Problème performance 3070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2023 à 01:06:14
Est ce que ta 3070 est bien sur le slot du haut?
Est ce que tes rams sont sur les slots 2 et 4 (si 2x16)
Tu as deja tenté un DDU + reinstall des drivers?
Pr le reste,
- 30° j'imagine que c'est pas qd tu joues, pcq ce serzit pas normal, et probablement le signe que la cg tourne pas comme il faut
- ton 2700x, y a mieux, mais ca ne semble pas suffisant pour justifier de gros soucis de perf
- la cg a 100% en jeu, c'est normal et c'est l'ideal
Tu peux faire un userbenchmark et poster le lien de la page html générée a la fin?
Idem, un 3DMark, time spy, et poster un screenshot
(Demo gratuite sur steam)
Marsh Posté le 20-02-2023 à 01:17:17
Pour le UserBenchmark:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/59365882
Pour le 3Dmark time spy je l'installe d'ici 10 min je pourrait envoyé une capture
J'ai effectivement ma carte sur le slot du bas niveau carte mère. Ca serait ca le soucis ? j'ai vu personne dire que ca impacté en quoi que ce soit
Marsh Posté le 20-02-2023 à 01:37:24
| kabyll a écrit : Est ce que ta 3070 est bien sur le slot du haut? Est ce que tes rams sont sur les slots 2 et 4 (si 2x16) Tu as deja tenté un DDU + reinstall des drivers? . Pr le reste, - 30° j'imagine que c'est pas qd tu joues, pcq ce serzit pas normal, et probablement le signe que la cg tourne pas comme il faut - ton 2700x, y a mieux, mais ca ne semble pas suffisant pour justifier de gros soucis de perf - la cg a 100% en jeu, c'est normal et c'est l'ideal . Tu peux faire un userbenchmark et poster le lien de la page html générée a la fin? Idem, un 3DMark, time spy, et poster un screenshot |
Pour le 3D mark : ( je sais pas comment déposer une image, j'espere que ca marchera comme ca, sinon j'ai un score de 11 612, ce qui est dans la norme
Marsh Posté le 20-02-2023 à 08:19:28
Et ta ram c'est de la 3600, mais qui tourne a 2666.
Il faut aller dans le bios pour load les profils xmp et la mettre a la bonne frequence.
(3600 c pas dit que ca passe, ms au pire manuellement a 3200, voire 3000)
Marsh Posté le 20-02-2023 à 09:23:26
| kabyll a écrit : Et ta ram c'est de la 3600, mais qui tourne a 2666. |
Merci pour vos réponses
J'ai mis ma carte graphique sur l'emplacement du haut,
J'ai changé la fréquence de ma ram pour la passer en 3200,
j'ai fait de la place sur mon SSD ( 65 go ),
mais rien n'y fait toujours le même problème
Marsh Posté le 20-02-2023 à 10:37:07
Tu utiliserais GeForce Experience pour "optmiser" tes jeux ?
T'aurais pas le DSR activé dans le control panel nvidia ou dans les paramètres des jeux?
Pcq jusqu ici tout semble normal,
Peut etre un DDU qd mm dans le doute
Marsh Posté le 20-02-2023 à 10:40:37
| kabyll a écrit : Tu utiliserais GeForce Experience pour "optmiser" tes jeux ? |
je passe pas par geforce expérience pour lancer mes jeux. Apres je peux quand meme voir si le DSR est activé ou pas
J'ai deja fait un DDU quand j'ai changé de carte graphique justement
Marsh Posté le 20-02-2023 à 12:38:10
| celestins a écrit : peux tu refaire un 3dmark 'time spy' ? |
Suite à une réquisition pour mon travail, je pourrait toucher à mon ordinateur seulement à partir de jeudi soir.
Je ferrais toutes les manips que vous le direz de faire, et si vous pensez à autre chose n’hésitez pas à l’écrire ici
Marsh Posté le 23-02-2023 à 21:10:43
J'ai effectué le 3dmark online et voici le résultat : https://www.3dmark.com/3dm/89743760?
En terme de score je suis légèrement plus haut mais en jeu c'est toujours pas ca ...
Voici le userbenchmark : https://www.userbenchmark.com/UserRun/59466686
Marsh Posté le 24-02-2023 à 06:31:02
En faites, j'y pense...
J'avais renvoyer ma 3070 car j'étais botleneck en 1080p avec un ryzen 5 3600.
J'avais les même résultats entre ma Vega56 et la 3070.
Du coup je m'étais rétracter sur la 3070.
En clair, si tu es en 1080p, le mieux serait de bien vérifier par toi même si botleneck et au tel cas prendre le 5800 3DX.
