TEST ALIMENTATION PLS HELP ME !!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2023 à 00:38:39
De quelles valeurs tu parles exactement ?
Je ne suis pas trop connaisseur de i7 8eme génération, mais il semble que 1.25v (au départ) soit une valeur dans les normes.
Par contre je vois que ton CPU a chaud, il monte a 100°C.
Et quand on regarde sa consommation au début qui est de ~125w et après 1 minute qu'il tombe a ~100w tout en ayant sa tension qui diminue un peu. (J'imagine que sa fréquence maximum baisse aussi, dommage qu'on ne le voit pas sur ta vidéo). Il semblerait qu'il "throttle", c'est a dire qu'il a vraiment trop chaud et qu'il baisse sa tension et sa fréquence pour rester en dessous de 100°C pour ne pas griller.
Quel est ta solution de refroidissement ?
Est-elle correctement fixée ?
La pate thermique est-elle récente ou vielle ?
Marsh Posté le 26-03-2023 à 00:53:24
Merci vde m'avoir repondu je vais re faire une vidéo
j'ai un ventirad hyper 212 RGB
pate thermique mx 4
Et oui bien fixer mais je tient a preciser que en jeux je ne monter pas au dessus des 70 degré
LIEN : https://youtu.be/hV5q3CM-d0w
j'ai remarquer un pic gpu un moment
alim ref LDLC 650W
RTX 2080TI
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:04:11
Je t'assure que tu montes bien au dessus des 70°C
Sur ta deuxième vidéo a 8 secondes, alors que ton test n'a démarré que depuis 9 secondes, tu es déjà a :
89°C sur le core 0
88°c sur le core 1
100°c sur le core 2
93°c sur le core 3
98°c sur le core 4
95°c sur le core 5
Ton ventirad devrait te donner des températures beaucoup plus basses.
Il y a un problème au niveau de l'installation du ventirad.
Soit trop ou pas assez de pate thermique, soit la fixation n'est pas correcte.
Ou alors tu a oublier de retirer la languette en plastique protectrice, parfois ca peu arriver de l'oublier.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:09:55
Voici une vidéo en plein jeux https://youtu.be/_9TZ-6wtsik
c'est que pendant le test power que cela monte autant sinon la tension etc a l'air correct d'apres toi cet alimentation a été de la recup donc j'ai peur que cela me cause des chute de fps car je n'ai jamais trouver la solution drivers a jour bios également carte mère j'ai meme réistaller windows completement et installer que fortnite mais rien n'y fait je connais une personne avec un gtx 1060 3GB qui as pas de chute et moi cela m'arrive mercià toi pour tes reponses
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:15:45
au niveau des graphique power cela bouge au moment de ma chute de fps
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:30:15
comme dit plus haut le problème c'est le ventirad.
merci de préciser la config complete sans qu'on ait à fouiller dans des screens, videos, et autres.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:31:54
- CPU I7-8700
- GPU MSI DUKE RTX 2080TI 11GB
- RAM CORSAIR VENGEANCE PRO RGB 2x8GB EN 3600MHZ (je n'arrive pas a la faire fonctionner en 3600 car quand j'active le profil xmp et en metttant la ram à 3600Mhz mon pc reboot ecran bleu la total)
- ALIM LDLC 650W
- VENTIRAD COOLER MASTER HYPER 212 RGB
- CARTE MERE MSI Z390 GAMING EDGE AC
- SSD 980 EVO PRO SAMSUNG
- HDD SAMUNG 1TO
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:39:58
OK.
8700 (non K) donc?
Ca chauffe assez fort ces bestioles ; à mon sens, ton ventirad est insuffisant (j'en ai un 2x plus gros sur un 8600K non overclocké).
Sinon pas anormal du tout de ne pas pouvoir monter au-delà de 3000/3200 pour la RAM (sans bidouiller), ça reste de l'overclock de RAM.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:43:06
d'accord mais en gros quand je joue je peut passer genre de 240fps à 10 pedants ne serais ce qu'une seul seconde mais assez pour créer un micro lag et j'ai sa vraiment tout le temps mais pourquoi la temperature est si basse en jeu ? et comment y remerdier au chute de fps
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:46:23
Quand le CPU chauffe trop, il baisse sa fréquence pour ne pas griller, donc la température baisse, ça lag pendant ce temps, puis la température remonte etc.
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Comme ça on verra en jeu: si tu es à une température basse ET la fréquence maximale du CPU, je m'incline. et si ça varie en yoyo tu le verras aussi.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 01:47:35
d'accord je fais sa de suite je reviens le plus vite possible vers toi
Marsh Posté le 26-03-2023 à 03:07:44
je m'incline moi je vaisd upload la video et je t'envoie le lien mais tu as raison le moment ou j'ai le drop je passe de 60degrée a 78 d'un coup
Marsh Posté le 26-03-2023 à 03:12:00
https://youtu.be/1yDXvfy6HVo voili voilou dit moi tu en pense quoi !
