ... !! 144hz c'est beaucoup trop.
Merci pour le lien je vais explorer un peu mais j'ai déja tente L'ELMB , Le moniteur est AMD Gsync.
Marsh Posté le 28-04-2023 à 09:25:38
Mon moniteur ASUS VE27h FHD 60HZ a rendu l'âme la semaine dernière. Windows 10 Pro.
J'ai acheté un ASUS VG277Q1A, FHD, 165Hz. Dalle VA .
La CG est une RTX 3060Ti Msi.
Problème: Même avec les derniers drivers Nvidia, je n'arrive pas à règler les Drivers et mon moniteur dans les jeux .
(Je joue essentiellement à F1 2022 ).
J'ai toujours des sortes de flous /saccades sur les images mobiles : ex: Panneaux Pub, Public, F1 passant en diagonale.
Le moniteur ne semble pas en cause et la CG tire au max même avec La synchro verticale activée (pire si désactivée).
J'ai fait les essais avec un cable HDMI, et Displayport.
J'avoues être plus à l'aise en Hardware, ou Codage si bien que je sollicite votre aide
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