Marsh Posté le 24-02-2023 à 07:56:12
| max022 a écrit : En faites, j'y pense... |
Je pense également que tu dois être botleneck cpu, personnellement il m’arrive dans certains cas d’être botleneck par mon 3600 avec ma 3070 malgré que je joue en 1440p UW
Marsh Posté le 24-02-2023 à 09:46:58
| Yzas a écrit : |
Portant quand je regarde tout à l'air normal a ce niveau la, ma consommation en jeu est de environ 30% processeur et 100% carte graphique.
A part si on peu bottleneck de cette manière je pense pas que ca soit ca.
Par contre effectivement, mon processeur bride un peu les performance de ma carte graphique d'après pas mal de site, mais c'est de l'ordre de 5 - 10 %. C'est clairement pas assez pour justifez les 30 fps en low sur hogwarts legacy
Marsh Posté le 24-02-2023 à 09:52:12
https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -klsss.jpg
Voici ma conso en jeu pour plus de précision
Marsh Posté le 24-02-2023 à 09:52:55
je persiste à penser que tes rams ne sont pas sur les bons slots, v. userbenchmark
il faut les mettre sur les slots 2 et 4
et c'est de la 3600 C18, tu peux essayer de load les profils xmp pour la mettre à la bonne frequence (pcq là t'es en 3200)
Marsh Posté le 24-02-2023 à 10:10:52
| kabyll a écrit : je persiste à penser que tes rams ne sont pas sur les bons slots, v. userbenchmark |
Quand je l'ai met dans cette configuration, je me retrouve avec 16go de ram réservée ce qui ets beaucoup. Si ce problème peut etre résolue pas de soucis je l'ai mettrai en 2 et 4
Marsh Posté le 24-02-2023 à 10:12:01
J'ai essayé de les mettre en 3600 dans le xmp parce que a la base elles étaient à 2667. J'ai pas pu, j'ai pu les mettres max à 3200
Marsh Posté le 24-02-2023 à 10:25:12
en effet c'est bcp,
j'ai trouvé qqs posts sur le mm probleme avec des B450 Asrock, mais les "solutions" n'en sont pas vraiment...
ici le gars a mis la ram a la bonne frequence et ca a corrigé le probleme
https://forums.tomshardware.com/thr [...] m.3575196/
ici un gars a le mm souci, corrigé en mettant sur A1 et A2 (comme toi, mais ca veut dire pas dual channel > perte de perf)
https://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=14702
là le gars a finalement remplacé sa carte mere par une Asus
https://www.reddit.com/r/ASRock/com [...] el_memory/
teste un peu A2 B2 + load le profil xmp 3600 c18, pour voir si a la bonne frequence ca corrige le souci de memoire réservée?
+ peut-etre les pistes abordées ici:
https://www.malekal.com/memoire-mat [...] indows-10/
ou contacte le support Asrock ?
https://tw.asrock.com/events/tsd.asp
Marsh Posté le 24-02-2023 à 10:33:02
| GltNoah a écrit : |
Je persiste sur le botleneck, ta CG est vers les 85% d’utilisation
Marsh Posté le 24-02-2023 à 10:41:33
| Yzas a écrit : |
Si il y avait un bottleneck ca serait le processeur qui serait vers 100% d'utilisation.
La carte graphique est à 100% mais c'est le setup idéale non ?
Marsh Posté le 24-02-2023 à 10:42:10
| kabyll a écrit : en effet c'est bcp, |
Je vais essayer de les passer en dual channel et les passer à 3600 alors
Marsh Posté le 24-02-2023 à 10:52:25
| GltNoah a écrit : |
Sur certains jeux qui gère mal le MT, tu peux être à 30% cpu au global mais botleneck ton GPU car tu auras un/des thread/coeur surchargé à 100%
Marsh Posté le 24-02-2023 à 11:00:37
J’ai testé de les passer en dualchannel , j’ai load le profil xmp à 3600. Rien n’y fait je suis bloqué à 2667 cette fois.
Marsh Posté le 24-02-2023 à 11:05:24
| celestins a écrit : |
J'ai testé avec afterburner et effectivement je suis pas à 100% sur un jeux comme minecraft. Le gestionnaires m'indique 80% alors que afterburner 40%
Marsh Posté le 24-02-2023 à 11:06:09
| Yzas a écrit : |
Il y a un moyen de savoir si un thread/coeur un surchargé à 100% ?
