Perte de fps sur fortnite en mode performance avec une RTX2080TI HELP
Perte de fps sur fortnite en mode performance avec une RTX2080TI HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2023 à 11:53:15
Bonjours à tous je vous écrit car j'ai un plutot gros soucis je vous montre ma config avant tout
- CPU I7-8700
- GPU MSI DUKE RTX 2080TI 11GB
- RAM CORSAIR VENGEANCE PRO RGB 2x8GB EN 3600MHZ (je n'arrive pas a la faire fonctionner en 3600 car quand j'active le profil xmp et en metttant la ram à 3600Mhz mon pc reboot ecran bleu la total)
- ALIM LDLC 650W
- VENTIRAD COOLER MASTER HYPER 212 RGB
- CARTE MERE MSI Z390 GAMING EDGE AC
- SSD 980 EVO PRO SAMSUNG
- HDD SAMUNG 1TO
donc mon soucis peut importe comment je règle fortnite j'ai des chutes de fps quasiment tout le temps même en mode performance en game je peut passer de 165FPS à 50FPS durant 1 seconde et en game des fois d'un coup je passe de 165FPS a 70 mais sa ne veut plus monter plus haut que 70FPS cela remonte mais quelque minutes apres
écran j'ai un msi 165HZ
je précise aucun jeux n'est installé sur mon SSD appart fortnite je viens de réinstaller windows tous les pilotes sont a jour si j'en crois touslesdrivers le site et tres important a souligner je n'ai que ces pertes de fps sur fortnite je fait tourner des autres jeux en ULTRA 1440P et je n'ai pas de soucis
juste impossible a règler depuis bien longtemps au niveau temperature le CPU ne dépasse pas les 70 degrés et GPU 70 un peu près
merci de bien vouloir m'aider merci
Marsh Posté le 23-03-2023 à 13:18:02
peux tu prendre le temps de faire un user diag et copier ici le lien du résultat
ensuite 3d mark demo steam pareil copie le lien ici.
puis cinebenchr23 multi core
avant chaque bench, prend soin de fermer toute application (jeux/navigateur...) ton pc doit etre entièrement libéré pour le bench.
8700 ou 8700K ? 3600 c'est un peu abusé pour un gen 8, mais en théorie  ta carte mère accepte. Donc soit une maj bios peut corriger le soucis, soit la ram et défaillante mais dans ce cas je pense que tu aurais régulièrement des blue screen. elles sont bien branchées sur les slots 2 et 4 ?
Sinon tu peux essayer un profil xmp plus bas si proposé, ou alors entrer les valeurs manuellement dans le bios.
Marsh Posté le 23-03-2023 à 14:51:42
VOICI le lien : https://userdiag.com/id/3GtmMucEqk
Lien de cinebench je pense qu'il y'a un soucis : https://ibb.co/4F3bC9q
lien 3DMARK : https://www.3dmark.com/3dm/91451500?
image 3Dmark :https://ibb.co/yB6Q8XP
https://ibb.co/VtrD61M
et oui tu as raison mais j'ai remarquer tout a l'heure en jeux avec tunariver qu'au moment du drop de fps l'utulisation du cpu augmente de 10-20% et j'ai test de mettre des valeurs plus basse mais mes jeux se quitte tout seul et bios mis a jour
Marsh Posté le 23-03-2023 à 14:53:12
et pour la ram elles sont bien brancher sur le slot 2 et 4
Marsh Posté le 23-03-2023 à 16:24:36
oui un soucis sur cinebench...
il faut vraiment éviter les logiciels type driver cloud... et préférer aller directement sur le site constructeur. Comme c'est indiqué, l'installation de drivers via ces logiciels peut causer des soucis de perfs et instabilité.
Mise a part celà, 3d mark me parait ok, user diag ben a part le fait des logiciels foireux + xmp pas actifs, c'est ok aussi.
perso je déconseille le mode d'alimentation performance, j'utilise le normal.
j'essayerai quand même de fixer les fréquences ram manuellement a 3000-3200 mhz, ca devrait passer quand même !
A cause de drivercloud, j'aurais tendance a te conseiller de réinstaller windows proprement et de prendre les pilotes sur le site msi cette fois. C'est le seul moyen d'etre sur que ce n'est pas ca le soucis.
sur fortnite, tu peux aussi essayer en dx11 et 12, mode plein ecran ou fenetré, regarde via le monitoring riva tuner, si la fréquence cpu ne chute pas pendant les drops. Peut etre essayer une version plus ancienne de pilote nvidia ?
Marsh Posté le 23-03-2023 à 16:42:37
Dit moi tu entend quoi part la frequence cpu ? je ne trouve pas et me conseille tu de tout réinstaller ?
peut etre un bug lié a windows re faire une nouvelle clés bootable ?
et j'ai test tout à l'heure avec dx11 et 12 et les drops c'est limite injouable j'aimerais te rec un moment pour te montrer peut etre si tu serais d'accord via discord ? ou quelque choses du style ?
