RTX 3090FE ventilateur qui s'embale après REPAD... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2022 à 21:06:49
faudrait verifier la temperature GPU,
tu serais pas le 1er qui gagne sur la vram mais se retrouve avec le gpu qui chauffe bcp plus fort (pad trop épais, remontage mal réalisé, etc.)
Marsh Posté le 25-12-2022 à 21:47:13
Ça fait évidemment parti des premiers truc que j'ai vérifié, pas plus pas moins qu'avant. Le Ventilo tourne a fond des l'allumage à froid. Sur le bureau la température GPU est d'environ 40 degrés et en jeu max 70.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 22:19:20
https://www.overclock.net/threads/p [...] e.1775245/
le sujet linké n'est pas forcément la solution mais le principe est a priori "le ventilo se cale sur un capteur auquel tu n'as pas forcément accès" (= pas le GPU temp)
Je suppose que tout est nickel au niveau des températures VRM et RAM Tjunction au niveau de GPU-Z ou HWinfo? je chercherais de ce coté là.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 23:02:24
J'ai regardé ton lien mais en effet rien ne m'oriente sur l'origine du problème. Tout est bon niveau température dans hwinfo. Comme je le dis dès lalumage du Pc donc encore dans le bios le Ventilo tourne a 3000 RPM donc carte encore froide. Et peu importe ce que je fasse , il arrête de s'emballer au bout de 10 minutes, jeux ou pas jeux, et je peux reprendre la main sur la courbe des deux ventilos sur afterburner
Marsh Posté le 25-12-2022 à 23:05:24
Il est classique que les CG tournent à fond pendant 5-10 secondes au démarrage (test des ventilos, etc) mais là encore c'est pas la question.
la seule modif étant le repad, on ne peut que supposer qu'il y a un endroit "repad" qui chauffe plus qu'avant et très vite (au démarrage)
en l'état, eventuellement un (re) flash de vBIOS, mais bon, voilà ![]()
Marsh Posté le 25-12-2022 à 23:11:36
Mais alors pourquoi le ventilateur reprendrait sa rotation Davant au bout de 10 minutes dans ce cas?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 23:25:36
Ah ça c'est le mystère mystérieux on est bien d'accord
D'ailleurs en toute logique, ça devrait te le faire aussi de temps en temps en charge et je suppose que non
Plus concrètement : pas plus d'idée que toi, sur ce coup là ; faut trouver qqun qui ait eu exactement le même souci....et qui l'ait résolu.
quand tu dis que tout est OK dans HWinfo, tu as accès à plusieurs sondes, pas juste la temp GPU?
Marsh Posté le 26-12-2022 à 08:35:36
à mon avis le contact GPU/radiateur ne dois etre que partiel c'est la seul explication !
c'est courant sur les repad de FE les pire étant les 3080TI ou on peut ce retrouver à etre obligé de mixer des pad diferent pour la ram afin que le GPU pose enfin à plat !
fouille dans ce topic repad tu comprendras mieux, bonne lecture
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8779_1.htm
PS:
tu peut aussi patienter un peut parfois les pad si il ne sont pas trop epais finisse par enfin ce tasser et le contact GPU/RAD ce retablie seul !
(ca peut durer entre 3jours et une semaine je patienterais un peut à ta place verifis le serrage dans qq jours sans casser les vis )
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:48:40
Merci pour le lien j'y avais pas pensé je vais fouiner un peu. Mais la température GPU est pourtant normale, même après 2 heures de jeux, c'est vraiment qu'au démarrage pendant 10 minutes que c'est chiant niveau bruit
Marsh Posté le 26-12-2022 à 13:53:29
A priori, c'est le temps que le système se mette en route. Au démarrage, rien n'est régulé, donc ça part à fond. Une fois le Bios en route et la CM opérationnelle, ça régule.
Marsh Posté le 27-12-2022 à 09:48:33
| grinchoum a écrit : Merci pour le lien j'y avais pas pensé je vais fouiner un peu. Mais la température GPU est pourtant normale, même après 2 heures de jeux, c'est vraiment qu'au démarrage pendant 10 minutes que c'est chiant niveau bruit |
regarde quand même le hotspot et si sa persiste après qq jours redemonte c'est qu'il y as un truc qui n'est pas frais qq part !
que sa turbine 3 seconde c'est normal mais 10mn pas du tout !
tu peut poster sur le topic repad ils sont sympas !
Marsh Posté le 27-12-2022 à 10:31:29
Effectivement, voir côté hot spot ce que ça donne mais il est vrai que je suis surpris que ça le fasse 10 min au démarrage et plus apres, c'est étonnant car normalement avec un gros soucis de température, ça devrait aussi "s'emballer" régulièrement.
Marsh Posté le 02-01-2023 à 21:31:51
J'ai trouvé le problème! Je n'avais pas compris comment fonctionne le petit connecteur du ventilateur, je ne l'avais pas bien enclenché du coup il bougeait. Maintenant tout fonctionne!
Marsh Posté le 03-01-2023 à 06:44:12
tu pourrais nous donner les températures avant et aprés repast/repad pour voir .....
Marsh Posté le 03-01-2023 à 13:36:34
Niveau jonction mémoire j'étais à 98 degrés avant et 82 degrés après. Pour le gpu par contre je passe de 68 degrés a 69
Marsh Posté le 03-01-2023 à 13:38:06
Ça c'est avec 3dmark. Et en jeu le gpu peut atteindre 72 degrés et la jonction mémoire 84 degrés
Marsh Posté le 25-12-2022 à 20:59:14
Bonjour à tous! J'ai Repad ma 3090 FE et depuis j'ai le ventilateur du bas qui tourne à 100% dès l'allumage du PC. Tous est bon niveau température, j'ai gagné 20° sur la VRAM, mais maintenant dès que j'allume l'ordi le ventilo s'emballe et tourne à 3000RPM prendant les 10 première minute puis revient à la normale... Vos avis sont les bienvenus. Problème de connection au niveau de la prise?? Faudrait-il que je démonte et remonte?
J'ai MSI afterburner et même lui ne prend pas la main sur ces fameuses premières minutes... Franchement je sèche.
Quand y-en à marre, y'a malabar!