Pour savoir si c'est un problème de botleneck je peux remonter ma 2070 super que j'ai toujours. Si les perforamances sont bonnes pour la carte ca voudra dire que ma 3070 botleneck
Marsh Posté le 24-02-2023 à 11:17:15
| GltNoah a écrit : |
Sur afterburner tu peux afficher le % d’utilisation de chaque coeur
Marsh Posté le 24-02-2023 à 11:33:59
shit, j'esperais que ca tienne 3600, mais c'est pas étonnant que ca tienne pas avec un 2700x + B450
| Citation : Pour savoir si c'est un problème de botleneck je peux remonter ma 2070 super que j'ai toujours. Si les perforamances sont bonnes pour la carte ca voudra dire que ma 3070 botleneck |
t'as d'office du bottleneck avec ton 2700x,
mettre la 2070 Super je vois pas ce que tu veux comparer ?
t'auras moins de perf en jeu qu'avec la 3070, ce qui serrait normal. (que ton cpu bottleneck une 3070 ca ne veut pas dire que t'auras moins de perf qu'avec une 2070 super. Juste que tu ne tires pas profit a fond des capacités de ta 3070)
le seul cas où ca pourrait servir, c'est si t'as plus de perf avec la 2070 Super qu'avec la 3070
ca ce serait pas logique, bottleneck ou pas
en tt cas, avoir 25 fps sur hogwart legacy, ca me semble pas normal
qd tu fais un 3dmark, tu devrais avoir un graphique qui te montre où tu trouves par rapport à la moyenne des configs semblable à la tienne (ds tes liens on a pas cette info, elle est sur la page qui est générée juste a la fin du bench)
ps: t'es bien sur un écran 1920x1080 ?
les liens 3dmark que t'as mis c'est bien mais ca nous aide pas à savoir où tu te situes par rapport a la moyenne,
a la fin d'un run 3dmark, tu as une page qui s'ouvre, avec un graphique qui te situes par rapport aux autres configs semblables à la tienne, regarde un peu ce que ca donne ?
(a mon avis avec 12.250 pts t'es un poil sous la moyenne, mais pas enormément)
Marsh Posté le 24-02-2023 à 11:46:03
| Yzas a écrit : |
Comment tu fais pour le voir ?
Marsh Posté le 24-02-2023 à 12:02:06
| Citation : mettre la 2070 Super je vois pas ce que tu veux comparer ? |
Pas du tout d'accord.
Il pourrait très bien avoir les même perf avec la 2070 super qu'avec la 3070.
C'est ce qui m'était arrivé en testant la Vega56 et la 3070.
Puis cela permet de voir les différences de fps entre les 2 cartes.
C'est de toute façon un test très pertinent.
Marsh Posté le 24-02-2023 à 12:03:17
| kabyll a écrit : shit, j'esperais que ca tienne 3600, mais c'est pas étonnant que ca tienne pas avec un 2700x + B450
https://s4.aconvert.com/convert/p3r [...] -4149j.jpg tiens voila une capture du score et de la comparaison, je suislégèrement au dessus avec des perfs qui sont bonne pour ma config. Alors pourquoi en jeu ca marche pas
Marsh Posté le 24-02-2023 à 12:17:57
max022 a écrit :
Je vais faire un comparatif, j'en ai pour 10 min a remonter ma carte. Ca vos toujours le coup d'essayer
Marsh Posté le 24-02-2023 à 12:45:43
| Citation : Pas du tout d'accord. |
avoir les mm perf avec une 2070Super et une 3070, ca impliquerait qu'il y ait un énooooorme bottleneck cpu,
ici je veux bien que son 2700x soit pas le cpu ideal, mais pas de là à rogner le supplement de perf d'une 3070 vis à vis d'une 2070 S
(je sais pas comment ce que t'avais comme machine, mais avoir les mm perf avec une vega56 et une 3070 c'est vraiment pas normal. La 3070 doit être pas loin de 2x plus perf que la vega56)
| Citation : tiens voila une capture du score et de la comparaison, je suislégèrement au dessus avec des perfs qui sont bonne pour ma config. Alors pourquoi en jeu ca marche pas |
parfait, t'es dans la moyenne
je comprends vraiment pas pourquoi t'as aussi peu de fps dans hogwart legacy, destiny 2, etc
ca ne peut être que du coté des parametres graphiques des jeux, je vois que ca
Marsh Posté le 24-02-2023 à 12:48:19
kabyll a écrit :
Alors j'ai démonté/remonté ma 3070 pour y mettre ma 2070 super le temps d'un test.