Marsh Posté le 23-03-2023 à 16:48:19
oui refaire une clée d'installation windows et tout reinstaller proprement sans utiliser cette fois des logiciels de drivers.
En monitoring afterburner tu peux cocher énormément de chose, clock cpu c'est la fréquence et mhz, active le, tu peux également cocher la ram, clock gpu... et voir quelle valeur bouge le plus lors des drops.
oui tu peux rec et upload une video sur youtube avec le monitoring afterburner ce sera peut etre plus parlant.
Marsh Posté le 23-03-2023 à 17:16:17
https://youtu.be/K1m-wtYcAZs
Voici le lien je trouve cela abusée vue la config ahah
Marsh Posté le 23-03-2023 à 18:11:05
manque la fréquence cpu et j'aimerai voir également l'usage de la ram.
Marsh Posté le 23-03-2023 à 18:25:07
https://youtu.be/_9TZ-6wtsik voici le new link
Marsh Posté le 23-03-2023 à 18:27:21
il faut juste patienter que la full HD s'upload
Marsh Posté le 23-03-2023 à 18:28:10
ps désolé pour le son j'étais sur un short xD
Marsh Posté le 23-03-2023 à 20:11:58
UP
Marsh Posté le 25-03-2023 à 23:58:05
UP
Marsh Posté le 26-03-2023 à 11:04:32
je ne vois rien qui sature sur ton materiel. Je crois savoir que fortnite est aléatoirement sujet au stuttering sur certaine configuration. Tu as essayé mode fenetré et plein écran ?
Sinon ouai je vois pas, une reinstallation de windows pourrait faire son effet !
Marsh Posté le 26-03-2023 à 17:03:50
Le problème viens d'une vis de fixation de son ventirad qui a cassé, son CPU throttle et donc ca entraine des freezes
Voir l'autre sujet qu'il a ouvert https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par guigotech le 27-03-2023 à 12:28:48
Marsh Posté le 26-03-2023 à 17:59:24
MERCI guigotech et merci a vous tous d'ailleurs pour l'aide
Marsh Posté le 26-03-2023 à 19:28:40
Qu'est ce qui t'a fait penser au thottle guigotech ? sur ses screens et video je vois des températures max cpu de 65-70°C ce qui est me semble t il assez loin des températures critiques. Sur sa première video et même user diag les fréquences sont stables a 4.3 ghz. Pour le coup bravo car je ne vois aucun signe de throttle, je n'aurais jamais penser a celà.
Marsh Posté le 26-03-2023 à 20:34:44
Sur les vidéos de son autre sujet, il lance un OCCT et on voit qu'en moins de 10s qu'il atteint les 100°C
Marsh Posté le 27-03-2023 à 09:43:37
J'ai pas trouvé cette video, j'ai constaté effectivement quelque légères variations en mono coeurs sur le userdiag, mais sur la video du jeu, malgré les lag (stuttering) les fréquences sont parfaitement stable a 4.3 ghz. J'imagine que si c'était une vis cassée, la pression du radiateur était mal répartie et ca concernait que quelques coeurs ? j'espère en tout cas que le nouveau dissipateur règlera le soucis.
Marsh Posté le 27-03-2023 à 12:37:46
Je viens de me rendre compte que mon lien n'envoyais pas vers son autre sujet, mais sur celui ci. J'ai édité.
Sinon la vidéo en question c'est celle de ce message https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11234193
Regarde la vidéo a 8 secondes exactement.
Je ne sais pas comment userdiag charge le CPU pendant son test, mais quand tu regardes les courbes, elle ne durent que 20s, alors que le test a duré plus de 3 minutes. Je t'avoue que je connais pas bien userdiag, c'est quand même cool parce que ca donne pas mal d'info sur le PC.
Mais pour ce qui est de la charge CPU ?? je sais pas ce qu'il fait, et pour la charge GPU aussi, il sort 70 FPS pendant 20s, mais 70 FPS de quoi ?
Pour ce genre de choses je préfère me référer a des test éprouvés et que je connais.
Message édité par guigotech le 27-03-2023 à 12:38:59
Marsh Posté le 27-03-2023 à 21:00:20
oui user diag est moins violent, c'est un logiciel pour "dégrossir" on va dire et identifier des soucis flagrants, il donne pas mal d'info importantes. tu as un test court moyen et long, le moyen me semble le plus approprié. La charge cpu doit etre équivalente a du r23, de l'applicatif lourd. je trouve occt, trop lourd et pas représentatif. La plupart des cpu avec rad stock montent a 90-100°C sur occt sans que ce soit vraiment un soucis en usage courant.
Forcément occt avec un rad mal fixé...  :sweat:  mais quand je vois ses températures et fréquences sur ses videos en jeu, je n'ai pas l'impression de voir un soucis de température... mais on ne voit pas les températures de chaque coeur.
