pas d'affichage sur CM
pas d'affichage sur CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2023 à 18:14:18
salut les gars j'espère être au bon endroit
ma CM acheté sur leboncoin
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] ing-model/
cpu 11600k
le ventilo fait un tour et s'arrête, c'est la première fois que ca me fait ca
j'imagine qu le bios n'est pas à jour, et que c'est un 11the gen et pas un 10th,
vous pouvez me confirmer cela?
j'ai meme pas d'affichage du bios en HDMI depuis la CM
Message édité par sentinel_911 le 26-03-2023 à 18:14:46
Marsh Posté le 26-03-2023 à 20:28:37
c'est probable oui,
y'a un bouton flashback sur la carte mere donc tu devrais être en mesure de maj le bios avec le pc éteint
Marsh Posté le 27-03-2023 à 02:21:34
super merci, je vais regarder mais je connais pas. je branche juste le courant et le RJ45 et j'appuie dessus c'est aussi simple?
avec le cpu monté ou sans ca change rien j'imagine...
Marsh Posté le 27-03-2023 à 04:53:37
Non, il faut mettre le bios sur une clé USB vierge formaté en FAT 32, appuyer sur le bouton flash et attendre que les clignotements se terminent y en aura une série (y a une LED clignotante), ça peut durer 5 min voir un poil plus.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 06:27:17
Il me semble également qu'il y a une prise USB dédiée au flash, à vérifier.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-03-2023 à 06:54:03
Oui il y a un port usb spécifique à l'arrière, cf. caractéristiques techniques de la CM dans le manuel. En principe il est également marqué par un symbole ou une mention "bios" ou "bios flashback".
Marsh Posté le 27-03-2023 à 08:10:30
Voir le port USB entouré d'un liseré blanc, et le petit bouton à côté pour flasher, j'ai entouré en rouge sur la photo :
https://i.ibb.co/RYYnq4Z/bios-flashback.png
Ça se fait PC éteint mais branché sur secteur, en principe avec ou sans CPU monté.
Et comme indiqué sur le site d'Asus, le bios doit être renommé RSZ490IG.CAP avant la manip, l'exécutable BIOSRenamer.exe est fait pour ça.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] desk_bios/
Message édité par MeanBalls le 27-03-2023 à 08:13:18
Marsh Posté le 29-03-2023 à 10:20:46
salut les gars merci j'ai mis le fichier sur une clé usb en fat 32, cliqué sur l'utilitaire pour renommer le bios...
la diode sur la clé s'allume au bout de 5 secondes d'appui sur le bouton flash... puis se rallume 10 secondes plus tard, ca doit vouloir dire que ca lit donc ca a l'air bon
une diode verte sur la CM a coté du bouton flash s'allume en vert fixe, mais c'est tout
j'imagine que ca se lance mais je vois pas la fin
au bout d'un moment j'allume le pc, la le RGB de la CM qui faisait sa vie (couleurs changeantes comme en veille, ca passe au rgb rouge fixe)...
et le pc boote pas toujours pas d'affichage...
j'ai pas trouvé de procédure sur la notice de la CM
merci à vous je seche
je vais essayer de débrancher la clé avant de booter
Message édité par sentinel_911 le 29-03-2023 à 10:22:30
Marsh Posté le 29-03-2023 à 10:49:39
Juste au cas où, sur le site Asus je vois pas de support 11eme gen.
Marsh Posté le 29-03-2023 à 11:51:41
whatt? mais j'ai une z590 la c'est normal, mais la ca expliquerai tout...
bon mon problème est normal merci encore à vous
Marsh Posté le 29-03-2023 à 14:01:53
le site est surement mis à jour, cette info doit pas dater de la sortie de la carte?
Marsh Posté le 29-03-2023 à 15:18:35
Au dessus tu parles d'un z490... Sur le lien je vois aucun bios ni de support Intel 11.
Si je regarde une 490 strix-e la on l'a.
