[HELP] Problème avec un SSD PNY
Problème avec un SSD PNY [HELP] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2023 à 00:19:17
Bonjour. J’ai besoin d’aide.
ma configuration est :
Carte mère : Asus TUF-B450-PLUS-GAMING
Processeur : Ryzen 5  3600X
Mémoire : 2x8 Corsair 3200Mhz
SSD : PNYCS3030  500gb
HDD Seagate :  Expansion  2to
Le souci c’est la lenteur des transferts. au mieux ça écrit a moins de 100 Mo/s ça descend à 100 ko/s et même 0 octets ! C’est vraiment galère.
Je souhaites donc acheter un nouveau SSD ? Est ce que ça peut changer les choses ?
Je me suis renseigné mais je ne trouve pas de réponse sur compatibilité  à savoir sur ma boite de carte mère il est noté PCI Express 3.0 alors que les nouveaux ssd sont en PCIE 4 ? En outre j'ai vu  qu’il existait plusieurs vitesses entre 3000 -7000 Y’a t’il une vraie différence ? j'ai repéré ceux si :  Samsung 980 PRO ou 990 Pro  - Seagate FireCuda 530  -  SSD Crucial P5 Plus. -  WD Black SN770 - Corsair MP600 PRO
Sachant qu'il me faut 1to minimum
Merci la compagnie ;)
Message édité par kortik le 24-04-2023 à 14:30:03
FEEDBACK
Marsh Posté le 24-04-2023 à 18:00:46
Tu peux installer un PCIE 4 sur du PCIE 3, mais tu seras bridé par le PCIE 3 (soit 4000 Mo/s dans ton cas). Tous les modèles que tu cites seront bridés pour cette raison.
Question quand même, tu utilises un dissipateur de chaleur sur ton SSD ? Sinon, il est à quelle température quand il ralentit ?
Marsh Posté le 24-04-2023 à 21:32:22
La température est a 53°
FEEDBACK
Marsh Posté le 24-04-2023 à 21:33:34
je n'ai pas de dissipateur
FEEDBACK
Marsh Posté le 25-04-2023 à 00:17:18
en idle ou à pleine charge ?
Bon, quoi qu'il en soit, prévoit l'achat d'un dissipateur, soit avec le SSD soit à part (ça coûte entre 10 et 20€, pas besoin d'un truc hyper massif). Comme je doute qu'on trouve des Gen 3 avec dissipateur, je resterais sur des Gen 4 à +- 5000Mo/s : P3 Plus chez Crucial, SN 770 chez WD (celui qui me sert de SSD de jeu) etc. Ils seront un peu bridés mais bon. Les 7000Mo/s, c'est de l'argent foutu par la fenêtre.
Marsh Posté le 25-04-2023 à 16:54:55
j'ai a peu près le même problème que toi avec le meme SSD (en 250Go par contre) j'ai un débit en lecture dans la normale autour de 3000/3500Mos mais en écriture j'arrive péiniblement à 300 voir 200 et tombe à 40
Dans le doute ou le problème venait de Windows 11 j'ai fait un benchmark depuis un live USB ubuntu c'est pareil et j'ai un dissipateur dessus il ne dépasse pas les 30° au repos et vers 40 en pleine charge
Vu qu'il est encore sous garantie pour ma part je vais voir si je peux le faire passer en SAV chez PNY
Message édité par pakman4 le 25-04-2023 à 16:58:08
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
Marsh Posté le 25-04-2023 à 18:31:26
au final après un secure erase il retourne comme une horloge, tu pourrai aussi peut etre tenter pour voir si ca permet de le ranimer
Marsh Posté le 25-04-2023 à 21:57:39
donc je dois réinstaller Windows du coup ? Dommage je viens de faire une installation de w11 :(
Message édité par kortik le 25-04-2023 à 22:10:42
FEEDBACK
Marsh Posté le 25-04-2023 à 23:13:07
En tout cas merci les experts :)
Message édité par kortik le 25-04-2023 à 23:13:24
FEEDBACK
Marsh Posté le 26-04-2023 à 07:39:39
pas juste réinstaller Windows, faut d'abord faire un secure erase du SSD
Après oui tu devras réinstaller ton OS
Marsh Posté le 27-04-2023 à 03:30:01
Comment on fait pour secure erase
FEEDBACK
Marsh Posté le 27-04-2023 à 11:50:10
Bonjour, avec le logiciel  "PNY tool box" de chez PNY adapté au CS3030 : https://www.pny.com/company/support/solid-state-drives.
là : https://bit.ly/3IVdvf7
Message édité par remcol le 27-04-2023 à 12:07:13
Marsh Posté le 28-04-2023 à 18:11:50
J'ai un soucis  :
 Windows a protégé votre ordinateur
Microsoft Defender SmartScreen a empêché le démarrage d’une application non reconnue. L’exécution de cette application peut mettre votre ordinateur en danger.
Informations complémentaires
FEEDBACK
Marsh Posté le 29-04-2023 à 08:53:12
Bonjour, c'est normal, il faut passer outre en faisant "informations complémentaires" puis "executer quand même", par contre je te déconseille de désactiver définitivement "Microsoft Defender SmartScreen".
https://www.malekal.com/desactiver- [...] plication/
Marsh Posté le 29-04-2023 à 19:27:46
Que pensez vous de mon débit ?
[img]https://www.hebergeur-image.com/upload/81.53.231.54-644d514ba0a20.png[/img] débit ?