Marsh Posté le 28-03-2023 à 03:19:26
Je pense pas qu'userdiag ai une charge CPU équivalente a du r23.
r23 est plus ou moins équivalent a un OCCT, c'est un logiciel de benchmark.
Et donc il serait monté a 100°C direct.
Pour moi quand on veut isoler des problèmes, il faut tester le matériel a 100% pour justement faire apparaitre ces anomalies. Et oui la plupart des CPU avec un rad stock ET un OC automatique sur le CPU, vont avoir très chaud. Mais c'est justement ce que tu demandes au logiciels de bench/test.
Si ca passe sur OCCT ou un bench, alors ca passera en usage courant.
C'est clair et net.
Si tu test sur un usage courant, et un autre usage courant, qui te dit que le 3eme usage courant passera ?
Marsh Posté le 28-03-2023 à 10:04:48
oui je comprend l'idée mais occt a été conçu surtout pour des tests de stabilité d'oc... sur les cpu des années 2010 a 4 coeurs max
j'ai testé occt vs cinebench avec mon 7600k oc léger a 4.2 all core
occt classique 65w
linkpak 77w + 15-20°C par rapport a cinebench avec un dark rock 3 a 100% alors qu'il etait a seulement 70% sur cinebench
cinebench 55w
difficile déjà sur un usage quotidien de trouver une charge plus lourde et gourmande que cinebench, alors occt ?
Imagine la diff sur du 6/8 coeurs et plus aujourd'hui ?
occt est un stress test, r23 un benchmark l'utilisation du cpu sera similaire a une charge applicative lourde. OCCT n'est représentatif de rien du tout, pour preuve tu l'utilises avec n'importe quel 10 coeurs et plus aujourd'hui, peut importe la qualité du refroidissement tu seras a 100°C. Ces cpu ne sont pas fait pour voir tous leur coeurs subir une charge intense a 100% en même temps.
Pour userdiag, a voir si il avait fait le test plus long, peut etre que le logiciel aurait relevé le soucis de refroidissement ?
Marsh Posté le 28-03-2023 à 17:06:35
Je comprends vraiment pas ta logique.
J'ai l'impression que tu ne lis pas ce que j'écris et tu as l'air perdu sur pas mal de choses.
Si un stress test passe pour un CPU/GPU, en usage normal il n'y aura pas de problème. C'est le principe d'un stress test.
Même si OCCT a été concu il y a 20 ans, il a reçu des mises a jours, c'est un très bon programme de test de stabilité d'un système, connu et reconnu. Je comprends pas ton histoire de 2010 et 4 core max ???
Steam a été créé en 2003 aussi, il faut arrêter de l'utiliser pour jouer a des jeux ?
Ben du coup non ... tu comprends pas l'idée du stress test
Le nombre de core n'est pas la seule chose qui fait qu'un CPU va dégager plus de chaleur.
Si sur ton stress test OCCT tu tape les 100°C, c'est qu'il y a un problème de dimensionnement de ton refroidissement ou de configuration de ta CM (vcore/PL1/PL2...)
A part le I9-13900K et quelques rare CPU, qui sont très dur a refroidir, tu ne tapes pas les 100°C sur OCCT.
Je comprends pas ta logique encore une fois.
Un CPU est fait pour qu'on puisse utiliser tous ses coeurs en même temps a 100%
Sinon AMD ou Intel mettrai moins de coeurs dans leurs CPU... je sais pas quoi te dire ?
Tu dois prendre quelques exemples pour des généralités alors que ce n'est pas du tout le cas, du genre le I9-13900K.
Marsh Posté le 29-03-2023 à 00:20:04
BSR j'ai installer mon nouceau watercooling plus aucun soucis ni de chute de fps mais j'ai une question est il vrai que un I7 8700 non K est faible pour une RTX 2080TI et provoque un Goulot d'étranglement ?
Marsh Posté le 29-03-2023 à 19:05:20
Un petit peu mais pas tant que ça je pense. ta 2080ti équivaut à une 3070 ou une RX 6750 XT. jdirais que tu brides de 10%-15% max comparé à un 6 coeurs d'aujourd'hui. Mais c'est pas sur les FPS max que tu peux voir une diff c'est surtout sur les fps mini et ça reste encore un processeur valable pour jouer
Marsh Posté le 30-03-2023 à 08:41:27
occt classique 65w
cinebench 55w
Pas seulement, aujourd'hui on test pour avoir un vcore au plus bas même cpu stock... Beaucoup de carte mère envoie trop de vcore, ce qui engendre une chauffe inutile.
Un cpu qu'il ai 4 ou 50 core, est fait pour être utilisé au max de ses capacité, si tu n'y arrive pas c'est que ton refroidissement n'est pas adapté, ou que ton vcore est trop haut.
Tout simplement.
Message édité par uNReaLx77 le 30-03-2023 à 08:43:43
