Changement processeur pour 3070 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2023 à 07:39:56
de base c'est en FHD que le processeur a le plus d'importance car en QHD ou 4K c'est la puissance du GPU qui importe. Après un i5 8600K c'est pas totalement has been. Test et tu verras bien. Après en FHD le gap 2070S >> 3070 sera peut-être pas foufou.
Note aussi qu'une RTX 3070 c'est plutôt de base la QHD/4K light, pas le FHD (overkill). Après suivant les jeux auxquels tu joues une carte avec 8 Go de VRAM est peut-être pas la panacée (par exemple Hogwart Legacy est limité en perfs par le manque de VRAM des RTX 3070 et 3080...) 12 ou 16 Go de VRAM semble plus futur proof.
Marsh Posté le 15-02-2023 à 10:49:29
Merci pour ta réponse. A vrai dire, j'attends plus la 4060Ti car niveau budget, une 12 voire 16Go n'est pas envisageable (je compte rester chez Nvidia). Je peux passer en 1440p et 4K mais pas natifs avec mon écran. Je joue à Hogwart Legacy et avec le dlss et le ray tracing désactivé, ça passe en ultra mais le framerate joue au yoyo.
Marsh Posté le 19-02-2023 à 23:34:18
J'ai une autre question : un 13600k doit impérativement être couplé à une carte mère z690/790 pour pouvoir être OC ? Je demande car je vois certains bundles qui proposent une B660/760 avec. Je précise que je n'OC qu'avec les paramètres auto Asus de mes cartes mères.
Marsh Posté le 20-02-2023 à 08:59:42
Le coef est débloqué qu'avec des série "Z"
Après pour oc un 13600k il faut un refroidissement costaud derrière.
Après stock ils marchent très bien aussi.
Marsh Posté le 20-02-2023 à 09:25:16
Ok merci c'est que j'avais compris. Je ne compte pas forcément OC, la version KF sans igpu m'irait très bien. Pour le refroidissement, j'ai un noctua nh-u12s qui fait très bien son travail sur mon actuel 8600k.
Marsh Posté le 20-02-2023 à 19:10:22
Ok merci du conseil
Marsh Posté le 21-02-2023 à 23:10:47
J'ai une autre question : vaut-il mieux que je remplace mon 8600k par un 13500 dans un premier temps puis remplacer ma 2070super ou bien changer de carte graphique et ensuite de processeur ?
J'ai un noctua nh-u12s avec un tdp max de 130w et le 13500 a un tdp max de 155w en turbo. Dois-je en conclure que je devrais changer de ventirad ?
Marsh Posté le 22-02-2023 à 10:33:38
Tu peux remplacer le GPU d'abord effectivement.
Le 8600k peut tenir encore la route en attendant Meteor Lake par exemple.
Marsh Posté le 22-02-2023 à 10:40:24
Ok. Je vais attendre les 4070 ou d'éventuelles baisses des 3080. Si j'opte pour un 13500, mon ventirad sera suffisant ? Je redemande car je trouve cela étrange qu'un noctua soit limite pour un tel processeur.
Marsh Posté le 22-02-2023 à 11:52:15
Les TDP max sous turbo sont démentiels actuellement… Je pensais que mon noctua qui est quand même un excellent modèle était large…
Marsh Posté le 14-02-2023 à 09:33:47
Je compte remplacer ma rtx 2070super par une 3070 ou une 4060ti (selon le prix) et je voulais savoir, du moins pour le premier cas si mon 8600k n'allait pas trop brider les performances du GPU. Je précise qu'il est légèrement OC à 4,5ghz et couplé à 32go de ram ddr4.
Édit: je précise que je joue sur un écran 24" 1080p 144hz.
Merci à vous.
Message édité par rewnb le 14-02-2023 à 10:26:05
"Look up here, I'm in heaven" (Lazarus) - David Bowie