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] pdesk_cpu/
Message édité par uNReaLx77 le 29-03-2023 à 15:21:46
Marsh Posté le 29-03-2023 à 15:21:18
okay bon ben j'arrête d'essayer l'impossible merci encore
je voulais dire que j'ai une autre cm en z590 et la forcément ca prent 10 et 11eme gen
Marsh Posté le 29-03-2023 à 15:23:58
Ah oui d'accord, après de ce que j'ai pu voir ça peut fonctionner, ou pas...  En tout cas Asus n'en parle pas (cf lien au dessus)
Marsh Posté le 29-03-2023 à 15:37:21
Toutes les cartes mères Z490 ont eut un bios à jours, c'est juste qu'ASUS n'a pas mis à jours sa page produit. Le dernier bios en date de Janvier 2023  etc.
C'est pas bon la procédure est bien plus longue que 10 secondes. Faut essayer plusieurs clés USB des fois certaines clés sont récalcitrantes : / . Faut que toutes les diodes s'éteignent à la fin, ça peut prendre 5/10 min.
Message édité par havoc_28 le 29-03-2023 à 15:41:52
Marsh Posté le 30-03-2023 à 15:24:57
Ils ont oublié cette carte mère alors, j'ai regardé tout les bios du 403 au 2701....aucun ne parle de cpu.
Après ils ont peut être oublié de le mettre oui :D
C'est quand même assez important la compatibilité cpu...
Sinon flash sans cpu sur ma cm ça a duré 6 ou 7mn en effet.... c'est long
Message édité par uNReaLx77 le 30-03-2023 à 16:54:15
Marsh Posté le 30-03-2023 à 18:33:50
Oui mais vu qui a pas mal de Maj pour le micro code et niveau date y en a qui coïncide avec la compatibilité pour RKL je pense juste que c'est un manque de MAJ sur le site ASUS, Intel a clairement spécifié que les Z490 étaient compatible RKL.
Marsh Posté le 30-03-2023 à 20:13:53
J'y mettrai pas ma main a coupé mais peut être...
https://winraid.level1techs.com/t/r [...] port/38132
Et en cherchant bien, d'autre cm 490 ne les prennent pas en charge ASUS PRIME Z490-P,  je vois des gens s' en plaindre chez Intel qui les renvoi chez Asus ou asrock :lol:
Message édité par uNReaLx77 le 30-03-2023 à 20:22:30
Marsh Posté le 31-03-2023 à 00:44:34
Y avait une piste comme quoi le micrologiciel du ME était pas à jours, mais apparemment certains modèles n'ont effectivement pas eut droit aux mises à jours de micro code propre à RKL (pas uniquement chez ASUS d'ailleurs). J'en suis étonné mais tu as raison.
Après y a peut être moyen de contourné avec UBU etc, mais l'utilisateur en question n'a pas réussi : /.
Message édité par havoc_28 le 31-03-2023 à 00:57:54
Marsh Posté le 31-03-2023 à 06:39:03
Oui j'ai lu vite fais, en prenant ceux d'autre modèle identique, mais là je t'avoue j'y comprend pas trop :D
Marsh Posté le 17-04-2023 à 09:20:44
merci à vous encore les gars j'y suis pas encore arrivé mais je vous tiendrais au courant
bonne journée à tous
Marsh Posté le 07-06-2023 à 07:17:57
T'as essayé de poser la question à Asus ?
https://www.asus.com/support/Produc [...] lang=fr-fr
Marsh Posté le 23-06-2023 à 08:21:30
bonne idée je connaissais même pas
bon entre temps j'ai récupéré un 10400 pour que ca marche
mais c'est à tenter
Message édité par sentinel_911 le 23-06-2023 à 08:23:21
Marsh Posté le 01-07-2023 à 00:06:08
du coup avec le 10400 la carte tourne ?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 17:39:56
Salut oui le 10400 elle boîte directe
