[RÉSOLU] changement Ventillateur Alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2023 à 20:30:40
hello,
je comprends pas bien
dans le titre tu parles d'un ventilo d'alim, et dans ton post tu parles du ventilo arriere ?
si c'est le ventilo arriere, tu le branches simplement sur la carte mere,
si tu n'as plus de connecteur libre, tu achetes un spliter Y
https://www.amazon.fr/Silverstone-S [...] B01MEG7PUA
Marsh Posté le 10-02-2023 à 08:26:04
Sur ta photo "prise ancien ventilo", la prise PC est je suppose une prise qui va à ta tour et qui te permet de contrôler tes ventilos via un quelconque bouton sur la façade ?
Déjà, la prise de l'ancien ventilo me parait bizarre, je me souviens pas avoir déjà vu un format comme ça donc c'est peut être propriétaire... Boîtier HP ?
Sinon comme dit la voie de la sagesse kabyll, branche le ventilo sur ta CM, tu pourras le contrôler via le bios et même créer une courbe de ventilation pour que les RPM soient fonction de la t° de ton CPU.
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:24:56
Merci @Kabyll
Grâce à la photo, j'ai réussi à brancher le nouveau ventillo
Je te joins la photo du ventilo pour voir son emplacement.
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:26:02
Merci @gima56
Oui, tu as raison, il y a un bouton en façade pour contrôler les leds
C'est un boîtier standard CIT BEAM RGB, la prise bizarre n'est pas directement sur la CM mais en façade (cf photo)
Le nouveau ventillo tourne à 588 RPM, je ne sais pas si c'est suffisant . Apparemment, j'ai la main pour modifier dans le bios
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:52:15
cool
au passage, ta ram tourne actuellement a 2666
si c'est une ram plus rapide, genre 3000 / 3200 etc. tu peux tenter d'activer le xmp dans le bios
sous réserve que ca passe, pcq tu as des barrettes differentes (a-data + crucial)
Marsh Posté le 10-02-2023 à 10:57:22
Pour info, ton ancienne prise : c'est une prise d'alimentation floppy disk... absolument pas conçue pour y brancher un ventilo. Par contre pour un rhéobus ou autre contrôleur de ventilation ça peut être utilisé, oui.
Marsh Posté le 10-02-2023 à 11:42:51
| tbag94 a écrit : Le nouveau ventillo tourne à 588 RPM, je ne sais pas si c'est suffisant . Apparemment, j'ai la main pour modifier dans le bios |
Ça "malheureusement", tu es le seul à pouvoir le dire. Un ventilo a pour but de faire circuler l'air pour aider à évacuer les calories présentes dans ton boitier. Mais ils travaillent maintenant le profil des lames pour favoriser le flux donc 2 ventilos peuvent créer un flux d'air différent à même vitesse.
Est-ce suffisant ? Ben on va dire que c'est une équation à plusieurs inconnues :
- as tu l'impression que les températures de ton système ont négativement évolué depuis ton changement ? Si tu les surveillais avant, tu as peut être noté une différence. À toi de décider si ce changement est gênant ou pas.
- as tu l'impression de plus l'entendre, et est-ce que cela te gêne ? L'un des buts des courbes de ventilation est de pouvoir les garder plutôt silencieux quand on en a pas besoin, mais quand le CPU s'énerve et chauffe, les ventilos accélèrent pour favoriser le refroidissement. Ainsi on peut avoir un PC plutôt silencieux mais quand même protégé contre les surchauffes. Donc peut être qu'avant ton ventilo n'était qu'à disons 400 rpm, donc tu pourrais avoir noté un bruit plus présent et t'embêter (ou t'as remplacé un ventilo de base par un bon, et donc en fait même à pleine vitesse, ton nouveau est moins sonore que ton ancien...). Certains sont sensibles au bruit des ventilos, certains s'en fichent de les avoir qui fonctionnent tout le temps à 100 % donc à toi de voir.
Donc suivant les réponses au dessus, ben à toi de voir si t'as besoin de changer cette valeur.
Perso, j'ai des ventilos qui sont à l'arrêt et ne s'activent que quand mon CPU dépasse les 50 °C, car c'est une valeur seuil atteinte que quand mon CPU est "vraiment" très utilisé. J'ai fait des tests, et le ratio bruit / températures des différents ventilos a fini par me convenir.
Donc... à tes tests
Le plus simple selon moi est de partir du paramètre qui te tient le plus à coeur, soit le bruit ou soit l'efficacité du refroidissement, et d'ensuite d'essayer d'obtenir une balance qui nous plaise.
Marsh Posté le 10-02-2023 à 13:55:19
Merci @gima56
Message très complet et instructif, finalement, j'ai remarqué que la vitesse s'adapte automatiquement, du coup, je touche à rien
Le nouveau ventilo fait le taf et je l'entends à peine.
Marsh Posté le 09-02-2023 à 19:46:16
J'espère être dans le bon topic
D'habitude, je m'en sors bien pour un vieux, mais là, j'ai besoin de votre aide les jeunes.
J'ai le ventilo arrière 120mm avec les leds et tout le machin, mais qui fait un bruit à rendre fou.
Sauf erreur, il me semble que la connectique côté carte mère est du PWM .
Du coup, j'ai commandé un PWM (sans les leds, etc.) mais visiblement l'en fichage n'est pas le bon.
MA carte mère : ASUS Prime A320M-K
Message édité par tbag94 le 10-02-2023 à 22:36:39