Marsh Posté le 26-03-2023 à 09:14:56
| zonka a écrit : OK. |
+1 pour le fait que ca chauffe pas mal ces p'tites bêtes, mais il me semble que son ventirad est fait pour un TDP max de 150W, les températures devrait être hautes mais pas autant que ca.
Je pense vraiment qu'il y a un problème dans son montage, et avant d'envisager un achat de nouveau ventirad ... dites lui de refaire le montage, vu que visiblement il t'écoute et pas moi
Marsh Posté le 26-03-2023 à 09:56:10
si ne vous en faite pas j'ai décidé aujourdhui de commander un water cooling corsair ainsi l'histoire est rélgé ahah
Marsh Posté le 26-03-2023 à 10:27:52
| dydysandwich09 a écrit : J'ai fais un test power occt il tient longtemps si je le laisse mais j'ai l'impression qu'au niveau des tentions tout sa il y'a un soucis si une personne voudrais bien m'aider cela serais super |
oui, visiblement, tu a un soucis, et ca se répercute sur ton clavier: il a écrit le titre de ton topic en majuscule
Marsh Posté le 26-03-2023 à 10:32:11
Je pense que ton ventirad n'est pas bien installé.
L'enlever puis le remettre (avec de la nouvelle pate thermique), donc refaire le montage te permettra de voir si tu as assez mit de pate thermique ou pas trop, de vérifier si tu as bien enlever la languette plastique protectrice du ventirad et de refaire le serrage.
La pate thermique, c'est pas comme le ketchup dans les pates, il faut qu'il y en ai juste assez pour faire une très fine couche entre le ventirad et le processeur.
Le serrage est aussi important, si tu as complètement serrer un coin avant les autres, il se peut que ton ventirad ne soit pas a plat sur ton processeur, et que donc il ne sert a rien.
Il faut toujours serrer progressivement les 4 coins "en croix" et l'un après l'autre.
Refaire le montage te prends 30 minutes maximum et pourrait résoudre ton problème.
Et si c'est un problème de montage ... ton watercooling corsair ne changera rien si tu le montes pas correctement non plus ...
Marsh Posté le 26-03-2023 à 11:24:28
pas de languette plastique une noisette de pate thermique qui une fois applatit s'étale bien et ventirad une visse cassée je viens de le voir donc je vais acheter un water cooling
Marsh Posté le 26-03-2023 à 11:28:39
Ben cherche pas plus loin si il y a une vis qui est cassée ...
Le contact entre le ventirad et le processeur ne se fait pas, donc aucun refroidissement.
Tu n'as pas la possibilité de changer cette vis plutôt que d'acheter un nouveau ventirad ?
Par contre je te déconseille d'utiliser ton PC dans cet état. Le matériel n'est pas fait pour ca, à la longue tu pourrais griller un composant.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 14:09:00
T'embarque pas..... un bon ventirad (bien fixé...) vaut un AIO....
Marsh Posté le 26-03-2023 à 17:50:46
Mais je comptait quand meme changer en plus y'a une réduction de fou sur le H115I corsair ELITE CAPELIX
Marsh Posté le 26-03-2023 à 18:13:30
OK OK....un AIO c'est bien jusqu'au jour où la pompe lâche... allez, en avant ![]()
Marsh Posté le 26-03-2023 à 18:59:05
+1 zonka ... tu vas payer un watercooling 160€ alors qu'il y a de très bon ventirad pour 60€ et de très très bon ventirad pour 80€. C'est juste 2x moins cher.
En plus sans vouloir t'offenser, si tu ne t'y connais pas beaucoup en informatique, est-ce que tu es sur de savoir correctement comment installer un watercooling et comment l'utiliser sur le long terme ?
De plus, tu as vérifié si tu as la place dans ton boitier ?
Un ventirad te coutera moins cher, sera plus facile a installer, sera plus facile a nettoyer.
Pour moi, partir sur un watercooling dans ton cas, c'est une erreur.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 20:47:55
+1
Un bon gros thermalright ça déboite les noctua et bequiet : https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 5024&psc=1
(j'exagère un peu le déboitage
Marsh Posté le 29-03-2023 à 00:16:19
BSR je reviens vers vous j'ai monter mon nouveau water cooling H115I CORSAIR ELITE CAPELIX 280MM plus aucun soucis 40 degrée en jeux et fini les chute de fps
Marsh Posté le 26-03-2023 à 00:06:16
vidéo du test : https://youtu.be/bO_mB0ycr5o
