Ventilateur laptop tourne permanence malgré changement + reformatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2023 à 19:52:21
C'est simple . La raison la plus classique pour que ça tourne fort sur un portable est une surchauffe du CPU par pâte thermique d'origine sèche.
Donc voir les températures CPU au repos et en charge . Je gage que le technicien a bien sûr vérifie cette étape basique ....
Marsh Posté le 22-01-2023 à 02:16:21
Merci de ta réponse.
Non, le ventilateur tourne en permanence, c'est à dire dès le premier instant qu'on appuie sur power. Le BIOS me le donne à environ 30°C la plupart du temps, pourtant toujours bloqué à 6000 tpm pour le ventilo. Par ailleurs il est impossible de venir modifier cette valeur via mon BIOS.
Etant donné que le problème ne vient ni de l'OS (j'ai réinitialisé Windows, formaté le DD, même essayé Linux pour être sûr que ça ne changeait rien), ni du ventilateur ou du processeur, j'en ai déduis que c'est la carte mère qui déconne. Quelqu'un m'a parlé de la flasher étant donné que, comme dit dans mon premier message, la mise à jour de cette dernière n'a rien donné.
Marsh Posté le 22-01-2023 à 02:59:06
Regarde si ça marche avec 'argus monitor' s'il repère ton contrôleur de ventilateur
Marsh Posté le 22-01-2023 à 09:12:45
| Atrefeu a écrit : Non, le ventilateur tourne en permanence, c'est à dire dès le premier instant qu'on appuie sur power. Le BIOS me le donne à environ 30°C la plupart du temps, pourtant toujours bloqué à 6000 tpm pour le ventilo. Par ailleurs il est impossible de venir modifier cette valeur via mon BIOS. |
Est-ce que dans ton BIOS il y a un réglage équivalent à "optimized default" sur PC fixe ? (souvent dans la section "exit" )
J'ai peu d'espoir mais bon, sur un malentendu ![]()
Marsh Posté le 22-01-2023 à 10:37:20
J'ai jeté un oeil sur le net : il y a des dizaines de pages/liens avec le même problème sur X générations de ZenBook (basé sur Intel, AMD...)....
=> une MAJ du BIOS est censée régler le problème : j'y crois peu, d'autant que c'est déja fait....
=> certains, après démontage, constatent que la pâte thermique CPU est mal appliquée/sèche etc
=> certains s'en sortent en passant en hibernation plutôt que veille ou extinction complète...me demande pas pourquoi!
Sinon il est a priori normal que le ventilo démarre à fond, mais il devrait se calmer classiquement une fois arrivé sous Windows.
Apparemment certains s'en sont sortis avec cette appli (je mets le lien direct pour plus de facilité) : https://github.com/hirschmann/nbfc/ [...] .setup.exe
Marsh Posté le 23-01-2023 à 00:30:58
| artouillassse a écrit : |
Oui, ce réglage existe et j'ai déjà esayé plusieurs fois de le mettre dessus, sans que ça change quoi que ce soit.
Marsh Posté le 23-01-2023 à 00:41:21
| zonka a écrit : J'ai jeté un oeil sur le net : il y a des dizaines de pages/liens avec le même problème sur X générations de ZenBook (basé sur Intel, AMD...).... |
Merci d'avoir pris du temps pour regarder et trouver ces choses ! Je n'étais pas tombé sur ces pistes ni sur la dernière appli.
Entre temps je suis passé sur Linux et je n'arrive pas à la faire fonctionner dessus. J'essaierai à nouveau avec Whine pour me simplifier la tâche. Je regarderai pour la pâte thermique
Marsh Posté le 23-01-2023 à 00:49:19
pas sûr qu'un outil qui tape dans le hardware fonctionne sous Vine (?)
Marsh Posté le 21-01-2023 à 18:53:10
Depuis plusieurs semaines le ventilateur de mon Asus ZenBook (modèle UX430) tourne en permanence. J'ai d'abord pensé à un problème logiciel ou BIOS alors j'ai reformaté mon disque dur et Windows et mis à jour mon BIOS via le Ez flash dédié.
Toujours le même problème. Un réparateur que je suis allé voir a pensé que le problème venait du matériel, il m'a conseillé de changer le ventilateur (je ne pouvais pas lui laisser plusieurs jours), ce que j'ai fait avec un neuf et qui n'a rien changé.
Les logiciels tiers genre fancontrol n'ont pas l'air d'avoir d'effet et le BIOS de ce modèle ne permet pas de redéfinir la vitesse du ventilateur.
Je suis un peu perdu sur ce qu'il me reste comme possibilité. J'ai entendu parler d'une reprogrammation de la puce du BIOS mais je n'y connais pas grand chose ni ne sais si cela réglera le problème.
Tout aide est la bienvenue, merci d'avance !
TL;DR:
Problème : ventilo bloqué à 6000tpm dès le boot
Ce que j'ai déjà essayé : changer de ventilateur (neuf) ; réinitialiser/changer OS ; formater dd ; màj bios
Message édité par Atrefeu le 22-01-2023 à 02:25:29
