Ma ram n'est pas compatible avec ma CM (help) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2023 à 05:47:20
Si tes barrettes de mémoires ne sont pas sur la QVL de ta carte mère, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas compatible.
Le fabriquant au choix : n'a pas testé celles-ci, que leur liste QVL est non mise à jour, ou bien que le modèle de mémoire est sorti après leur test, etc.
La liste QVL est pour moi (avis perso), juste pour rassurer et certifier que c'est 100% compatible.
Si ça marche, tant mieux
. Non ?
Pour ma part, dans les rare cas où la mémoire n'était pas compatible, je faisais un retour de la mémoire au vendeur, et hop.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 11:10:05
J'ai des problèmes de stabilité depuis le changement. Des micros freeze apparaissent au démarrage. Avec le temps ou un redémarrage plus de problème.
Et ce qui est étrange, c'est si je mes ma ram moi meme à 3600mhz dans le bios. Le pc veut pas boot. Obligé de mettre le profil XMP.
Tu fais comment pour faire un retour sans panne ?
Marsh Posté le 16-04-2023 à 11:32:09
le xmp ne fait pas que modifier la frequence,
il ajuste aussi la tension du controleur mémoire du cpu (ce qui est nécessaire pour 4 barrettes 3600)
Marsh Posté le 16-04-2023 à 12:42:07
J'ai lancé un memtest. J'ai remis mon bios par défaut et donc pas de profil xmp.
J'en ai marre d'avoir mes micro freeze depuis mes deux nouveaux composants CM plus proce.
Surtout que mes soucis viennent comme ils partent.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-04-2023 à 13:22:35
sans xmp t'as tjs des micro freezes?
c'est quoi la config (en détails) ?
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:08:19
Oui meme sans. J'ai l'impression que dans le bios c'est pareil.
Z790 aorus ddr4 élite
Gigabyte 4080
I7 13700k
32go corsair 3600mhz cl16
J'ai déjà posté sur le forum. Mais personne ne m'aide.
Encore une fois si je redémarre le pc tout va mieux.
J'ai
- formaté c'est pareil
-remis mon bios en défaut c'est pareil
- mes températures sont parfaite
Marsh Posté le 16-04-2023 à 18:00:45
Memtest finis. 0 erreur. Donc ma ram va bien. Je colle complètement
Marsh Posté le 16-04-2023 à 19:45:35
Le bios de la cm est a jour? Ca peut aider
Ton windows c'est une clean install recente sur le nouveau matos ou t'as recyclé le disque tel quel d'une précédente machine?
Si 2eme option, reinstall windows au propre.
Il est pas rare que ca deconne qd on utilise une installe qui a été faite sur une autre machine
Marsh Posté le 16-04-2023 à 20:17:22
Oui j'ai le dernier Bios. C'est une des chose que j'ai fais de suite.
Alors j'ai installé mon matos et j'ai testé sur mon W10 que j'utilisais déjà. J'ai eu les micros freeze.
Alors que j'ai juste basculé la nouvelle CM plus le nouveau Proce. J'étais sur un 9900K avec une Aorus z390.
J'aime bien Aorus...
Je me suis dis bon ça doit être mon W10 le problème. J'ai installé W11 et c'est le même chose !!
Franchement je comprend pas.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 20:51:10
Le problème des micro-freeze c'est que ça peut venir de tout et n'importe quoi
, faut juste trouver le coupable ^^.
Tu as fait une installation de W10/W11 clean ? c'est à dire pas une update W10 vers 11 ou restauration ?
Pour ma part, afin de supprimer ou incriminer le composant "suspect", commence a lancer ton PC jusqu'à ce que les micro-freeze reviennent :
-CPU, CM, juste deux barrettes, SSD ou se trouve le système.
Si pas de freeze, remplace les mémoire installer par celle non installer.
Toujours pas de freeze, met les 4 barrettes
Toujours pas de freeze, remet ta 4080.
Si tu as d'autre disque dur/SSD met les un a un.
Et ainsi de suite jusqu'à avoir un freeze... Courage on passe tous par là un moment
Marsh Posté le 16-04-2023 à 22:42:00
Oui j'ai bien fais une installe propre avec USB. Ouais j'ai pensé à ça. Je pense essayé d'utiliser mon chipset graphique.
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 16-04-2023 à 02:00:36
A ma grande surprise en allant voir sur le site de ma CM. Je réalise que mes barrettes ne sont pas compatible avec ma CM.
https://www.alternate.fr/Corsair/32 [...] ct/1702992
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-memsup
Je ne trouve pas la référence. J'ai été en toute curiosité sur le site. Pourtant tout fonctionne. Mon profile XMP est activé.
Comment ça se fait que le PC Boot et reconnait le profil XMP ?