Résultats : EXACTEMENT les même FPS qu'avec la 3070 ( autour de 30 sur hogwarts legacy et à peine 60 fps sur destiny )
Le problème ici c'est qu'avec ma 2070 super je faisait les 60 fps sur hogwarts legacy , pareil sur destiny ou j'en faisait bcp plus
Marsh Posté le 24-02-2023 à 13:04:17
c'est évidemment pas normal, bottleneck ou pas, tu ne dois pas avoir moins avec une 3070
tu utilises geforce experience pour gérer les parametres graphiques des jeux ?
si oui, montre nous ce qui est appliqué?
est-ce que tu peux répondre à la question concernant ton écran?
tu joues sur quoi ? 1920x1080 ? 60hz ?
Marsh Posté le 24-02-2023 à 13:07:59
| kabyll a écrit : c'est évidemment pas normal, bottleneck ou pas, tu ne dois pas avoir moins avec une 3070 |
j'utilise pas geforce expérience pour les graphismes du jeux, j'ai juste les drivers.
J'ai deux écrans en 1920*1080, un en 144 et l'autre en 60hz
Marsh Posté le 24-02-2023 à 13:22:18
La RTX 3070 n'as pas plus de VRAM que la 2070 Super, toujours 8 Go, donc tu peut être limité par ça sur Hogwarts Legacy
Essaye de mettre le setting des textures sur medium, voir si ça améliore les choses
Et désactive le ray tracing
Marsh Posté le 24-02-2023 à 13:26:32
| Scrabble a écrit : La RTX 3070 n'as pas plus de VRAM que la 2070 Super, toujours 8 Go, donc tu peut être limité par ça sur Hogwarts Legacy |
j'ai déjà testé de mettre tout en low j'ai aucune différence. Tu sais comment désactiver le Ray tracing ? j'ai déjà voulu essayer mais j'ai pas trouvé l'option
Marsh Posté le 24-02-2023 à 13:31:47
| GltNoah a écrit : |
Désolé, je ne possède pas le jeu. J'ai juste vu un test sur YouTube (VCG) où le gars dit que le ray-tracing n'apporte pas grand chose sur ce jeu, et consomme beaucoup de VRAM
Marsh Posté le 24-02-2023 à 13:35:58
| Scrabble a écrit : |
RTX désactiver pas de changement significatif. Le problème n'est pas uniquement sur ce jeu donc je doute que ce soit un problème de paramètre
Marsh Posté le 24-02-2023 à 13:39:36
je comprends pas non plus, pcq ton score 3dmark est normal
t'as pas le dual channel, ok, ca impacte un peu les perf mais pas à ce point, surtout si t'avais réussi a avoir 60 fps avec la 2070 Super
t'es sûr que le DSR est pas activé dans le control panel nvidia ?
(j'imagine que non, sinon ca impacterait probablement 3dmark aussi, mais j'ai jamais testé de l'activer)
ou dans le jeu? pas de DSR non plus ds hogwart ou destiny 2 ?
ta cg, tu l'as bien mise sur le slot pcie du haut depuis qu'on a abordé le sujet ?
en désespoir de cause, une clean reinstalle de windows ?
Marsh Posté le 20-02-2023 à 00:54:51
Bonjour, j'ai il y a pas longtemps changé de carte graphique pour opter pour une 3070. Je l'installes, j'allumes mon pc et une fois en jeu je remarques que les performances en terme de FPS sont très en dessous de ce que devrait produire une 3070 ( par exemple sur Destiny 2 je tourne à 60 en moyenne ; Minecraft je ne dépasse pas les 300 ; rocket League 144 et Hogwarts legacy a peine 25 … ).
Ma config :
Ryzen 7 2700x
RTX 3070
Alimentation de 650w
carte mère : As Rock b450m steel legend
32 go de ram (2667 mhz )
Avant de poster ceci sur ce forum, j'ai réaliser les démarches suivantes :
Mis a jour tous les drivers ; vérifier si un virus était présent ; vérifier si il n'y avait pas de surchauffe ( 30 degrés si les ventilos tournent a fond ) ; regarder si ce n'était pas un problème d'alimentation.
Mon Bios n'est pas à jour mais il est dans une version qui date d'il y a deux mois et cette mise à jour supportait déjà les 3000 ( De plus j'ai changé de carte mère après avoir changé de carte graphique, le problème est persistant sur les deux ).
En étant en jeu j'ai remarqué que ma carte graphique était souvent utilisé à 100 % mais que mon processeur, lui tourne plus vers 15 - 25%. Est-ce un bottleneck ? Et si oui j'ai vérifié sur certain site le pourcentage de bottleneck que ma config pourrai avoir et elle monte qu'à 15% ( pas suffisant pour justifier de telles performances selon moi ).
Pouvez vous m'aidez, parce que la je trouve pas de solutions.
